ralenti
ralenti
Messagepar thierry62 » 01 Avr 2007, 16:33
bonjour a vous !
la 25 a le ralenti trop bas a froid ? puis quand je roule 5 ou 6 km , il reste stable ?
ralenti a froid 650 , puis a chaud 950 .
qui peut me renseigner sur le sujet ?
( carbu déjà changé il y a 1 ans )
bon dimanche a tous :D :D
thierry
thierry62
Messagepar cortesman » 01 Avr 2007, 17:09
tu nous rappelle ta 25 stp :wink:
cortesman
Messagepar louis » 01 Avr 2007, 17:27
je pense a une GTS
sûrement un problème de starter automatique qui ne se met pas ,
Messagepar cortesman » 01 Avr 2007, 17:30
louis a écrit:salut
je pense a une GTS
oups , j'avais pas vu pour le carbu :oops:
cortesman
Messagepar r 25 76 » 01 Avr 2007, 20:35
Oui sûrement un probléme de starter si a chaud elle tourne bien.
r 25 76
Renault 25 GTS année 86
Messagepar thierry62 » 01 Avr 2007, 20:44
le starter marche pourtant , 1500 tours puis il coupe , et la 650 tours .
faut rouler un peut pour quelle arrive a 950 tours .
carbu fatigué peut étre ?
ou gicleur de ralenti a nettoyer ??
alors d'après vous :roll:
thierry
thierry62
Messagepar louis » 02 Avr 2007, 16:47
problème du ressort thermostatique qui ne tien pas , la came crantée et peut-être usée ou mal positionné
thierry
Messagepar thierry62 » 02 Avr 2007, 17:05
bonjour :D
mais malgré tout le starter marche bien , donc quelle rapport avec le regime a froid ?
peut étre que quelqu'un a des photos pour bien comprendre le sujet .
thierry :P
thierry62
Messagepar louis » 02 Avr 2007, 18:04
c'est comme toutes les voitures avec un carburateur
a froid si tu met pas le starter elle arrive a caler, et ses normal ;
tu dit qu'il s'enclenche et retombe au sitot c'est que le ressort ne tien pas
tu as a l'intérieur plusieur cames ,soit elle sont usée soit le ressort a sauter , et quant elle et chaude tout va bien
thierry
Messagepar thierry62 » 02 Avr 2007, 22:05
le mieux c'est de changer le boîtier termostatique , mais combien ça coûte ??? la la question :roll:
comme ça en paix :idea:
merci pour les réponses mon cher :D :sm21:
thierry
thierry62
Messagepar Mathieu » 02 Avr 2007, 22:09
J'avais eu le même problème sur ma GTS.
Au démarrage à froid elle doit tourner à 1200 tpm environ.
Puis à la 1ere action sur l'accélérateur, elle descend vers 1000 mais le starter reste actif!
C'est une fois que c'est chaud qu'il se coupe progressivement et le ralenti arrive à 800-900.
Un petit réglage nettoyage chez roro avait parfaitement corrigé le problème et pour un bon moment.
Messagepar OracL » 10 Déc 2007, 12:55
Mathieu a écrit:J'avais eu le même problème sur ma GTS.
Je vais faire un ressurgir un vieux sujet, mais j'ai quasiment les mêmes symptômes sur ma GTS, sauf que le régime peut grimper jusqu'à 2000 tr/min avec le starter auto et que lorsque j'agis sur l'accélérateur, il tombe à 1000, puis à 750-800 si j'insiste encore un peu.
Une fois le moteur chaud, il peu arriver que le régime oscille entre 750 et 800 mais pas plus.
Suis-je bon pour un petit réglage/nettoyage ? Et si oui, où cela se passe-t-il ?
PS : Autre question au sujet du starter auto, est-ce qu'il se coupe tout seul au bout d'un certain temps ?
<a target='_blank' title='ImageShack - Image And Video Hosting' href='http://imageshack.us/'><img src='http://img158.imageshack.us/img158/999/r25d1signature2ap6.jpg' border='0'></a>
Renault 25 GTS Phase II, 189 000 km (en gros)
OracL
Messagepar OracL » 19 Fév 2008, 16:34
J'actualise ma situation, maintenant, quand j'appuie sur l'accélérateur après le démarrage au starter, le régime moteur chute brutalement, jusqu'à 600 tr/min voir moins, à tel point qu'à terme, la voiture cale.
Je pense à un problème de ralenti ou de starter auto, je vais tenter de la faire vérifier par un garagiste dans l'aprèm, mais si quelqu'un à une idée, je suis tout ouï ;)
PS : salut à tous aussi :D
OracL
