ma vitre electrique ne monte plus??????
Messagepar bruno318DX » 20 Mar 2007, 13:35
ma vitre electrique(cote passager avant)de ma TDX ne monte plus elle se baisse mais ne veus pas remonter comment faire???? :(
Ma 25 TDX 1989 a besoin d'un bon lifting ;)
http://bruno318.free.fr/
bruno318DX
Messagepar Aristote » 20 Mar 2007, 13:38
Essaye de l'aider en tirant dessus et en appuyant sur le bouton, si ça ne bouge pas c'est sans doute que ton inter de commande est H.S, change le.... (Si ça marche en aidant la vitre prévoir un bon graissage du mécanisme) :wink:
Dep [59]
Aristote
Messagepar Aristote » 20 Mar 2007, 13:39
PASSAGER : tu as 2 boutons, est-ce que cela fait le même des 2 cotés ? si oui ==> mécanisme encrassé
Dep [59]
Aristote
Messagepar bruno318DX » 20 Mar 2007, 13:57
Salur Aristote
oui ça marche pas non plus cote inter conducteur qu'est-ce que tu appelle mecanisme ???les fils?
bruno318DX
Messagepar Aristote » 20 Mar 2007, 14:38
Non, la partie mécanique (glissiere) actionnée par le moteur electrique.
Tu enleves ta garniture de portiere
Tu enleves (délicatement et avec des vétements de travail, l'espece de colle/mastic gris est une véritable sa....erie :lol: ) l'étanchéité de portiere
Tu vas voir une glissiere (plat de métal d'à peu pres 40 mm de large)ou repose la vitre et un tuyau en plasique où coulisse le câble de commande :
1- tu perces (delicatement) un trou de 2 mm ds le tuyau en plastic à peu prés à mi-hauteur de portiere, tu injecte dedans une bonne dose de WD40, normalement après qq minutes tu devrait pouvoir de nouveau commander ta vitre, n'hesite pas à injecter du WD40 et de faire des monte/descentes pour nettoyer le câble
2- tu "laves" l'intérieur de la glissiere au WD40 (ça dissout bien la vieille graisse et la vieille graisse à 10 sous c'est pas cher :lol: ), tu regraisses bien (l'idéal : graisse silicone) la glissiere et là tu devrais avoir une fusée qui remonte :wink:
3- Tant que tu y est enleves le connecteur sur le moteur et donne un coup de nettoyage avec un produit pour contact electrique style F2 de chez KF
Dep [59]
Aristote
Messagepar bruno318DX » 20 Mar 2007, 16:24
ok aristote je vais essayer te tiens au courant sinon on peus pas la relever manuelement?
bruno318DX
Messagepar Aristote » 20 Mar 2007, 17:08
Hé bien, si tu n'arrive pas à la tirer en appuyant sur le bouton, tu devrais pouvoir la remonter (toujours en appuaynt sur le bouton) et en la poussant par le bas, maintenant pour faire cela tu auras déjà démonté ta garniture de portiere et l'étanchéité, le plus boulot sera fait
Dep [59]
Aristote
Messagepar bruno318DX » 20 Mar 2007, 17:55
j'ai reussis apparemment en inversan les deux cosse qui vont du moteur a l'inter ça ma remonter la vitre mais peus plus la descendre j'ai essayer en branchant la cosse du moteur sur un 2 aures moteurs en appuyant sur l'inter la poulie des moteurs ne tourne que d'un coté quand j'appui sur le cote droit de l'inter le moteur ne tourne pas cote gauche sa tourne ????
bruno318DX
Messagepar maxetkpi » 20 Mar 2007, 18:53
j'ai eu un probléme similaire !!
Pour moi c'était le bouton qui commande la monter ou descente des vitres !
Essaye de faire un essaie en remplacant celui devant ainsi que celui arriere.
regarde si ça fonctionne.Après ta plus qu'a trouver le coupable !
maxetkpi
Messagepar Tronic » 20 Mar 2007, 19:09
Salut Bruno
T'as sans doute un problème de mauvaise soudure au niveau de la platine conducteur et cette platine ne fais pas l'inversion.
Tu peux t'aider du topic d'Adrichou qui explique très bien comment faire.
Bon courage... :wink:
PS: un graissage comme t'as expliqué Aristote n'y fera pas de mal non plus.
Messagepar bruno318DX » 20 Mar 2007, 19:10
Salut maxetkpi j'ai déjà essayer avec deux autres inter.....pareil merci quand mm pour ta proposition :wink:
bruno318DX
Messagepar maxetkpi » 20 Mar 2007, 19:11
désoler alors !
maxetkpi
Messagepar bruno318DX » 20 Mar 2007, 19:16
Salut Tronic comme je les ecrit plus haut g fais des essais avec 2 autres moteur mais il ne tourne que d'un coter tu pense que sa viendrais de la platine? j'ai reussis a remonter la vitre mais je pense avoir inverser les 2 fil marron qui se connect au moteur du leve glace probleme elle descent plus!!!! :cry:
bruno318DX
Messagepar Tronic » 20 Mar 2007, 19:50
Si c'est pas les boutons et pas les moteurs, je ne vois pas d'autre chose que la platine conducteur. Le bouton passager est repris en parallèle sur cette platine. Tu va voir, c'est la panne classique! :wink:
Messagepar bruno318DX » 20 Mar 2007, 20:12
ok merci Tronic vais verifier ça et te tiens au courant :D
bruno318DX
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 17 invités
