R25 GTD Ratatouille
R25 GTD Ratatouille
Messagepar ArnaudBJ » 19 Mar 2007, 13:46
Voici mon soucis : Ma R25 GTD de 1988 ratatouille après démarrage (environ 15 secondes après démarrage) avec des pets blanc bleus à la sortie d'échappement.
Les injecteurs sont neufs.
Et, ce qui est bizarre, c'est que ce broutage disparait dès que la voiture est bien chaude.
Et, dès que je ralentis la cadence (descente de montagne par exemple), le moteur refroidit un peu, et les ratatouilles ré apparaissent.
J'ai pensé à :
Injecteurs => Ils sont neufs ainsi que tous les filtres.
Bougies de préchauffage => Pourquoi le fait de ralentir fait ré apparaitre les symptômes ?
Prise d'air dans le circuit ? => Les symptômes sont là même après 2 heures de routes.
Turbo ? => Il n'y en a pas :wink:
Le véhicule ne consomme pas d'huile, pas d'eau. Donc, la fumée est du gasoil imbrûlé.
Donc ????
Chambre de pré combustion HS ?
Mauvais câlage de pompe ?
D'avance, merci,
Arnaud
ArnaudBJ
Messagepar r 25 76 » 19 Mar 2007, 14:00
Salut sûrement une prise d'air sur ton circuit de gazole si elle démarre du premier coup se n'est pas tes bougies de prechauffage :wink:
r 25 76
Messagepar ArnaudBJ » 19 Mar 2007, 14:18
r 25 76 a écrit:Salut sûrement une prise d'air sur ton circuit de gazole si elle démarre du premier coup se n'est pas tes bougies de prechauffage :wink:
Une prise d'air serait encore "active" après 2 heures de route, sans couper le moteur ???
ArnaudBJ
Messagepar Mathieu » 19 Mar 2007, 18:39
Une prise d'air peut faire caler le moteur n'importe qd si elle devient trop importante.
Bonne recherche, c'est un peu galère à trouver ces pannes.
Tiens nous informés de la suite :wink:
