kilometrage distribution?
Messagepar tarzandany » 08 Mar 2007, 13:39
bonjour ,
un petit bravo pour ce site et merci,j'ai du chauffage!enfin!
il faut changer la courroie de distirbution tous les combiens (elle a 82 000 km)sur un 2.1turbo D?,sachant que je l ai changé y a deux an et demi et qu'elle fait que de l autoroute?
est-ce possible de changer une distribution seul ,je suis pas mecano mais j aime bien ça,
faut il un equipement ,outillage specifique?
merci a tous
manger des frites :D
R25 TurboD 1989 , 522 000km
tarzandany
Messagepar r 25 76 » 08 Mar 2007, 14:01
Pour ta courroie c'est tous les 5 ans ou 120000kms en plus si tu fais que de la route ça peut faire que du bien a ton moteur est-il s'use beaucoup moins vite et ta courroie c'est pareil.
Sinon pour changer ta courroie il faut quand même des connaissances malgré que sur la 25 c'est vraiment facile car c'est un moteur en ligne donc il y a juste a enlever le radiateur est tu acces à la distribution
r 25 76
Messagepar Louzew » 08 Mar 2007, 19:28
La notice dit 120000km, les # garagistes Renault que j'ai vu me disent 80000km, bon j'ai fait un choix, je la change vers 100000km mais j'y jette un œil regulierement.
Heureusement, car recemment je l'ai retrouvée très abimée à 70000km, en effet une fuite de pompe a eau, le liquide sur la courroie etc....
Comme quoi il faut vérifier, c'est quand même un élément vital !
Messagepar herve59 » 08 Mar 2007, 20:01
oui tous les 100000 km ça le fait et il faut faire attention à ne pas bouger les poulies faire des repères et surtout vérifier qu'ils soient au bon endroit pendant le démontage il ne faut surtout pas décaler et aussi le galet enrouleur sur le support de la PI nécessite souvent une dépose de la pompe sur son support pour le taper au chasse goupille par l'arrière :wink:
Messagepar tarzandany » 10 Mar 2007, 12:08
ok,merci je pense que je vais faire un petit contrôle de ma courroie voir si je peux attendre un peu :D
tarzandany
