démarrage à froid
démarrage à froid
Messagepar xavier » 17 Nov 2006, 18:19
voilà mon probleme, ma TXI a un peu de mal à démarrer à froid, elle ne tient pas le ralenti, elle cale et la il faut que j'attende au moins 30 s pour pouvoir redemarrer. sinon à chaud aucun probleme.
c'est grave docteur?
Le mieux est l'ennemi du bien
xavier
Messagepar Tronic » 17 Nov 2006, 20:07
Salut Xavier
Déjà bienvenue à toi sur ce forum de passionné... :wink:
Ensuite, regarde du coté des sondes d'air et d'eau si la valeur semble correcte. (autour de 300 ohms environ pour 20°C)
Anniversaire
Messagepar xavier » 17 Nov 2006, 22:09
ok merci je vais regarder ça
xavier
Messagepar xavier » 28 Fév 2007, 14:58
bonjour,
J'ai pas eu beaucoup de temps pour les reparations, mais je m'y met.
les sondes marchent bien, par contre la vanne de ralenti pas terrible, je l'ai changé, mais voilà c'est toujours pareil, il me faut un quart d'heure pour démarrer le matin.
Un garagiste m'a dit que c'était peut-être le calculateur, mais d'autres ont dit que ça tombait jamais en panne ces bête la.
Qu'es que vous en pensez?
xavier
Messagepar La durit » 28 Fév 2007, 15:24
as-tu le voyant défaillance électronique allumé quand tu roules?
Moi aussi à froid si je la "foire" et qu'elle ne part pas du premier coup, il faut insister sur le démarreur 30sec en accéllérant avant que ça ne parte (merci la batterie neuve!).
Messagepar xavier » 01 Mar 2007, 19:48
ben des fois oui et des fois non, il m'est même arrivé 2 ou 3 fois que la boîte auto reste en troisieme.
ce midi j'ai démonté le calculateur et je l'ai passer au nettoyant pour ordinateur mais ça n'a rien changé :(
xavier
Messagepar Tronic » 01 Mar 2007, 20:38
Regarde aussi du coté du capteur de PMH. C'est souvent lui qui est en cause avec ce phénomène. :roll:
J'ai souvenir de ce problème sur une Super5 auto qui calait pas tout le temps en arrivant au feu. Un capteur neuf, et c'était le bonheur après... :wink:
Anniversaire
Utilisateurs parcourant ce forum: Ahrefs [Bot] et 2 invités
