Protections latérales démontables?
Messagepar La durit » 23 Fév 2007, 10:41
Est-ce qu'une âme charitable pourrait m'indiquer si oui ou non les grosses protections de porte des premières phase 1 sont démontables? je pense que oui mais comment s'y prendre sans rien casser SVP?
je parle des protections comme celles-ci (il faut que j'enlève les deux parties en fait :wink: )
D'avance merci :wink:
Messagepar Mathieu » 23 Fév 2007, 18:24
Il faut retirer des vis derrière.
Ensuite tu tapes doucement vers le haut.
Si les clip sont rouillés, ils pourront casser, mais c'est pas grave tu en mets des neufs.
Messagepar Tronic » 23 Fév 2007, 20:03
Tu dois en avoir qu'une vis sur la porte à enlever (sous la serrure et aussi sous un bouchon noir)
Messagepar rulez » 23 Fév 2007, 20:11
En réalité sur les phases 1, pour enlever les protections, tu dois d'abord dévisser 4 vis sur chaque portière, cachés par des bouchons noirs (aux quatre coins des plastiques, à l'intérieur de la porte). Une fois les vis enlevées, elles sont "clipées" à la carrosserie avec les clips en métal dont parle Mathieu (porte arrière : 2, porte avant : 3). Il faut pousser vers le bas je crois... je me souviens plus trop.
En ce qui concerne les parties en dehors des portières (près du garde-boue avant), chez moi c'est tombé tout seul avec la rouille :lol: dont attends que ça fasse pareil !
Non blague à part, ça tient avec 1 seul clip métallique comme sur les portières, plus la baguette (celle qui sépare le bas de caisse des pare-chocs) sur laquelle tu trouvera une vis. Mais ça je sais pas comment l'enlever...
rulez
Messagepar Mathieu » 23 Fév 2007, 21:51
La vis en bas de l'aile est souvent dure à enlever.
Cette protection est celle qui morfle le +, ne sois pas surpris si elle tombe en miette au démontage.
Messagepar La durit » 24 Fév 2007, 12:40
OK merci beaucoup les gars!
Je vois ça cet aprem! :wink:
