Probleme essuie-glace
Messagepar nonos » 22 Fév 2007, 00:03
salut à tous , encore un nouveau sur le forum , je possède une R25 GTD et j'ai un problème, d'essuie-glace qui ne veut plus marcher, j'ai vérifié les fusibles, le moteur, le commodo et je ne trouve pas :cry: , su quelqu'un peut me donner des infos , ça serait cool , j'ai tout regardé le forum et rien ne m'a éclairci
nonos
Messagepar Tronic » 22 Fév 2007, 00:17
Salut le p'tit nouveau :wink:
Alors déjà, bienvenue sur le forum mon ami et si tu veux un conseil, regarde au niveau de la masse de ton moteur (fil noir).
Si tu as du jus sur les fils que tu as testé, y a pas tellement d'autre solution.
Voilà, bon courage à toi...
Anniversaire
Messagepar nonos » 22 Fév 2007, 00:31
merci Tronic pour ta réponse rapide, je vais regarder cela a tête claire demain , et félicitation encore pour votre site sympa :wink:
nonos
Messagepar Tronic » 22 Fév 2007, 00:37
Je te remercie et peut-être qu'on pourra se voir lors d'un prochain meeting. :wink:
Tu es d'où sans indiscrétion?
Anniversaire
Messagepar nonos » 22 Fév 2007, 00:44
moi je suis sur la vendée près des sables d'olonne pas de problème si vous voulez faire un tour de remblai :lol: , bon après je risque d'être à la traîne avec ma GTD de 60 CV :) par rapport à vos bolides
nonos
Messagepar Yanou » 22 Fév 2007, 00:46
nonos a écrit:bon après je risque d'être à la traîne avec ma GTD de 60 CV :) par rapport à vos bolides
Mais non, les mazouts sont les bienvenues :wink:
Je suis le defenseur des mazouts sur ce forum. Ta GTD m'a tout l'air d'une phase I avec 64 CV ???
Pour verifier cela, je te conseille de venir au metting du 24-25 juin pour que l'on t'apprenne des choses et des docs à feuilleter :D
Messagepar nonos » 22 Fév 2007, 13:12
merci pour l'accueil ,
Yanou a écrit:Pour verifier cela, je te conseille de venir au metting du 24-25 juin pour que l'on t'apprenne des choses et des docs à feuilleter
Tu parles du meeting à Saint Sébastien? pourquoi pas , je suis un bon fêtard, bon sinon j'espere un coup de main de votre part .
J'ai vérifié le branchement du commodo et en faite il n'y a pas de jus à la sortie :cry: , je repète que les fusibles ont été vérifiés , je vais le refaire une autre fois quand même , si quelqu'un pouvait m'expliquer le circuit pour une R25 GTD de 90 , ça serait sympa , j'ai bien regard les plans diffusés sur le forum mais rien ne m'éclaire , :roll:, y' a t'il autre chose à vérifier a à part la boîte de fusibles, merci d'avance pour vos réponse car cela commence sérieusement à me gonfler
nonos
Messagepar Mathieu » 22 Fév 2007, 23:53
Tu as trouvé un schéma élec sur le forum?
Il va falloir jouer du voltmètre à tous les connecteurs et tu sera fixé.
A ce propos Tronic, sur ma TDX et son problème d'essui glace qui revenait pas en bas, c'était la soudure du fil bleu au moteur qui était HS. Le problème c'est qu'elle était moulée dans une sorte de résine et pas moyen de refaire ça comme il faut.
Et le fait d'avoir touché à tt a fait déconné le connecteur du moteur.
J'ai donc mis le capot d'un autre moteur, coupé les fils et mis des dominos, planqués sous gros scotch et là ça me semble ok. Merci pour vos infos :!:
Messagepar nonos » 23 Fév 2007, 18:46
le problème est resolu , c'était un problème de faisceaux , ça m'a coûté 21 euros , voilà :lol:
nonos
Messagepar Tronic » 23 Fév 2007, 20:00
Oui mauvaise connexion, c'est souvent que ça arrive ce genre de panne.
C'est pas de chance que tu n'as pas pu tomber dessus sans faire intervenir quelqu'un...
Anniversaire
