radiateur chauffage TDX non climatisée
Messagepar stalex25 » 12 Fév 2007, 21:23
Bonsoir tous le monde
Mon problème est que mon chauffage ne chauffe pas a dire c'est vraiment leger...
C'est sur mon TurboDX de 1987 qui n'est pas climatisé donc chauffage de base...
Je pense au radiateur de chauffage qui serait entartré et je voudrais savoir ou le trouver, ce qu'il faut demonter pour l'atteindre.
Puis s'il faut le détartrer avec un détartrant que l'on peut trouver chez feu vert par exemple ?
Je vous remercie d'avance de vos reponses.
V6i GPL de R25TXI, merci à lui d'ailleur
stalex25
Messagepar herve59 » 13 Fév 2007, 17:18
salut, pour l'atteindre, tu démonte la boîte à gants et tout au fond de l'habitacle tu verra un cache en plastique vissé par 3 vis, tu le retire et le radiateur est derrière, Yanou avait fait un trés bon topic là-dessus il faudrait le retrouver :wink:
Messagepar stalex25 » 13 Fév 2007, 20:26
merci hervé je vais m'occuper de cela se week...
J'ai fait une recherche sur chauffage avant de poster ce topic mais je n'ai pas trouver le topic de Yanou...
allez bonne soirée :wink:
stalex25
Messagepar Yanou » 13 Fév 2007, 23:25
Bah alors, le tutoriel sert a quoi :lol:
Dépose de la boîte a gant
http://www.renault25.com//data/forum/vi ... HP?t=7269="blank"
Dépose du radiateur de chauffage par Armand92
http://www.renault25.com//data/forum/vi ... =radiateur
voilà les amis :wink:
Messagepar stalex25 » 14 Fév 2007, 01:20
Ok nickel merci c'est très clair comme àa j'ai plus qu'a aller acheter des joint toriques au préalable je vous remercie beaucoup de votre aide
:wink:
allé jvais aller dormir un peu demain c'est boulot
kiss
stalex25
Messagepar Fernand67 » 14 Fév 2007, 11:15
Salut a tous,
stalex25 ,si tu peu faire des photos de la manip ça serai coul .
A+Fernand.
Fernand67
Messagepar stalex25 » 14 Fév 2007, 13:56
Ok je vais essayer de faire des photos.
Si je peux rendre service aux autres forumeux qui ont ou auront le même problème :wink:
Allé bonne aprèm
kiss
stalex25
Messagepar Fernand67 » 14 Fév 2007, 16:41
Re,
en effet car j'ai moi-même le probleme qui commence ,car j'ai remarque que sur la TX ça chauffe nettement moin que dans la GTX ,donc je voudrai bien le faire ce printemps.
Des photos du demontage du radiateur ainsi que du remontage ,ça m'aiderai a m'encourager a faire la manip ce printemps et je pense ne pas être le seul parmis nous a avoir ce probleme.
Merci a + Fernand.
Fernand67
Messagepar bouda » 14 Fév 2007, 17:38
j'ai le même probleme de chauffage mais je voudrais savoir s'il a d'autre
point a controler a part le radiateur
ya que 2 positions sur la pedale c'est on ou off
yaaaayaaaaayaaaaa
bouda
Messagepar ArnaudBJ » 16 Fév 2007, 14:24
Même problème également.
J'ai démonté la radiateur, essayé le coca, le destop, le karcher, rien à faire.
J'ai déserti le capot en plastique, re karcher => beaucoup de boue marron est sortie.
J'en re serti le capot, ras, pas de fuite.
J'ai un peu plus de chauffage, mais cela reste encore bien léger !!
Je pense être bon pour l'achat d'un radiateur de chauffage neuf, mais à 90 E .... j'hésite.
Je pense re démonter le radiateur, et recommencer.
Arnaud (25 GTD moteur 2,1 D ... grosse puissance à dompter :wink: )
ArnaudBJ
Messagepar Fernand67 » 16 Fév 2007, 17:11
Salut a tous,
si vous avez des photos du demontage et la solution ça serai Tip Top 8) .
Merci a+Fernand.
Fernand67
