par gilles76 » 24 Jan 2007, 16:25
bonjour
j'ai demonte tous les accessoires pour faire la distribution sur ma Renault 25 TX de 1990
je ne trouve pas le point de pigeage sur le bloc moteur
je souhaite savoir quand on est face au moteur si cela se trouve a droite ou a gauche et a quel endroit
merci de vos conseils
a bientôt
gilles76
par louis » 24 Jan 2007, 17:34
normalement a droite coter demarreur faire attention ya na 2 celle-là plus proche du demareur
par Joss Beaumont-L485 » 25 Jan 2007, 09:59
Normalement sur le J7 tu as entre l'alternateur et le demmareur un ecrou de 17 sur le bloc, il est assez plat, c'est celui-ci, tu le demonte et tu passes un pige de 8 mm de diametre et ça sera impeccable
Mes voitures :
-Safrane 2.2DT PACK CUIR 2000
-R21 2L TURBO ABS 1988 blanc 348
-R25 Baccara V6 Turbo 205 de 91
Autos de mon frère :
-R4 Export 1967 747 cm3
-R20 TX 2,2 1984
-R30 TX V6 Injection 1979
Joss Beaumont-L485
