Fermeture centralisée.
Messagepar dupsnrock » 14 Jan 2007, 14:37
Salut!
Toutes les R25 haut de gamme que j'ai eu avaient une alarme rajoutée, et on ne m'a jamais donné la télécommande d'origine.
Sur mon Alberville, on me l'a donnée, et ayant pris l' habitude de ne pas mettre l'alarme dans mon garage, je la ferme avec la clef. L'antivol se met en route tout seul.
Aujourd'hui j'ai resorti la télécommande d'origine, et j'ai constaté que mes lumières interieures s'allument à l'ouverture et à la fermeture.
pensez-vous que je puisse profiter de ces lumières avec la télécommande de mon alarme. C'est assez pratique.
Jusque là, j'ai acheté des petits circuits imprimés chez conrad qui laissent mes plafoniers allumés pendant 30 secondes. Mais avec la télécommande, c'est encore mieux...
C'est une alarme Cobra de 97.
Merci pour vos réponses éventuelles.
Enfin une vraie boîte auto...
dupsnrock
Messagepar Tronic » 15 Jan 2007, 01:53
Salut m'sieur
Oui ça marche si tu shuntes 4 et 5 sur le récepteur IR de la télécommande d'origine.
Tu dis avoir la tempo à la fermeture, c'est pas possible ça!
C'est uniquement à l'ouverture. :wink:
Anniversaire
Messagepar dupsnrock » 15 Jan 2007, 19:02
Non, je confirme.
Je conduit.
J'arrète.
J'ouvre la porte.
Je sors.
Je ferme la porte.
Je ferme à clef.
C'est allumé pendant 30 secondes... (à peu près)
Si je ferme pas à clef, ça s'allume pas...
dupsnrock
Messagepar dupsnrock » 15 Jan 2007, 19:36
Je viens de verifier.
Avec la télécommande d'origine, dès que j'appuie dessus, le plaffonier s'allume. A l'ouverture, comme à la fermeture.
Je te remercie pour tes conseils.
En faite, c'est ce que j'ai lû avec la loupe...
En faisant ce que tu me dis, la télécommande de l'alarme allumera le plaffonier alors?
C'est possible de faire la même chose avec la même alarme que j'achèterai dans la GTD?
J'imagine que je dois récupérer le boîtier de tempo dens un haut de gamme...
Je sais pas où il est???
Sinon, j'essaye de recréer un faisceau pour brancher les deux ventilos sur mon diesel, de façon à ce qu'ils s'allument en deux vitesses (type TXI).
J'essaye aussi de brancher la remontée automatique de la vitre conducteur sur la GTD. J'ai le petit boîtier de la porte...
Mais l'éléctronique, c'est plutôt pas facile à apprendre tout seul...
Merci encore.
dupsnrock
Messagepar dupsnrock » 15 Jan 2007, 21:29
Y a rien à faire.
Plus je relis les post creés sur la tempo, plus je lis du chinois!!!
Je m'y remettrai plus tard!
Le plus urgent c'est les ventilos...
dupsnrock
Messagepar dupsnrock » 18 Jan 2007, 19:16
Je remonte le post.
Demain je vais chercher le materiel à la casse.
Je récupere uniquement le module qui est au-dessus du rétro intérieur?
J'ai pas la télécommande dans la voiture donneuse d'organnes... Mais c'est une TDX, donc je pense qu'elle devait avoir la tempo...
J'ai pas bien compris s'il est obligatoire d'avoir le module avec la télécommande???
dupsnrock
Messagepar Tronic » 18 Jan 2007, 19:31
Si tu veux que la télécommande d'origine fonctionne, tu es obligé d'avoir une télécommande qui est fournie avec son récepteur si tu ne veux pas bidouiller le circuit qui est assez fragile!
Sinon, tu dis avoir la tempo à l'ouverture et la fermeture. C'est possible si tu as réjouté un boîtier de chez Conrad!
Par contre la tempo d'origine ne fonctionne qu'à l'ouverture et qu'avec la télécommande. Mais si tu shuntes les 2 fils du connecteur 4 et 5 sur le récepteur de cette télécommande, tu auras la tempo en ouvrant les portes, par n'importe quel moyen (clé, télec, bouton de console).
Voilà, c'est plus clair comme ça?
Anniversaire
Messagepar dupsnrock » 18 Jan 2007, 19:55
Ou je suis fatigué ou bête...
Mon Alberville à le tout qui est fonctionnel, à l'ouverture comme à la fermeture!
Je voulais simplement que la télécommande cobra allume le plaffonier en même temps...
Tu m'as déjà répondu plus haut. Merci. Je précise qu'elle n'a rien de chez conrad pour le moment...
Mon second problême est de faire EXACTEMENT le même dans ma GTD de 87 Ph1 ou dans la GTS de 88 Ph2. (Je récupère les pièces de la GTS pour la GTD Manager).
Donc, si je suis seulement fatigué, (et inteligent...), ça sert à rien de prendre le module de la TDX, celui de la GTS fonctionnera?
Sinon, il y a aussi des Baccara, et des TXI. Aucune avec les clefs...
C'est des voitures vendalisées qui vont au broyeur. Il y a presque plus rien dedant.
C'est la que j'ai revu la fameuse V6t que l'on m'avait promise...
Maintenant, c'est finni...Image
dupsnrock
Messagepar Tronic » 18 Jan 2007, 20:00
ben non, ça sert à rien! :wink:
Tu auras juste le relais tempo à rajouter...
Anniversaire
Messagepar dupsnrock » 18 Jan 2007, 21:53
Mais c'est pas la même chose?????????????????????
C'est où ce fichu relai?????????????
Sniffffffffffffffffff.
J'comprend rien!!!
dupsnrock
Messagepar Beber » 18 Jan 2007, 22:25
Ce petit relais tu accedes en enlevant le HP de synthèse, tu auras la panoplie de relais, il y en a un tout seul a gauche, chaint à enlever, tu vois c'est marqué temporisateur dessus ;), sur ta TXI tu la donc ;)
Messagepar dupsnrock » 19 Jan 2007, 17:53
Ok.
Merci.
J'ai enfin compris...que j'avais tout simplement raté cette info...
Je pouvais ramener tout le plafonnier, sans succés.
J'y vais de ce pas. Je récupère également une sonde de niveau/préssion d'huile GTX, et le compte-tours de TDX.
Comme ça j'aurai le tout dans ma GTD Manager.
A plus.
dupsnrock
Messagepar dupsnrock » 20 Jan 2007, 14:38
ça y est. Merci Beber, j'ai eu du premier coup le relais. Heureusement que tu m'as dit ou il était, je l'aurai cherché dans le plafond.
J'ai le compte-tours et une sonde de préssion d'huile de TDX. Je sais pas quoi en faire...
dupsnrock
Messagepar Tronic » 20 Jan 2007, 19:40
dupsnrock a écrit:Je sais pas quoi en faire...
Tu les branches, ces 2 machins... :wink:
Anniversaire
Messagepar dupsnrock » 21 Jan 2007, 13:46
Voilà le relai :
dupsnrock
Messagepar louis » 21 Jan 2007, 17:55
tu peu faire une photo de la sonde TDX :lol:
Messagepar dupsnrock » 21 Jan 2007, 19:30
La voilà:
dupsnrock
Messagepar louis » 23 Jan 2007, 10:33
dupsnrock a écrit:La voilà:
:shock: ou elle est
Messagepar dupsnrock » 23 Jan 2007, 20:01
Sous tes yeux...
LOL!
Le lien ne marchait pas.
ça y est.
dupsnrock
Messagepar louis » 24 Jan 2007, 12:34
salut j'ai la même a 2 cosses, et celle sur ma voiture sur le separateur d'uile a 1 cosse ,seulement on dirait qu'elle et en plastique :lol:
