V6 Turbo qui ne demarre plus
Messagepar Joss Beaumont-L485 » 18 Jan 2007, 12:11
Alors voilà, je viens de la recupérer une V6 turbo 205 :
-Pompe a essence qui marche.
-Allumage assez capricieux : nettoyage de tête, ça va mieux mais toujours pas regulier.
-Pas d'affichage à l'ordinateur de bord, je me demande si ça n'a pas un lien.
est-ce qu'il ya un relai pour l'ordinateur de bord ? pour l'allumage ? le relais tachymetrique marche puisque la pompe tourne et il ya parfois de l'allumage.
HELP ME PLEASE :D
a bientôt
Stéphane
Mes voitures :
-Safrane 2.2DT PACK CUIR 2000
-R21 2L TURBO ABS 1988 blanc 348
-R25 Baccara V6 Turbo 205 de 91
Autos de mon frère :
-R4 Export 1967 747 cm3
-R20 TX 2,2 1984
-R30 TX V6 Injection 1979
Joss Beaumont-L485
Messagepar Aristote » 18 Jan 2007, 12:48
Vérifie deriere ton Neiman si les cosses aux bouts des fils jaunes ne sont pas H.S/oxydées.
Dep [59]
Aristote
Messagepar Tronic » 18 Jan 2007, 14:05
Salut Stéphane
Prends un lampe de poche et éclaire l'ordi pour voir si les chiffres apparaissent. Dans ce cas, c'est la lampe qui est grillée.
Coté démarrage pas super, sûrement capteur PMH... :wink:
Messagepar Joss Beaumont-L485 » 18 Jan 2007, 14:34
Merci pour vos premieres pistes, je regarderai ça ce soir pour le Neiman. Pour le PMH, c'est comme sur les R30 sur le côté de la cloche d'embrayage ou sur le dessus comme les 2.0 et 2,2 ?? Sont ils interchangeables ?
Je precise : il n'y a aucun toussotement, elle tourne comme s'il n'y avait pas d'allumage , aucune explosion donc ... jene l'ai encore jamais entendu peter
merci ;)
Mes voitures :
-R20 TX 2,2 1984
Joss Beaumont-L485
Messagepar Tronic » 18 Jan 2007, 17:39
Sur une V6T, il se trouve ici ce fameux capteur! :lol:
http://www.renault25.com/data/forum/vie ... apteur+PMH
Messagepar Joss Beaumont-L485 » 18 Jan 2007, 18:22
MErci pour les infos, je fais tout ça demain , c'est mon dernier examen donc après j'ai 1 semaine pour la remettre en route !
je vais verifier :
-Capteur PMH
-Capteur pression absolu
-J'aimerai savoir comment deconnecté l'alarme ? elel est sur plip, d'origine et je pense qu ec'est le module dans la boîte a gants, derriere, il ya une prise ? est-ce qu'il faut la debrancher ? ou on peut desactiver l'alarme par la pettie clé dans la boîte à gant aussi ?
-Il n'y a pas de lien avec l'ODB qui ne s'allume pas ?
Merci beaucoup, decidement pour un nouveau, je vous mets largement à contribution !!
Mes voitures :
-R20 TX 2,2 1984
Joss Beaumont-L485
Messagepar Joss Beaumont-L485 » 19 Jan 2007, 20:16
C'est bon elle tourne !
Le probleme venait donc de :
-Tete d'allumeur malgré son apparence nickel
-Masse de bobine HS
-Potentiometre : les 3 fils etaient denudés et se touchaient ...
Bref elle est partie !! quel bruit !!!!
Reste plus qu'a voir pour l'ODB, demain je regarde s'il est branché !!! j'ai vu sur une photo que la prise etait longue, elle tombe sous la cache de direction je pense ?
merci pour toute votre aide ;)
Mes voitures :
-R20 TX 2,2 1984
Joss Beaumont-L485
