Cablage électrique défaillant R25 TurboD 90
Messagepar - Z3r0 - » 10 Jan 2007, 21:36
Bonsoir @ tous et bonne année et tout et tout!!!
Voilà donc mon problème assez génant d'ailleurs!
En voulant m'attaquer à la restauration de mon intérieur (merci Phimax95 au passage :wink: ), je me suis occuper du changement de ma plache de bord.
Mais lorsque j'ai procédé au rebranchement du faisceau electrique de la dite planche un petit problème est apparu même plusieurs.
Le clignotant arrière coté conducteur reste allumé, le phare avant coté passager reste lui aussi allumé, de plus ma centralisation reste en permanence alimenté, encore en plus lorsque je souhaite démarrer ma voiture rien ne se passe même pas une petite solicitation du préchauffage!
Apparement j'ai un + alimenté en permanence sur mon circuit electrique mais je ne vois pas ou !
Quelques petites idées pour me dépanner car je ne peux même plus me déplacer :?
merci d'avance @ tous pour votre aide
JB
- Z3r0 -
Messagepar R25 TXI » 10 Jan 2007, 22:12
Je ne sais pas si Ça peut être lié, mais as-tu l'alarme? Parce que j'ai eu le problème sur la mienne, au verrouilage ou déverrouillage des portes avec le plip, les clignos ou phares restaient des fois allumés, donc j'ai débranché le boîtier de l'alarme sous la boîte à gants, et depuis plus de problème! Mais plus d'alarme non plus... :?
nop
Messagepar - Z3r0 - » 10 Jan 2007, 22:15
PAs d'alarme de branchée le boîtier d'alarme a été viré car j'ai eu un problême d'antidémarrage avec !
- Z3r0 -
Messagepar louis » 11 Jan 2007, 10:42
quant ont a changer la plage de bord de mon copin ont a eux le même problème , il y a 2 fiches qui sont pareil , ben ont a inversé et sa remarché ,je me rapel plus la quelle ,de toutes façon y a na que 2 qui sont pareil, je crois que ses derriere les fusibles :?
Messagepar bouda » 11 Jan 2007, 14:27
de mémoire elles sont rouge et marron et elles sont collées l'une à l'otre
"et effectivement elles ont la même forme :wink:
ya que 2 positions sur la pedale c'est on ou off
yaaaayaaaaayaaaaa
bouda
Bonne réponse
Messagepar - Z3r0 - » 11 Jan 2007, 17:23
Bonjour @ tous
Effectivement il y a deux grosses fiches noires qui se ressemblent et qui peuvent se brancher ensembles !
Merci pour vos réponses :D
Cependant, quelqu'un pourrait il me donner l'ordre de montage des relais qui se situent au-dessus des fusibles car je les ai tous retiré!!! Et je ne sais plus dans quel ordre les mettre !!!
Merci d'avance
JB
- Z3r0 -
Messagepar louis » 11 Jan 2007, 17:45
:D c'est tout se que j'ai , si sa peu t'aider en esperant que t'arrive a lire :wink:
