par Mathieu » 20 Déc 2006, 23:39
Je galère un max pour les changer!
L'écrou qui maintient la rotule pas moyen de le sortir, il bloque sur le cardan. Dans la RTA ils disent de le forcer sur le cardan pour dégager la rotule vers le bas, sauf qu'avec la roue crantée de l'ABS, ma clé de 19 ne passe plus arrivé à un certain stade...
Donc j'ai desserré le cardan à son gros écrou, j'ai fait sauté les 4 boulons au triangle (au dremel) et j'ai coupé la tige de la rotule entre l'écrou du haut et la fusée (dremel aussi).
J'ai pas fini, je sens que je vais encore passer du temps pour remettre l'écrou du haut...
Je vous mettrai 1 ou 2 photos bientôt.
Si vous avez des astuces pour faciliter le changement je suis preneur, je dois faire la 2eme (qui n'a pas encore de jeu) mais je verrai ça + tard.
par Mathieu » 21 Déc 2006, 13:47
2 photos:
Finalement ça a été + vite que je pensais pour remettre l'écrou, avec l'aide de qq'1 pour maintenir le triangle vers le bas.
par Steph » 21 Déc 2006, 13:55
Si pour le démontage, tu n'arrives pas à dévisser complètement l'écrou de la rotule, ben au remontage tu vas gallérer aussi.
Tant qu'à faire, sors la transmission, tu te feras moins CV***.
- Membre V6 Turbo Baccara
par baccara » 21 Déc 2006, 16:02
Tant mieux si tu y es arrivé ! par contre le collier (Sirflex) qui tient le souflet de cardan c'est pas trés catholique tout ça, en effet cela ne doit pas trés étanche.
Sinon le triangle, le cardan etc ... ont l'air bien rouillé !
Bon courage
1 Baccara Turbo
baccara
par Mathieu » 21 Déc 2006, 20:55
J'ai quasiment fini, il me reste à remettre un écrou neuf en bout de cardan (3E chez roro).
Pas de problème au niveau du soufflet de cardan, c'est pas rare de voir des colliers comme ça. Il y a de la rouille oui mais c'est en surface, 440000km et dort dehors. Malgré ça la caisse se porte bien, aucun jeu ailleurs dans les suspensions.
Je n'ai pas sorti le cardan (j'ai pas de chasse goupille), mais en retirant l'écrou de 30 et en tirant la fusée ça facilite bien les choses!
Je conseille à ceux qui changent cette rotule sur les modèles ABS de d'abord desserrer l'écrou du cardan avant de lever la voiture.
A moins d'avoir du matos bien spécifique à cette opération...
par louis » 22 Déc 2006, 16:21
sinon mettre une cale entre le cardan et l'écrou, moi je fais comme ça et pas de problème sa vien tout seul
par Mathieu » 22 Déc 2006, 22:30
J'avais eu cette idée hervé59, mais rien à faire...
Louis ça semble pas mal ton idée, j'y avais pas pensé. J'essaierai pour la 2eme....
par louis » 23 Déc 2006, 09:38
moi j'ai toujours fais comme ça ,mais il faut aussi une clé plate pas trop épaisse vu lespace et surtout pas avoir peur de fortcé sur l'écrou il ne foire pas
