ECLAIRAGE MONTRE ET THERMOMETRE
Messagepar routiersympa » 15 Déc 2006, 19:10
Bonjour à tous.
Si quelqu'un a déjà changé l'ampoule d'éclairage de la montre et du thermometre, merci de me donner expliquation consernant le demontage de l'ensemble.
R25 TD Phase 2 Courchevel , année 1992.
merci...
suis plus doué dans la mécanique lourde que dans la quincaillerie :lol:
routiersympa
Messagepar tdxbaccara » 15 Déc 2006, 21:13
pour ça il va te falloir du temps et de la passiancecar pour acceder a ces ampoules il faut que tu enleve la console heure/t° et pour ça il faut en parti enlevé la face avant du tableau de bord
alors sauf si je me trompe il faut retiré les 3 interupteurs a gauche du volant (antii brouillards,warning) pour les enlevé facilement sans les cassé tu retire l'haut-parleur de la synthese vocale et tu y glisse ta main pour les passé pour derriere (comme ça tu aura plus de jeux les files ne t'ennuirons pas)ensuite les deux caches derriere le volant(3 vis, 2 derriere le volant tu les voi en le tournant et une en dessou) et le volant.après ça tu trouve des vissesqui tienne la face avant.il y en a d'autre caché derriere la barrette qui est en dessou la commande de chauffage et de la dite console.normalement après tous ça du devrai pouvoir tiré un peut la face avant pour accedé a la console alors pour elle il faut debranché les prises derriere et après devisé la console heure/t° (il y a 1 vise a chaque coin) et la tu devrai pour l'enlevé et procedé au changement des ampoules et chemin inverse pour remonté.
en esperant avoir été assé clair et de n'avoir rien oublié mais nos amis vont rajouté si c'est le cas
bonne chance a toi et soit :sm18: zen
toujours du bonheur avec ma turbo-dx et la Baccara turbo-D de ma copine.
tdxbaccara
Messagepar routiersympa » 15 Déc 2006, 21:24
ok message bien reçu.
suis mecano mais specialisé Peugeot et dieseliste... donc pas trop de mal pour l'intervention certes minutieuse mais peu compliquée.
peux tu me montrer en image le modèle d'ampoule necessaire :?:
merci et vive les 25
PS si tu possedes des images, tu peux me les envoyer directement a mon adresse msn.
routiersympa
Messagepar tdxbaccara » 15 Déc 2006, 21:29
sauf erreurs de ma par ce ne sont pas toutes les memes suivant la console car moi les miennes sont HS et sur la console que j'avais d'avance qui n'avait pas la même morphologie elles etaient differentes.
ça depend peut-être si elle fait juste affichage de l'heure/t° et/ou pour la mini-chaine
la je ne serait pas te repondre desolé :oops:
tdxbaccara
Messagepar Yanou » 15 Déc 2006, 21:36
Salut Denis,
Dis moi lequel écran que tu as :?:
Si c'est celui de gauche, c'est les même ampoules que le combiné
Si c'est celui de droite, bah c'est des spécifique...
Messagepar routiersympa » 15 Déc 2006, 21:42
oui c'est bien celui de gauche, sans mini chaîne.
j'aperçois les 4 pattes de fixation sur ton image, j'espere que la depose ne prend pas trop de temps et que je sois bloqué pour une ampoule.
loll j'ai certes pas besoin de ma titine toute la semaine mais je dois rejoindre mon mille pattes dimabche soir pour une longue semaine sur la route... je transiterai sans doute dans vos departements et croiserai sur ma route vos belles 25 que vous bichonnerez...
merci pour l'infos
routiersympa
Messagepar Yanou » 15 Déc 2006, 21:44
Tiens un super Topic fait par Taupinet
http://www.renault25.com//data/forum/vi ... php?t=5054
Mais y a un moyen d'enlever l'ampoule sans déposer completement le combiné :!:
Il faut enlever les 4 vis maintenant le combiné (2 au niveau du volant et les 2 autre sous la commande de ventilation)
Tu souleve delicatement le combiné par la gauche et là tu accede à l'ampoule avec tes jolie doigts de fée :lol:
Messagepar routiersympa » 15 Déc 2006, 21:53
bien, je crois que je vais laisser l'ampoule dans l'etat :( après tout, j'ai une montre a mon poignet et si ça caille, je le saurai hahahahaha...
vais me prendre plus de temps pour cela...mais je m'y mettrai c'est promis, on ne laisse pas une 25 camme ça, ce serai de la négligeance et le grand chef du club n'aprecierait pas !
a bientôt et merci pour vos utils renseignements.
denis
routiersympa
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 17 invités
