[Proposition] Proposition de clés "cran d'arrêt"
Re: Proposition de clés "cran d'arrêt"
Messagepar Pouyoux » 08 Oct 2012, 10:40
Bah, alors, louis, pourquoi n'en as-tu pas pris avec nous ???
Bon, ben si ça fonctionne, c'est le principal...
Mais il en faut encore d'autres... j'aimerai le mettre en première page, mais sans accès au site :roll: :?
Messagepar louis » 08 Oct 2012, 12:05
pour repondre a ta question cela fait bientôt 2ans que c'est installé ,
ps
j'e tais effacé le lien a+ ;)
Messagepar Tronic » 09 Oct 2012, 17:21
C'est pas la peine de penser que les vitres vont descendre ou remonter toute seules si y a pas de boîtier en ouvrant ou fermant les portes.
Si vous voulez que ça fonctionne, faut rajouter un boîtier pour l'ouverture et un autre pour la fermeture des vitres qui seront branchés sur le récepteur de cette télécommande.
Dans le cas de Christian, tu pourras pas mettre en action ton alarme Cobra en utilisant cette nouvelle télécommande.
Messagepar blackbirdm » 09 Oct 2012, 21:30
oui c'est encore un systeme ça la c** de branchement :roll:
Messagepar Tronic » 09 Oct 2012, 23:08
La platine de remontée des vitres oui mais pas Celle-là pour la centralisation.
J'ai fait le topic
Messagepar Pouyoux » 10 Oct 2012, 14:54
A ce moment, envoie donc les infos nécessaires, pour que nous puissions fournir une solution complète, s'il te plaît, tronic, ça serait super ;)
Messagepar louis » 11 Oct 2012, 06:45
Pouyoux a écrit:A ce moment, envoie donc les infos nécessaires, pour que nous puissions fournir une solution complète, s'il te plaît, tronic, ça serait super ;)
salut Pouyoux
oui il te faut un autre boîtier pour la remonter des vitres , sinon comme dit éric sa ne peu pas marcher , moi j'ai mis dans les portes AR , la platine comme celle conducteur , et sa marche du tonnerre :sm6:
Messagepar Pouyoux » 14 Oct 2012, 22:02
Donc, Louis, le mieux serait d'expliquer à nos ouailles ce qu'il faut faire pour installer ce boîtier, en le couplant au remontées de vitres...
Et comme cela, on pourra organiser un petit "meeting montage" entre nous !!!
Allez, boujoute !!
Messagepar louis » 15 Oct 2012, 15:14
bon faut quant même bidouiller et sa remonte et descent avec une vitesse pas possible
avec mon boîtier alarme faut changer l'alimentation des vitres après contact en plus permanent sinon sa marche pas avec nos modules de portes !!
bon faut tiré 2 fils un rouge et 1 noir diamètre 2mm5 de la porte AR jusqu'au fusibles et la masse au pied du montant vis de 8 mm, (cela pour chaque portes AR)
en suite faut prendre 2 fils + permanent a la clé de contact qui va alimenter les 2 fusibles 30 amp que l'on va retiré ,et avec le + permanent faut alimenter les 2 départ de fils qui vont aux interrupteurs tout ça derrière la boîte a fusibles ,( si mes souvenirs sont bon ses au bas des fusibles le départ vers les inters) part contre mettre 2 fusibles sur les 2 fils qui partent de la clé de contact car les fusibles d'origine sont supprimé donc faut refaire la protection, !
je parle pour la centrale que j'ai monter car elle a 1 fil vert qui fait la remonter et non la descente ,le plus chi*** et de sortir tous les plastiques pour mettre les fils au propre et passé dans les caoutchoucs des portes ,
branchement module de porte
alors j'ai fais un petit dessin alors vous voyer 8 plots 1 masse et l'autre + permanent ( puisque l'on et alimenter en + avc !
il faut confectionner 2 fils en vert)
débrancher la prise qui va sur le moteur en bleu ,et vous la brancher sur le module pour la remonter et la descente , faut fabriquer 2 fils pour la longueur en bleu ! en bleu ses la commande des inters
en suite brancher les 2 fils vert que vous avez confectionner qui vont au module et les brancher au moteur :
pour les 2 autres plots il vous faudra brancher le fil qui vient du boîtier alarme pour la remonter de la vitre voir lequel ou sa monte ou sa descend!
voilà pour les 2 portes AR faut compter un après-midi sans boire une bierre ou 2/3/4 :sm12:
faudra regardé sur le forum le n° pour le branchement des fils pour le boîtier car je vais pas redémonter mes panneau de portes :lol:
<script src='http://img685.imageshack.us/shareable/?i=dsc00966qw.jpg&p=TL' type='text/javascript'></script><noscript>Image</noscript>
le module origine
<script src='http://img267.imageshack.us/shareable/?i=dsc00969s.jpg&p=TL' type='text/javascript'></script><noscript>Image</noscript>
voici le mien
<script src='http://img11.imageshack.us/shareable/?i=dsc00970gg.jpg&p=TL' type='text/javascript'></script><noscript>Image</noscript>
Messagepar Pouyoux » 15 Oct 2012, 16:04
Aaaaaah, merci, monsieur, ça c'est assez précis... Ça me permettra d'avancer, et de proposer ce qu'il faudra ;)
Moi qui espérais avoir mes remontées de vitre auto, normalement, Tronic m'en avait réservé, mais bon... on verra :D
Si tu sais quoi me proposer pour que je le fasse moi-même !!!
Messagepar louis » 17 Oct 2012, 14:34
:D salut
j'avais oublier de mettre les photos ;)
Re: [Proposition] Proposition de clés "cran d'arrêt"
Messagepar Nibor » 23 Oct 2012, 22:13
+1 pour moi : j'en ai assez de ma télécommande IR qui ne fonctionne (presque) pas :twisted:
30€ ça me paraît plutôt intéressant par rapport à ce qu'on voit sur Ebay ;)
Par contre, je ne vais sans doute pas m'aventurer dans le câblage pour la montée/descente des vitres :roll:
Nibor
ça c'est bon :
Mais y'a aussi la réalité ...
Anciens véhicules :
Xantia 2.0 VSX BVA (04/95)
Nibor
Membre bienfaiteur du Club
