sirene d'alarme de la Baccara pas fort
Messagepar angelus_2 » 13 Sep 2011, 12:30
bonjour,
concernant ma sirene sur ma Baccara, je l'ai changé il y a peu, ainsi que le module sous la boîte à gant, ayant une batterie defectueuse, je l'ai entendu bipper quand j'enleve la batteire, mais c'etait vraiment un leger bruit
je viens de mettre uen batterie neuve, laissé tourner le moteur 20 min, et idem une fosi la batterie debranché un leger très leger bip bip bip bip
question que faire, changer la sirene, la demonter et essayer de nettoyer, le problem est autre?
angelus_2
Re: sirene d'alarme de la Baccara pas fort
Messagepar blackbirdm » 13 Sep 2011, 12:34
il doit certainement avoir une batterie interne a l'alarme car se fait pareil pour ma cobra
Messagepar Tronic » 13 Sep 2011, 12:40
Oui, mesure la tension de la pile qui se trouve dans la sirène.
Messagepar angelus_2 » 13 Sep 2011, 12:42
ok mais alors du coup on est d'accord pour dire que la sirene ne sert à rien si la batterie est HS
je veux dire je ne l'ai jamais testé autrement qu'avec cela, fonctionne t'elle bien en tant qu'alarme batterie branché
d'ailleurs je ne sais pas comment la tester, comment elle doit marcher, il y a les capteur dans l'habitacle ok mais je ne vais pas casser une vitre pour essayer lol
ok je vais tester la pile, sinon ça peut se racheter en grande surface, parce que chez renaultoto c'est pas la peine, soit epuisé soit hors de prix
angelus_2
Messagepar Tronic » 13 Sep 2011, 12:53
Bah non casse pas la vitre, laisse là seulement ouverte et ferme la voiture avec la télec. Ensuite tu peux rentrer dedans au bout de 2 min sans rien casser. :lol:
Pour la pile, on en trouve suivant le modèle. Il me semble que c'est un long rectangle en 12 V si ma mémoire ne flanche pas. :sm11:
Messagepar louis » 22 Sep 2011, 06:47
angelus_2 a écrit:ok mais alors du coup on est d'accord pour dire que la sirene ne sert à rien si la batterie est HS
dans la sirène sous le capot à côté du liquide lave-glace se sont des piles rechargeable , je les et changer sur la mienne , je ne me souvient plus combien il y en a je pense qu'il doit y en avoir 8
de 1,2v de marque SANYO CADNICA , les piles sont jaune et y a 2 modèle des grande R6 et des petite la moitié des grande ,et sa sort pas du 12v c'est piles bizarre
et la sirène ne gueule pas très fort comme celle que l'ont achète a feu vert ou autre ,
voici une photo des piles d'origine les petites et les grande
<script src='http://img577.imageshack.us/shareable/?i=001cdc.jpg&p=TL' type='text/javascript'></script><noscript>Image</noscript>
Messagepar angelus_2 » 22 Sep 2011, 07:26
merci pour l'info, je n'ai pas eu le temps de demonter encore, mais déjà c'est concret
apparemment les piles sont soudés ensemble d'origine? donc il faudra en faire de même pour les neuves, ils auraient pu faire un systeme classique comme partout ou on ne change que les piles facilement
par contre les petites qui ont une forme bizarre ou les trouver? les grandes ok ça se trouve en grande surface mais les petites?
angelus_2
Messagepar angelus_2 » 22 Sep 2011, 07:30
j'a iconsulté le site de la marque, mais rien de special pour acheter des piles ou autre
si tu as une reference sur ces piles, type etc merci de preciser que je recherche
angelus_2
Messagepar louis » 22 Sep 2011, 12:09
angelus_2 a écrit:j'a iconsulté le site de la marque, mais rien de special pour acheter des piles ou autre
si tu as une référence sur ces piles, type etc merci de préciser que je recherche
:D pour les piles je les et fait faire chez 1001 piles , bon la référence n'est pas la même , mais du moment quelles sont rechargeable et font 1,2v car comme tu dit en grande surface les piles font 1,5v= 12v !!alors que celle-ci font 1,2v = 9,6v ?? et la je pige pas car la voiture et en 12v :? pour ça que je trouve la sirène pas forte , en + ta les phares qui clignote avec , ha si je pouvez monter une sirène de chez feu vert pour quelle cri plus fort :D
PS je parle pour la l'arme d'origine Renault sortie d'usine et pas en 2é monte
REGARDE CE LIEN http://www.shopwiki.fr/accu-sanyo
Messagepar angelus_2 » 22 Sep 2011, 12:15
merci pour le lien
au moins c'est clair
par contre ça fait bien du 60€ tout ça !!!!
angelus_2
Messagepar louis » 22 Sep 2011, 15:48
angelus_2 a écrit:merci pour le lien
:D ouf
ben moi chez 1001 piles j'en et eu pour 44€60 , les 8 piles soudé,
je te donne les coordonnée , malgres que tu et loin de chez moi ! ;)
____ 8 rue gustave desplace _______________ TEL04/42/61/73/64
______13100 aix en provence _______________ mail aix@1001piles.com
Messagepar MortIImer » 15 Avr 2012, 15:59
Bonjour, message un peut tardive, j'ai une idée, chose que je vais faire prochainement ( Car j'ai réparer la sirène ce WE, et même constat que vous, quand la batterie et enlever, sa sonne vraiment pas fort ), tu achètes une batterie de scooter ( environ 20€ ) c'est du 12V et tu relis les encoches de la batterie à ceux de l'alarme, sa remplace les piles, et ça sera plus performant je pense.
MortIImer
Messagepar louis » 19 Avr 2012, 14:11
MortIImer a écrit:Bonjour, message un peut tardive, j'ai une idée, chose que je vais faire prochainement ( Car j'ai réparer la sirène ce WE, et même constat que vous, quand la batterie et enlever, sa sonne vraiment pas fort ), tu achètes une batterie de scooter ( environ 20€ ) c'est du 12V et tu relis les encoches de la batterie à ceux de l'alarme, sa remplace les piles, et ça sera plus performant je pense.
as-tu fait le montage de la batterie voir si elle crie plus fort :D
