Bienvenue sur le forum.
Pense à faire une présentation de toi et de ton auto dans la section appropriée.
Pour ce qui est de l'écran, es-ce l'ensemble de l'affichage qui clignote (infos radio + heure + température) ou seulement l'affichage de la température (avec une info erronée du style "-30°") ?
Si c'est tout l'ensemble, soit c'est l'éclairage qui saute, du coup on ne voit plus rien s'afficher alors que l'écran fonctionne correctement, soit c'est carrément l'écran complet qui se coupe.
Dans les 2 cas, il faut vérifier la prise qui se est connectée en-dessous du bloc d'affichage.
On peut y accéder facilement en déboitant la trappe en plastique qui se trouve au-dessus de l'autoradio. En passant la main, on accède à cette prise.
En la bougeant, peut-être que l'écran se mettra à planter.
Dans ce cas, la débrancher puis mettre du WD40 dessus.
Les faux-contacts devraient disparaitre.
