compteur electrique.
Re: compteur electrique.
Messagepar Maxime » 07 Juil 2012, 21:44
Je vais me procurer un JCB dans pas trop longtemps...
Messagepar JP39 » 08 Juil 2012, 05:09
si je peux depanner ,pas de probleme pour moi non plus ;) car comme dis Maxime le plus important ,c'est le fer(de bonne qualité) et l'etain chargé au plomb (mais pas facile a trouver car toxic :lol: )comme a l'epoque car deux sortes d'etain different se melange très mal ;)
Messagepar freddy » 08 Juil 2012, 09:44
ah bon,je pensai que je pouvais tenter avec mon fer a souder et l’étain que j'ai.en fait ce qui m'ennuie le plus,c'est la dépose des aiguilles.car je ne voudrai pas ensuite avoir des données erronées.pour l'instant je roule au compte-tours:1500trs/70km/h,1900trs/90km/h,2100trs/110km/h,2400trs/130km/h.cela reste de l'a peu prés.hier nous sommes allés a Arcachon,j’avais les motards derrière,je faisais pas le malin :lol: .maintenant si vous avez les données exactes pour le rapport compteur/compte-tours,je suis preneur.merci. ;)
r19 RnDt Storia 05/95.
Golf Gld 05/80.
Golf Tdi 1998.
305 gr break 1988
Cox Winter Bug 1983
Vw Passat tdi130 Embassy 2004
...tous les jours en Vw/Audi.
freddy
Messagepar JP39 » 08 Juil 2012, 10:28
precis ? :lol: dans les années 80 pas d'lectronic de precision donc ;)
Messagepar freddy » 08 Juil 2012, 11:57
c’était juste pour savoir par rapport a une autre 25 si je n’était pas trop en erreur pour le compteur. ;) tu serais d'accord Jp39 que je t'envoie le compteur?ton prix sera le mien ;)
Golf Gld 05/80.
Golf Tdi 1998.
305 gr break 1988
Cox Winter Bug 1983
freddy
Messagepar freddy » 14 Juil 2012, 21:27
Je me suis aperçu que lorsque que je roule de nuit,le boîtier de réglage de l'intensité de la lumière du TdB est assez chaud.ça sent même un peu le chaud.est-ce que cela a une relation avec mon compteur qui ne fonctionne pas? merci.
Golf Gld 05/80.
Golf Tdi 1998.
305 gr break 1988
Cox Winter Bug 1983
freddy
Messagepar hemelusin » 19 Juil 2012, 09:16
bonjour à Maxime,
Merci de m'avoir répondu, je suis à la Rochelle , cependant , je peux t'envoyer la carte si cela est possible
hemelusin
Messagepar freddy » 06 Aoû 2012, 21:16
mon compteur est remonter,cependant ça ne marche toujours pas.mais les autres indications qui avaient des faiblesses marchent de nouveau nickel.donc pour le compteur,je pencherai pour le capteur sur la boîte.quelqu'un aurait t'il cette pièce?même juste pour essayer,car toujours dispo en neuf.Merci.
Golf Gld 05/80.
Golf Tdi 1998.
305 gr break 1988
Cox Winter Bug 1983
freddy
Messagepar Maxime » 06 Aoû 2012, 23:14
Freddy a écrit:mon compteur est remonter,cependant ça ne marche toujours pas.mais les autres indications qui avaient des faiblesses marchent de nouveau nickel.donc pour le compteur,je pencherai pour le capteur sur la boîte.quelqu'un aurait t'il cette pièce?même juste pour essayer,car toujours dispo en neuf.Merci.
Attention sur les premiers modèles phases 1,il y a un connecteur entre le capteur à la boîte et la broche au compteur. Je ne sais plus s'il est sous la baie de pare-brise ou dans la boîte à relais.
Messagepar Tronic » 06 Aoû 2012, 23:15
C'est pas obligé que ton capteur soit nase, tu dois avoir si mes souvenirs sont encore bons, un connecteur rond avec 3 cosses qui se trouve sous le plastoc de la jambe d'amortisseur coté conducteur. Et ce connecteur sert à relier le câble de l'info vitesse entre l'intérieur et le compartiment moteur. Il a été supprimé par la suite car les cosses n'étaient pas terrible. :sm11:
Alors peut-être que ton problème vient de là.
Si tu le vire et que ça marche toujours pas, tu dois souder les fils sur les cosses du connecteur noir coudé sous le compteur qui connecte le signal du capteur.
Voilà, après ça devrait marcher... ;)
Messagepar JP39 » 07 Aoû 2012, 07:35
Tronic a raison ;)
Messagepar freddy » 07 Aoû 2012, 08:38
Tronic a écrit:C'est pas obligé que ton capteur soit nase, tu dois avoir si mes souvenirs sont encore bons, un connecteur rond avec 3 cosses qui se trouve sous le plastoc de la jambe d'amortisseur coté conducteur. Et ce connecteur sert à relier le câble de l'info vitesse entre l'intérieur et le compartiment moteur. Il a été supprimé par la suite car les cosses n'étaient pas terrible. :sm11:
ok,pour le connecteur sous le plastic de la jambe d'amortisseur,il n'existe plus,les fils sont soudés.donc il faut que je regarde le connecteur derriere le compteur. ;)
Golf Gld 05/80.
Golf Tdi 1998.
305 gr break 1988
Cox Winter Bug 1983
freddy
Messagepar freddy » 11 Aoû 2012, 15:33
bon pour mon compteur,j'ai fait ce que Tronic a dit:ça ne marche toujours pas.ce compteur m’énerve :sm4: ,ça fait déjà au moins 6 fois que je démonte la planche de bord,ça me saoule. toute l'auto est maintenant nickel,et ce foutu compteur :sm1: rien que pour ça ,je suis capable de vendre la 25. :sm9:
Golf Gld 05/80.
Golf Tdi 1998.
305 gr break 1988
Cox Winter Bug 1983
freddy
Messagepar JP39 » 11 Aoû 2012, 19:14
ben la c'est peut-être bien ton capteur mais tronic a peut-être une astuce que je ne connais pas :oops:
Messagepar freddy » 11 Aoû 2012, 19:37
ok JP,j'ai regardé la prise du compteur,elle était propre.j'ai juste mis un peu d’étain sur les cosses car l’accessibilité n'est pas terrible.je suis sur que ça ne vient pas du compteur lui-même car j'ai entièrement confiance du boulot effectué.pour preuve mes aiguilles n'ont plus de dysfonctionnement. ;) mais bon c'est bête car il n'y a plus que ça qui cloche,et moi j'aime bien que tout marche sur mes autos,qu'elles soient anciennes ou récentes d'ailleurs.
Golf Gld 05/80.
Golf Tdi 1998.
305 gr break 1988
Cox Winter Bug 1983
freddy
Messagepar freddy » 12 Aoû 2012, 12:13
je réitère donc ma demande pour le capteur sur la boîte,car la pièce neuve coûte quand même 85e remisé chez Renault.donc si je pouvais essayer avant d'acheter pour être sur...
Golf Gld 05/80.
Golf Tdi 1998.
305 gr break 1988
Cox Winter Bug 1983
freddy
Messagepar JP39 » 12 Aoû 2012, 12:23
ben la je peux pas te renseigner car je sais comment ça se contrôle :roll: TTTTRRROOOOONNNNNNNIIIIIICCCCCCCC !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Messagepar Maxime » 12 Aoû 2012, 12:38
Je vais dire une bêtise mais les fils soudés,t'es sur que la soudure est bonne? et que les fils ont été soudés avec les bons entre eux?
Messagepar freddy » 12 Aoû 2012, 22:51
Maxime a écrit:Je vais dire une bêtise mais les fils soudés,t'es sur que la soudure est bonne? et que les fils ont été soudés avec les bons entre eux?
c'est vrai Maxime,j'y est pensé,mais ça m'a l'air pas mal.
Golf Gld 05/80.
Golf Tdi 1998.
305 gr break 1988
Cox Winter Bug 1983
freddy
Messagepar freddy » 13 Aoû 2012, 11:03
je pense que je vais prendre la sonde chez Renault,je verrai bien.de toute façon,je vois pas ce que ça pourrait être d'autre. ;)
Golf Gld 05/80.
Golf Tdi 1998.
305 gr break 1988
Cox Winter Bug 1983
freddy
