Moteurs de centralisation
Messagepar Nibor » 16 Nov 2020, 10:16
Bonjour tout le monde,
Les moteurs de centralisation de mes portes AR fonctionnent mal, et ce même après les avoir aspergés de WD40 (mais sans les démonter...).
Pour leur rendre leur jeunesse, dois-je les démonter ?
Ou est-ce peine perdue et il faut les changer ?
Pour cette deuxième option, j'ai regardé sur le bon coin : un gars m'en propose d'occasion pour 30€ pièce :smg110: :smg110:
J'en au aussi vu des neuf à 30€ les deux : https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1740451968.htm
Ça vaut quoi ? C'est compatible ?
Merci pour vos retours et bonne journée !
ça c'est bon :
Mais y'a aussi la réalité ...
Anciens véhicules :
Xantia 2.0 VSX BVA (04/95)
Nibor
Membre bienfaiteur du Club
Re: Moteurs de centralisation
Messagepar Jujuroro » 16 Nov 2020, 12:47
Bonjour.
Le top c'est des origines fonctionnels ( meilleure qualité )
Après j'ai déjà installé des "neufs" d'ebay... Ça tiens pour le moment même s'il y a une petite adaptation à faire si je me rappelle bien... ( rien de compliqué )
Renault Espace 1 GTS 1987
Jujuroro
Messagepar Nibor » 16 Nov 2020, 13:10
Merci pour ton retour !
2x moins chère pour du neuf, même à adapter, ça doit valoir le coup!
Sinon, démonter les miens pour leur refaire une jeunesse, faut que j'oublie ?
ça c'est bon :
Anciens véhicules :
Nibor
Messagepar baccaraboss » 16 Nov 2020, 17:21
Nibor a écrit:Merci pour ton retour !
2x moins chère pour du neuf, même à adapter, ça doit valoir le coup !
non il ne faut pas oublier mais tu n'as aucune solution dans ton cas je mettrais les deux neufs
Messagepar freddy » 16 Nov 2020, 18:52
bien nettoyer et graisser à l'huile fine, ça repart pour un moment :wink:
r19 RnDt Storia 05/95.
Golf Gld 05/80.
Golf Tdi 1998.
305 gr break 1988
Cox Winter Bug 1983
Vw Passat tdi130 Embassy 2004
...tous les jours en Vw/Audi.
freddy
Messagepar baccaraboss » 16 Nov 2020, 18:59
pas tout le temps Freddy des fois ça ne veut pas repartir
Messagepar Willy27190 » 16 Nov 2020, 20:55
Bonsoir Nicof,
Tu trouveras peut-être une solution à ton problème dans les tutoriels du club.
http://www.renault25.com/data/forum/viewtopic.php?f=40&t=5354
http://www.renault25.com/data/forum/viewtopic.php?t=2357
Messagepar baccaraboss » 16 Nov 2020, 21:02
il est pas mal ce topic
Messagepar Nibor » 16 Nov 2020, 21:24
Willy27190 a écrit:Bonsoir Nicof,
Ah oui quel âne !
J'avais oublié les tutos... :roll: :roll: :roll:
Merci !!!
ça c'est bon :
Anciens véhicules :
Nibor
Messagepar freddy » 16 Nov 2020, 21:30
Baccaraboss a écrit:pas tout le temps Freddy des fois ça ne veut pas repartir
J'ai toujours fait comme ça jusqu'à présent :wink: Après, évidemment si le moteur est au bout du rouleau.... :?
Golf Gld 05/80.
Golf Tdi 1998.
305 gr break 1988
Cox Winter Bug 1983
freddy
Messagepar jean-luc » 17 Nov 2020, 08:41
bonjour,
pour ma part, je l'ouvre en deux au niveau de la soudure avec un disque fin, nettoie le collecteur du moteur sous une loupe et le recolle avec la panne du fer à souder. j'en ai déjà fait quelques uns et n'ai pas eu à y revenir
cdlt j-luc
jean-luc
Messagepar Nibor » 18 Nov 2020, 19:05
Ah tiens la technique de soudure de plastique avec le fer à souder : j'en ai fait un paquet pour refixer nombre de petites pattes cassées sur les boutons de commande !
ça c'est bon :
Anciens véhicules :
Nibor
Messagepar baccaraboss » 18 Nov 2020, 19:15
Nibor a écrit:Ah tiens la technique de soudure de plastique avec le fer à souder : j'en ai fait un paquet pour refixer nombre de petites pattes cassées sur les boutons de commande !
oui c'est vrai que ça marche bien
Messagepar ludomax06 » 21 Nov 2020, 18:47
J'ai acheté des moteurs de centralisation neufs sur e-bay à 10€ pièce et ils sont identiques à ceux d'origine, aucune modif à faire pour le montage. ça fait déjà 2 ans que je les ai mis sur ma 25 et ça marche toujours très bien, tous les jours :smg002:
ludomax06
Messagepar Nibor » 21 Nov 2020, 20:05
J'en ai acheté 2 à 6€ pièce sur Amazon... je les attends avec impatience :smg115:
Sinon j'ai démonté un de ceux qui ont un problème : en direct sur une batterie, il fonctionne nickel !
Il pourrait décapsuler une bouteille de bière ! :lol: :lol:
Je n'ai fait que l'asperger de WD40, sans faire de trous dans le bloc... J'hésite à le remonter pour voir si c'est suffisant...
D'un autre côté, je ne suis pas pressé, je dois m'occuper de mes lève-vitres qui sont au bout de leurs vies :cry: :cry:
ça c'est bon :
Anciens véhicules :
Nibor
Messagepar ludomax06 » 21 Nov 2020, 21:05
est-ce que quand tu actionnes à la main la petite tige de ton vieux moteur t'as besoin de forcer un peu dessus ?
ludomax06
Messagepar Nibor » 22 Nov 2020, 10:22
Un peu oui quand j'ai regardé la semaine dernière, mais une semaine après, quasiment plus rien...
Je pense que le WD40 a fait son action :wink:
ça c'est bon :
Anciens véhicules :
Nibor
Messagepar ludomax06 » 22 Nov 2020, 15:11
Sur un moteur neuf la tige doit être constamment sortie et il est nécessaire de forcer un peu pour la rentrer dans le boîtier car il y a une résistance qui est normale, dès qu’on relâche la tige ressort. Si ce n’est pas le cas sur ton vieux moteur c’est inutile d’insister, il faut en mettre un neuf.
ludomax06
Messagepar Nibor » 22 Nov 2020, 19:15
Ah tiens, j'apprends un truc là !
Et donc dans la voiture, sachant que les moteurs ne sont pas constamment alimentés, ça ne remonte pas du fait de la résistance naturelle de la tringlerie alors ?
Bon ben vivement qu'ils arrivent alors !
ça c'est bon :
Anciens véhicules :
Nibor
Messagepar Nibor » 05 Déc 2020, 08:42
Ça y est, moteurs changés !
Effectivement, les tiges des neufs remontent 'naturellement' : isiblement ça monte et ça descend bien, ça devrait donc le faire maintenant !
Je n'ai pas encore remonté toute la garniture car j'attends de nouveaux moteurs de vitres électriques, que je vais donc changer aussi ...
À suivre ...
ça c'est bon :
Anciens véhicules :
Nibor
Retourner vers Ouvrants
