Centralisation
Centralisation
Messagepar Guillaume76 » 22 Aoû 2008, 07:09
Bonjour a tous
J'ai un soucis au niveau de ma centralisation, j'ai change le "cerveau" (je sais pas trop comment appelé) Ça il y a 1 an a peu pres, Ça fonctionnais nickel, depuis quelque semaine Ça merdouille, Ça fonctionne un coup sur 10, j'ai changé les piles depuis plus rien.
Après quelque recherche, on me dis qu'il faut que je porte ma clef, pour la réinitialisé ?
Vous en pensez quoi ?
Comment testé "le cerveau" ?
Merci par avance
Renault 25 GTD De 1990
Audi 80 1L8 S De 1988
Shaka
Guillaume76
Messagepar Aristote » 22 Aoû 2008, 07:44
Salut, les clefs de 25 ne se réinitialise pas, ça n'est pas un apprentissage du code mais une prog en hard.
La LED sur la clef s'allume t'elle quand tu appuies ?
Dep [59]
Aristote
Messagepar Guillaume76 » 22 Aoû 2008, 08:07
Aristote a écrit: ça n'est pas un apprentissage du code mais une prog en hard.
:?: :?: :roll:
ça veut Dire ? Désolé je suis une biquette dans ce domaine :P
Sinon la led s'allume bien
Shaka
Guillaume76
Messagepar Tronic » 03 Sep 2008, 13:18
Salut Guillaume
9a veut dire que t'as pas à t'inquiété sur le fait que ta télec peut perdre son code.
Les gars qui t'ont dis qu'elle pouvait perdre le code se réfèrent aux nouvelles voitures en mode radio fréquence ou RF si tu préfères.
Dans ton cas, c'est par infra rouge (IR) que le code est transmis au récepteur.
Tu dis avoir remplacé "le cerveau"...
C'est le récepteur de la télécommande qui se trouve au-dessus du rétro intérieur que tu appelles comme ça?
Il était neuf ce récepteur si c'est ça, ou d'occase?
Si tu veux un moyen tout simple pour détecter ta panne, il faut que tu cherche en tout premier si ta télécommande fournie bien le code.
Pour ceci, tu prends un appareil photo numérique non réflex et tu vises la led blanche à l'avant de ta clé en appuyant sur le bouton.
Si tu vois une lumière blanche s'allumée 1 seconde, c'est que c'est bon.
Si tu vois rien, c'est que ta télec a un problème.
Il arrive que le bouton poussoir de dessoude de la platine. En déplaçant le point d'appuis vers l'arrière de la clé, il arrive que ça remarche.
Mais si jamais le bouton est dessoudé, il faut le ressouder. C'est pas chose facile vu la grosseur du truc, mais ça reste faisable... ;)
Bon courage l'ami dans le bidouille. ;)
Messagepar lion10 » 11 Mar 2009, 15:37
Salut à tous,
J'ai un soucis avec ma centralisation, la télécommande fonctionne bien, elle s'allume, mais aucune réaction... :(
Quels sont les points à vérifier avant de changer l'ensemble recepteur emetteur?
R25 TXI 1990
JEEP GRAND CHEROKEE V8 1997
lion10
Messagepar eude emmanuel » 11 Mar 2009, 16:08
si le voyant rouge sa llume sur la telecommande c'est que les sont user
Messagepar Tronic » 12 Mar 2009, 02:29
Je ne suis pas d'accord avec toi Manu, si la lampe rouge s'allume, c'est que les piles sont bonnes. ;)
est-ce que tu as pris ton tel ou ton apn, pour vérifier l'émisson de la led blanche sur le devant de la télec, Lion10 ?
Messagepar lion10 » 12 Mar 2009, 07:49
Ah non, je n'ai pas vérifié... :roll: Je vais commencer par là
Quant aux piles, elles sont neuves ;)
R25 TXI 1990
lion10
Messagepar eude emmanuel » 12 Mar 2009, 08:24
tu es sur tronic il quelque temps mon emeteur marche une fois sur 2 et le voyant s allume j'ai des piles neuves et il marche bien et pu de voyant
Messagepar eude emmanuel » 12 Mar 2009, 12:47
j'ai verifier c'est tronic qui a raison
Retourner vers Ouvrants
