arrêt moteur intempestif V6 Baccara BVA
Messagepar melijean » 06 Oct 2011, 14:15
Je possede une R25 V6 Baccara BVA modele 1990 de 340 000 km.
Mon probleme est le suivant:
- ma R25 est dans un box à l'abri, et je ne l'utilise que tous les mois environ pour quelques jours et entre temps je debranche la batterie afin qu'elle ne se decharge pas
- losque je l'utilise, je rebranche la batterie et je demarre: tout est normal
- après l'avoir utilisé pendant quelques km ou 5 à 10 minutes: elle commence a avoir des ratés et puis elle s'arrete
- il est alors impossible de la redmarrer
- je dois attendre 1 à 2 heures ( parfois une nuit) , et ensuite elle redemarre normalement, le phenomene disparait et je peux l'utiliser sans problemenes pendant les jours qui suivent
- par contre le mois suivant, le phenomene se reproduit après avoir de nouveau brancher la batterie, .....
- le phenomene semble étre plus sensible l'été que l'hiver
- j'ai verifié les connecteurs, verifié les potentiometres sur l'admission, changer l'EV de ralenti .... mais rien n'y fait.
pouvez-vous me guider pour determiner la panne ?
Merci pour votre aide.
Jean-marc.
Baccara V6i 1990
melijean
Re: arrêt moteur intempestif V6 Baccara BVA
Messagepar pierrot80400 » 06 Oct 2011, 16:08
hum on dirait un capteur PMH sur la fin....
sinon de quand date ton allumage? bougie (marque modele?) ta tête d'allumeur?
pierrot80400
Messagepar Maxime » 06 Oct 2011, 16:45
Oui c'est ton capteur PMH.
Messagepar melijean » 07 Oct 2011, 10:04
Merci pour les réponses.
Je suppose que c'est le capteur qui est Plutôt au-dessus du moteur en regard de la grande couronne dentée ?
Comment se procurer ce capteur PMH ?
Merci pour votre aide .
J marc.
Baccara V6i 1990
melijean
Messagepar JP39 » 07 Oct 2011, 10:13
oui c'est ça et tu peux l'avoir chez Renault ou même sur oscaro il me semble
Messagepar pierrot80400 » 07 Oct 2011, 10:30
oui sur oscaro il est moin chere! une 30aine d'euros il me semble!
pierrot80400
Messagepar melijean » 02 Jan 2012, 15:59
J'ai suivi les conseils et je viens de remplacer le capteur PMH.
Mais le probleme subsiste .... que faire ?
Excellente année 2012 !
Jean marc
Baccara V6i 1990
melijean
Messagepar Maxime » 02 Jan 2012, 19:59
Salut !
Dans ce cas il faut vérifier tout l'allumage,vu le kilométrage il serait bon de changer bougies tête et faisceau d'allumage.
Avec ça si ça déconne encore c'est une panne vicieuse.
