[TXI climatisation] Problème de ventillation
Messagepar Kuvette » 17 Oct 2025, 12:18
Je me suis lancé dans un gros chantier, et j’étais bien préparé grâce aux sujets que j’ai lu sur le forum et le tutoriel vidéo, mais maintenant, je bute.
TXI avec Climatisation
Symptômes :
- L’air chaud ne sort que très chaud, et uniquement en position de température max
- lorsque je change la sortie d'air (pieds, pareebrise etc) ça fonctionne mollement,et j'ai toujours de l'air qui sort par les bouches de façade.
J’ai bien compris qu’il s’agissait de deux problèmes différents.
Pour le premier problème de l’air chaud, j’avais compris qu’il s’agissait souvent du moteur d’aspiration du capteur de température d’air intérieur. D’autant plus que ; lors de l’achat de la voiture, j’avais retrouvé ce petit moteur complètement fondu dans le coffre. J’en ai donc trouvé un d’occasion, et remis en état sauf que lors du démontage, surprise, il y en avait un neuf ! Cependant, lorsque je démarre la voiture et mets en route la ventilation, la cosse n’est pas sous tension.
Le fait que le précédent à brûler, est-ce que ça aurait pu endommager son faisceau d’alimentation ? Quelle piste me conseillez-vous ? qu'est-ce que je devrais vérifier? Peut-être lui créer une nouvelle alimentation avec ce qu’il y a sur le boîtier de commande de ventilation ?
Pour le problème de distribution de l’air, j’ai déjà vérifié l’état du circuit d’alimentation en vide (le T, le réservoir, les durites) et j’ai bien du vide qui arrive jusqu’à mon boîtier de commande. Je suis perdu.
Merci d’avance pour vos réponses.
Précision concernant le démontage du moteur d’aspiration de la sonde de température intérieure : pour la démonter, il faut suivre le tutoriel de dépose de compteur : https://www.youtube.com/watch?v=wKdebFWwoOQ
Puis trouver la cosse de branchement qui est de l’autre côté du boîtier de commande de ventilation puis enlever le cacher plastique de réglage de volant pour découvrir deux connecteurs fixés sur le plastique voisin. Il faut les déclipser pour trouver deux vis cachées derrière. Ce sont les vis du moteur.
Kuvette
Re: [TXI climatisation] Problème de ventillation
Messagepar Kuvette » 18 Oct 2025, 09:45
est-ce que quelqu'un aurait le schéma électrique du branchement de ce moteur électrique ?
Kuvette
Messagepar Kuvette » 20 Oct 2025, 17:28
J'ai trouvé un schéma électrique et sans savoir vraiment le lire, je vois que le ventilateur de sonde de température habitacle est relié à deux relais : le relais de commande de compresseur, et le relais de recyclage d'air.
Je ne trouve pas l'emplacement de ces deux relais dans ma RTA. J'ai contrôlé tous les relais présents derrière le haut parleur de synthèse vocale, mais ils sont tous fonctionnels...
- est-ce que quelqu'un sait ou ils se trouvent ?
- est-ce que quelqu'un saurai me dire quel sont les éléments qui déclenchent ces relais ?
Je précise que mon système de climatisation est HS, est-ce ça serait la cause ?
Kuvette
Messagepar Kuvette » 18 Nov 2025, 18:52
j'ai remplacé le boîtier de commande de chauffage mais toujours pas de tension aux bornes du petit moteur.
je ne sais plus quoi faire.
mon bouton de recyclage d'air ne s'allume pas. j'imagine que c'est parce que il n'y a pas de gaz dans mon système de climatisation. est-ce que quelqu'un pourrai me le confirmer?
Kuvette
Messagepar esteban » 19 Nov 2025, 20:29
Je suppose que vous avez vérifié les fusibles. Pour vous assurer du bon fonctionnement du système de dépression, vous pouvez installer un nouveau tuyau directement à partir du raccord en T. Je vous recommande de remplacer ce raccord en T par un modèle en métal ou en plastique. Raccordez ensuite un tuyau à l'entrée de dépression dans l'habitacle. Pour éviter les fuites à l'arrêt du moteur, installez un clapet anti-retour.
Si le problème persiste, il est probable que le joint du bouton rotatif du module de climatisation soit défectueux. À l'intérieur, des valves s'ouvrent et se ferment pour réguler le flux d'air vers chaque bouche d'aération. Vous devrez démonter le module, le nettoyer et vérifier le fonctionnement des valves.
Cordialement
Renault 25 TXI
Mercedes C w205
Honda Integra 750
esteban
Messagepar esteban » 19 Nov 2025, 20:32
Concernant le bouton de recirculation, il ne fonctionne que lorsque le ventilateur est branché ; s'il est éteint, il est inactif. Je ne me souviens plus si le bouton « AC » doit également être activé.
Renault 25 TXI
Mercedes C w205
Honda Integra 750
esteban
Messagepar Kuvette » 21 Nov 2025, 17:52
Bonjour, et merci pour ta réponse :smg125:
Mon ventilateur fonctionne et est branché et il fonctionne sur ses 4 vitesses, cependant, rien ne s'allume: ni la recirculation, ni le bouton AC.
est-ce que tu penses que je devrais changer ce petit bloc ? ça pourrait être la cause de mon problème d'alimentation du moteur d'aspiration d'air habitacle?
Je vois que tu as une TXI, ta climatisation est elle fonctionnelle ?
Kuvette
Messagepar esteban » 22 Nov 2025, 20:20
Vous pouvez essayer un autre panneau de commande de climatisation, mais je ne pense pas que le problème avec votre ventilateur d'habitacle soit lié à cela.
Ma climatisation fonctionne parfaitement ; j'ai refait le compresseur il y a quelque temps. Je dois juste trouver la carte électronique qui contrôle la vitesse du ventilateur. La quatrième vitesse ne fonctionne pas, mais sinon tout va bien.
Cordialement
Renault 25 TXI
Mercedes C w205
Honda Integra 750
esteban
Messagepar Kuvette » 23 Nov 2025, 15:44
Bien, je vais essayer d'avancer.
Une dernière question, lorsque que vous êtes en vitesse 1, climatisation désactivé, pouvez-vous activer la recirculation d'air ? ou n'est-ce possible que lorsque la climatisation est activée ? Pour ma part, les boutons climatisation et recirculation sont parfaitement inactifs. J'ai toujours pensé que c'était à cause du circuit de climatisation qui était vide, mais peut-être pas.
Pour info,la 4 eme vitesse qui ne fonctionne pas, c'est soit un contact "charbonné" dans le bloc de commande :
https://www.youtube.com/watch?v=vsoxHET-AXo
Soit le relais de ventilation dans la baie de pare-brise.
Bonne chance
Kuvette
Messagepar Pinel » 23 Nov 2025, 19:45
Ma climatisation n'est plus opérationnelle depuis au moins 15ans. Pourtant mes vitesses de conditionnement d'air fonctionnaient. Aujourd'hui, je n'ai plus que la vitesse 4 qui tourne et toujours sans climatisation. Après un temps variable de fonctionnement de 4 je peux prendre la 3? Je m'y attèlerais peut-être un jour? Je ne sais si cela vous aidera.
Un salut du 44
Pinel
Messagepar Kuvette » 29 Nov 2025, 15:11
Bonjour Pinel, merci pour votre réponse.
Si vous pouvez répondre à cette question, cela m'aidera : est-ce que le recyclage d'air fonctionne sur votre R25 ?
Sur la mienne non. Je me demande si c'est à cause de la climatisation qui est HS, ou si c'est la carte électronique. Si votre interrupteur de recyclage d'air fonctionne, cela veut dire que le mien est HS.
Merci d'avance
Kuvette
Messagepar Pinel » 29 Nov 2025, 15:42
Je ne connais pas bien le sujet mais quand en vitesse 4 je connecte AC et recyclage le voyant s'éclaire et la ventilation en 4 ne se coupe pas. C'est tout ce que je constate.
Un salut du 44
Pinel
Messagepar Kuvette » 01 Déc 2025, 19:33
Alors ce sont peut-être mes boutons qui sont HS !
Merci beaucoup
Kuvette
Messagepar Lerochet3232 » 18 Déc 2025, 15:56
Pour ton premier problème (air chaud uniquement en max) :
Oui, le fait que le moteur de ta sonde de température intérieure ait cramé peut très bien avoir endommagé le faisceau d’alimentation. Même si tu as mis un moteur neuf, s’il ne reçoit pas de tension, il ne pourra pas fonctionner.
Vérifie soigneusement le faisceau et les connecteurs : fil coupé, oxydé ou fusible grillé.
Tu peux tester la cosse en sortie du boîtier de commande avec un multimètre pour voir si le +12V arrive bien lorsque tu mets la ventilation.
Si le faisceau est HS, créer une alimentation directe depuis le boîtier peut fonctionner, mais mieux vaut identifier d’abord si le problème vient du fusible ou du relais, pour ne pas risquer d’endommager le nouveau moteur.
Pour ton problème de distribution de l’air :
[img]Si le vide arrive bien au boîtier de commande, le problème peut venir des volets internes ou du mécanisme du boîtier de ventilation qui seraient bloqués ou collés.
Parfois, un démontage partiel du boîtier pour vérifier l’état des volets et des axes est nécessaire. Un peu de nettoyage et de lubrification peut résoudre le souci.[/img]
Lerochet3232
Messagepar Kuvette » 23 Déc 2025, 17:31
OK merci, je vais persister. Je suis zéro en électricité, j'ai du mal à lire le schéma mais je vais bien finir à trouver une solution...
Kuvette
Messagepar Kuvette » 28 Déc 2025, 19:43
Je n'ai pas de lumière sur mes boutons de climatisation et recyclage. est-ce que quelqu'un pourrait me dire ou se trouve le relais de recyclage d'air ?
Il est introuvable sur la voiture comme sur la documentation technique.
Kuvette
Messagepar Tovabang » 06 Juin 2026, 10:55
Kuvette a écrit:Bonjour,
Symptômes :
Bonjour Kuvette,
Bon diagnostic d'avoir identifié deux problèmes distincts, ça aide à ne pas s'éparpiser.
Sur le moteur d'aspiration de la sonde de température : le fait que la cosse ne soit pas sous tension est effectivement suspect, surtout si le précédent a brûlé. Avant de recréer une alimentation depuis le boîtier de commande, je vérifierais d'abord le fusible dédié à ce circuit — un moteur qui brûle emporte souvent le fusible avec lui. Ensuite contrôle la continuité du faisceau entre le boîtier et la cosse avec un multimètre, car une surchauffe peut avoir fragilisé ou fondu l'isolation d'un fil sans que ça soit visible à l'œil.
Sur la distribution d'air : le fait que ça fonctionne mollement avec de l'air qui sort quand même par les bouches de façade pointe vers les volets de distribution. Sur les R25 TXI ces volets sont commandés par dépression, et si tu as bien du vide jusqu'au boîtier de commande, le problème est soit dans le boîtier lui-même (électrovanne défaillante), soit dans les durites de distribution vers les volets, soit dans les volets eux-mêmes qui ne s'étanchéifient plus correctement avec l'âge.
As-tu testé les électrovannes du boîtier en leur envoyant directement du vide à la main pour voir si les volets répondent ?
Tovabang
Messagepar epb0 » 06 Juin 2026, 12:14
Eric
R25 V6 Baccara
epb0
