problème avec moteur ventilation chauffage en ayant suivi le topic
Messagepar angelus_2 » 27 Fév 2013, 17:04
bonjour,
j'a un soucis de ventilation sur ma Baccara (avec climatisation donc)
problème classique et j'ai bien suivi le topic mais j'ai toujours un soucis
j'explique:
depuis plusieurs moi ma ventilation ne marche plus du jour au lendemain
hier je la rentre au garage et la miracle elle se remet en route, les 4 vitesse marchent
j'etains le moteur je le rallume et la de nouveau plus de ventilation
du voup aujourdh'ui je demonte la baie de pare-brise, je regarde, rien de special, je demonte toutes les cosses visibles, je mets du wd40 et je remet les fiches
rien de concluant, c'est pareil
de la je prends mon voltmetre et je teste la masse au moteur avec le plus de batterie et j'ai du 12v
je teste le plus du moteur avec la masse de la batterie et j'ai 12v
donc nickel j'ai bien du courant qui arrive a mon moteur
la je suis le topic et je test la fiche correspondant aux vitesse du moteur
absolument rien, pas de jus quelquesoit la vitesse choisi
en manipulant je me rend compte d'une chose, lorque j'appuie sur la climatisation (les 2 boutons) j'ai les 2 ventilos du moteur Qui se mettent en route ça c'est le normal, depuis que ma ventilation ne marche plus, les 2 ventilos ne marchent plus non plus à la commande, la aussi c'est normal
ce qui ne l'est pas ec'est que lorsque j'enleve la fiche des differentes vitesses, les 2 venilos tournent si j'appuie sur le bouton et losque je remet la fiche il s'arretent automatiquement
j'espere être clair, sans la fiche tout est normal mais la ventilation ne marche pas
si je la met rien ne marche
je ne pense pas que ce soit grave puisque hier tout marchait bien, je pense a un faux contact mais au regarder?
j'ai remuer tou les câbles mais rie nn'y fait
que faire?
angelus_2
Re: problème avec moteur ventilation chauffage en ayant suivi le t
Messagepar Maxime » 27 Fév 2013, 17:38
Salut Laurent !
Ton problème vient de la commande de ventilation,donc tu as gagné une dépose de combiné tableau de bord et un échange du bloc de commande de la ventilation.
Tu peux également le remettre en état mais faut tout dépiauter. Si tu regardes bien tu as des lamelles en cuivres qui font contact pour alimenter la broche au niveau du ventilateur d'habitacle. Il faut pouvoir gratter au papier de verre pour espérer retrouver un fonctionnement correct.
Echange de boîtier de ventilation. ;)
J'ai eu le soucis sur ma GTX et je me suis bien arraché les cheveux car plusieurs boîtiers que j'avais ne fonctionnaient pas. :mrgreen:
Messagepar angelus_2 » 27 Fév 2013, 17:48
merci Maxime
oh non pas ça!
angelus_2
Messagepar angelus_2 » 27 Fév 2013, 19:51
je n'ai jamais demonter un bloc de chauffage, une fois j'ai voulu changer les ampoules sur ma GTD et je n'ai jamais reussi à le deloger
de peur de le casser je ne l'ai jamais changer
j'en ai en stock, et il me semble avoir vu des câbles d'acier qui sont relié
bref tout cela me fait peur, ça se demonte comment, je n'ai pas vu de topic là-dessus
angelus_2
Messagepar Maxime » 28 Fév 2013, 07:40
Alors pas de soucis pour les câbles puisque tu as la climatisation.
Les câbles c'est pour les versions sans climatisation. Tu as un espèce de connecteur avec des tuyau à dépression. C'est par dépression que les volet bougent pour changer la position des volets d'air. Les 2 vis torx en bas du boîtier sont à défaire,puis un peu de mouvements de va et vient pour déloger sans trop brusquer le boîtier. Il y a 2 connecteurs électriques en plus du connecteur pneumatique.
Une photo te ferait plaisir j'imagine donc ce soir je tenterais de retrouver un boîtier version climatisation démonté. ;)
Messagepar angelus_2 » 28 Fév 2013, 07:57
ok merci Maxime
ne t'embete pas avec une photo, je vous lais juste savoir si c'etait compliqué ou pas
car comme je te disais sur ma GTD j'ai été incapable de le deplacer de gauche à droite a un point que j'ai cru que j'allais cassé quelquechose
donc si c'est facile et qu'en plus il n'y a pas les calbe etc... alros je peux le faire !
reste plus qu'a me trouver le courgage!
angelus_2
Messagepar angelus_2 » 05 Mar 2013, 19:15
j'ai fait un tour de Baccara tout à l'heure, il faisait beau
et la tout a remarché nickel
j'ai essayé toutes les vitesses, démarré le moteur , l'éteindre, et au moins 20 fois dans la journée et ça toujours marchait
par conséquent pourquoi toucher à quelquechose qui marche bien
c'est peut-être une future panne, peut-être de l'humidité, mais la tout réponds nickel, il n'y a pas de manque ou de truc bizarre
donc voilà, je ne touche pas!
merci, et sinon je sais quoi faire cet été si ça revient
angelus_2
Messagepar legrandr » 05 Mar 2013, 19:55
Bonjour moi sa me fesait pareil la 4 eme vitesse marchais quand elle a avait envie. Pour mon cas sa venais du relai vert qui est sur le bloc ventilation ou il y a la connexion de l'alimentation ,à appuyant sur le relai la 4eme vittesse marche
legrandr
Messagepar angelus_2 » 05 Mar 2013, 20:07
Je sais que beaucoup de monde la soude comme sur le topic restauration
angelus_2
