Baccaraboss a écrit:bonjour
En effet, il y en a un derrière le réglage de phare.Pour cela, il faut que tu démonte la molette de réglage ensuite la vis torx qui tient le système, puis tu passes ta main par le HP de la synthèse a parole et la visse est dérrière au-dessus de la boîte a fusible puis tu glisse un petit cliquet avec une grande rallonge dans le trou du réglage de phare. Normalement tu as aussi deux autres vis derrière la console au niveau du boîtier de chauffage
