pompe a essence sur TXI
Messagepar bommart » 15 11 2010 16:19
bonjour, suite a une panne sur l autoroute , je me suis lancé pour voir d ou cela pouvait venir , ma premiere idee etait la pompe a essence , j'ai donc decroché la durite de la rampe et lancer le demarreur .
pas d arrivée d essence donc je pense que c'est la pompe .
je demonte donc la platine avec ses saletés de silents blocs qui m on demandés pas mal de patience, finalement je verifie le filtre a essence mais l essence s ecoule de chaque coté comme il faut.
je demonte la pompe et au branchement electrique coté moins la cosse etait entierement rouillée , ma question est la suivante malgres que j'ai quand même changé la pompe a essence, enfin presque car une fiche de raccord a cassé donc il faut que j attende demain pour m en procurer une, est-ce que la rouille peut creer d un coup a 130 kmh une panne en 5 ? ou est-ce la pompe merci
Re: pompe a essence sur TXI
Messagepar Tronic » 15 11 2010 16:55
Salut l'ami
Bah oui, une rupture de l'alim de la pompe et c'est la panne.
En fait pour trouver ta panne, faut que tu regardes si tu es alimenté en 12 V sur les 2 fils de la pompe et si tu y es, tu dois entendre celle-ci tourner. Si tu n'entends rien, c'est que la pompe est naze.
Des fois, un coup de marteau dessus sert à la faire repartir... :mrgreen: (méthode bourrin mais ça peut dépanner)
Messagepar bommart » 15 11 2010 17:40
salut eric c'est vrai qu il n y avait pas de bruit avec l ancienne pompe, quand j aurai reparer la cosse et branché la pompe te dirai si j entends ce bruit , merci de m avoir repondu
Messagepar bommart » 22 01 2011 09:47
salut eric je m en suis vu pour demonter la platine fixé par trois silents blocs car les ecrous tournaient avec les silents blocs, et tout ça sur chandelle c'est evidemment mieux :lol: du coup a force de pas y arriver j'ai coupé ces silents blocs , et reussi a changé la pompe a essence d ailleurs il faut que je teste l ancienne pompe car une cosse au plus etait enterement oxydée et rouillée donc peut-être que le courant ne passait plus , et finalement elle a cedée donc oblié de la changer , ne pouvans plus fixer la platine t est fait une fixation maison special flotant :D tenu par deux circlips c'est top mais ça roule ma poule
Messagepar Tronic » 22 01 2011 19:34
T'as suivis les cours de Mc Gyver... :lol:
Messagepar bommart » 24 01 2011 18:00
disons Plutôt le debrouille toi tout seul :mrgreen:
