Besoin d'aide
Messagepar Tronic » 13 Sep 2005, 17:31
C'est pareil sur ta V6 turbo, Roger. Tu peux y aller en toute confiance... :sm9:
Messagepar Tronic » 13 Sep 2005, 17:48
Attends, je veux dire que tu alimentes les injecteurs, ça veut dire que tu mets le + aux injecteurs. Le - étant géré par le calculateur. Si maintenant tu branche une masse en 20 ou 21 sur la grosse prise du calculateur, tous les injecteurs sont alimentés en même temps. Même montage sur toutes les injections. Il ne faut mettre une masse sur la grosse prise que quand elle est déconnectée du calculateur. :sm9:
Messagepar JCGB » 13 Sep 2005, 18:47
Tronic a écrit:Si tu démonte l'entourage du boîtier d'allumage électronique, tu trouveras en-dessous 2 relais. Tu peux démonter le relais qui se trouve coté phares (c'est celui des injecteurs et pompe à essence). Si tu pousses avec le doigt sur la commande du relais et que le contact est mis, tu alimentes les injecteurs et la pompe sans faire tourner le moteur. C'est plus pratique pour les essais. Bonne chance
Merci Tronic pour tes conseils,j'ai déjà accedé a ce relais pour faire tourner la pompe (c'est OK) par contre je n'ai pas encore fait le test pour les injecteurs ,je pense le faire le weekend prochain,
JC
JCGB
Messagepar lolo17 » 13 Sep 2005, 21:17
salut a tous
donc si c'est le même probleme que moi j'ai trouvé un petit boîtier noir qui devait être en faux contact et je pense k'il t'empeche de redemarré car en court-circuit il doit chauffé et doit reprendre sa t° normale donc je dois prendre une photo de ce boîtier
moi en le prenant au hasard j'ai entendu un bruit d'enclenchement de l'autre coté du moteur surpris j'ai essayé de redemarrer et oups nickel il a fallu que je le remette bien en position.
et la depuis je peux demarrer couper le contact et redemarrer.
alors k'il y a une semaine même a la pompe a essence il fallait que j'attends quelques minutes je pense pour ke le relais refroidissent suffisament.
si tu vx demain je prends une photo du boîtier .
ou sinon le probleme vient des fils qui suivent le boîtier.
le plaisir de conduire
lolo17
Messagepar JCGB » 19 Sep 2005, 09:50
Bon me revoila après avoir fait differents test ce weekend;
En ce qui concerne les bougies ,il y a bien une étincelle sur les 4 (on peut donc en déduire que la partie module de puissance d'allumage est bonne ainsi que les bougies)
J'ai également testé la rampe a injection (la pompe fonctionne bien ,j'ai testé les injecteurs un par un ils pulvérisent bien ,puis j'ai testé toute la rampe en mode 'démarrage" pour voir si la commande se faisait bien ,tout est correct les 4 pulverisent lors du démarrage)
Donc l'allumage est bon ,l'injection semble bonne ,et le moteur ne tourne toujours pas (sauf 3 secondes a régime très lent sur le premier démarrage du matin et après plus rien)
Qu'est-ce que je fais je m'oriente vers le carburant a present ?
JC
JCGB
Messagepar Tronic » 19 Sep 2005, 11:37
Vérifie ton capteur PMH à l'ohmmètre. Il doit avoir une résistance de 200 ohms environ. A+
Messagepar JCGB » 19 Sep 2005, 12:45
Tronic a écrit:Vérifie ton capteur PMH à l'ohmmètre. Il doit avoir une résistance de 200 ohms environ. A+
Bonjour Tronic ,il se trouve ou ce capteur PMH ?
JC
JCGB
Messagepar Tronic » 19 Sep 2005, 12:49
C'est quoi le type mines de ta 25?
Messagepar Tronic » 19 Sep 2005, 13:21
C'est le capteur qui est fixé sur le volant moteur. En principe il est cablé avec un fil rouge et un blanc. Tu peux le tester directement sur la bobine haute tension. Si la mesure est bonne, tu peux le démonter. Quelque fois, il y a un bout de ferraille qui vient se coller sur le capteur, ce qui fout la m****. :sm9:
Messagepar JCGB » 19 Sep 2005, 15:30
J'ai vidangé completement mon réservoir et remis 10 litres de 98SP ,j'ai ensuite réamorcé la pompe ,j'ai verifié le capteur PMH (220 ohms) je l'ai même démonté pour le nettoyer ;et c'est toujours pareil.est-ce mon calculateur qui merdouille ,maintenant je ne vois plus .
JCGB
Messagepar JCGB » 19 Sep 2005, 16:53
En regardant la doc technique je vois que l'electrovanne de regulation de ralenti peut intervenir en cas de probleme de demarrage .est-ce qu'il y en a parmis vous qui ont des infos a ce sujet .(Pour info il s'agit d'une TXI moteur J7R)
Je rappelle que la panne s'est produite subitement (ma femme s'est garée pour faire des courses et 10mn après impossibilité de repartir)
JC
JCGB
Messagepar Roger » 19 Sep 2005, 17:00
Hello Tronic !
Une petite précision SVP sur le capteur PMH ; Voilà, je viens d'arrêter ma bleutée il y a moins d'une heure donc elle est encore super brûlante et j'ai testé la résistance de mon capteur PMH. Résultat 282 Ohms. Or, j'ai encore l'ancien capteur (que je garde au cas où), qui à froid indique 229 Ohms. Alors entre tes 200 et mes 282 ça fait une grosse différence. D'après toi est-ce normal vu la chaleur du moteur ou y aurait-il un problème ? Car j'ai toujours ces soucis d'à-coups par intermittence (coupure de l'injection et consommation instantanée à 0) lorsque le moteur est chaud. Bref, quelles peuvent être les conséquences d’une résistance (trop ?) élevée du capteur PMH ?
A plus. :wink:
Roger
Messagepar JCGB » 19 Sep 2005, 19:22
Dans la doc technique le capteur PMH doit avoir une impedance d'environ 200 ohms (pour ma part j'ai 220 ohms a froid) .
JC
JCGB
Messagepar Roger » 19 Sep 2005, 19:25
JCGB a écrit:Dans la doc technique le capteur PMH doit avoir une impedance d'environ 200 ohms (pour ma part j'ai 220 ohms a froid) .
JC
Hello JCGB !
Ouais, donc 282 Ohms, même à chaud, ça ne doit pas être normal. :? Reste à savoir si ça peut causer les problèmes que je décris plus haut.
A plus. :wink:
Roger
Messagepar Tronic » 19 Sep 2005, 20:27
JCGB, si c'est to électrovanne de ralenti qui merdouille au démarrage, tu accélère et ça doit démarrer. Elle est uniquement la pour l'entré d'air au boîtier de papillon quand il est fermé.
Sinon, regarde du coté du capteur de pression (le rectangle noir avec le petit tuyau noir) Si c'est ça qui déconne, le moteur démarre et s'arrête aussitôt. Débranche le et regarde l'état des cosses. :sm9:
Messagepar louis » 20 Sep 2005, 09:28
regarde aussi n) 10 capteur de pression absolue :wink:
[img][img]http://www.image-dream.com/up/mini/1127206786-mesimages101.jpg[/img][/img]
Messagepar JCGB » 20 Sep 2005, 19:23
Merci a vous 2 Tronic et Louis pour vos infos concernant ce capteur de pression mais je ne vois vraiment pas ou il se trouve sur la TXI ;Merci encore pour vos lumieres;
JC
JCGB
Messagepar Roger » 20 Sep 2005, 20:03
JCGB a écrit:Merci a vous 2 Tronic et Louis pour vos infos concernant ce capteur de pression mais je ne vois vraiment pas ou il se trouve sur la TXI ;Merci encore pour vos lumieres;
JC
Hello JCGB !
Si c'est bien ce que je crois, il se trouve à gauche dans le sens de la marche près du haut de l'amortisseur. C’est un boîtier plat relié à une petite Durit et une prise orange. Mais peut-être que sur les TXI c’est différent des V6 Turbo pour la couleur ou la forme de la connectique. Par contre c’est bien l’emplacement.
A plus.
Roger
Messagepar louis » 21 Sep 2005, 06:48
slt tout pres de la bobine au-dessus ou au-dessous je m'en souvient plus :(
Messagepar JCGB » 21 Sep 2005, 17:55
OK J'ai trouvé le capteur de pression (pres de la bobine) il y a un connecteur 3 fils dessus .est-ce qu'il y a une procedure pour tester ce capteur ? Y a t'il une impedance caracteristique entre chaque borne. ?Merci a vous
JC
JCGB
