par La durit » 22 Juil 2005, 17:03
Je désirerai simplement connaître quelles peuvent être les causes d'un déséquilibre avant au freinage?
Au CT, il est noté qu'il est de 22%, je ne sais pas ce que vous en pensez mais ça me paraît énorme
. Et je le ressens à la conduite
Un remplacement des disques aurait pû le provoquer?
L'amortisseur AV droit est HS de chez HS, ça peut aussi jouer non? (la voiture part à gauche)...
Si vous pouviez juste me dire d'où ça pourrait venir, ce serait cool
PRESENTATIONS<<<<<<<<
- Membre TXI/Turbo-dx
par Nico » 22 Juil 2005, 17:12
au CT je pense que le fais qu'un amorto soit HS ne change rien sur le banc de freinage
sinon, les differentes causes, sont
un etrier grippé, soit au niveau du piston, soit au niveau des guide, qui font qu'un etrier dit "flottant" flotte bien!
par cortesman » 22 Juil 2005, 17:16
c'est a l'avant ou a l'arriere ?
les plaquettes , les disques ....
par VinceTheBike » 22 Juil 2005, 18:07
Cortesman allons!
Le môssieu a dit à l'avant!
Sinon,bien sûr qu'un amorto HS ça joue sur le déséquilibre! Mais il y a aussi l'usure des durits, une purge déficiente, des plaquettes pas top, bref il y a de quoi faire pour trouv
, mais commernce par changer tes 2 amortos et revoir ta purge et l'état du reste aussi!
A+ Vince
VinceTheBike
par Nico » 22 Juil 2005, 19:16
suis pas d'accord, sur la route, les amortisseurs jouent, mais pas sur un banc de freinage...a moins que l'on me prouve par a+b qu'un amorto mort puisse créer un déséquilibre de freinage...sur un BANC
par Beber » 22 Juil 2005, 21:58
comme dit nico, sur la route un amorto HS !! c sur (j'ai la même !!), bon par contre sur un band d'essai, oui et non, car pour le freinage, ils ne mettent pas les rouleaux ??, donc sans rouleaux c Plutôt systeme de freinage, donc purge, maitre cylindre ?? peut-être mais moins sur !!
4 x super 5 GT turbo Ph2
R11 turbo Ph2
R19 cabriolet Ph2
R21 2l turbo Ph1
R21 2l turbo Ph2
R25 V6 turbo Baccara
Bref il m'en manque encore
MP moi si vous cherchez des pièces de Ph2
par cortesman » 22 Juil 2005, 22:13
