par 25TDX » 04 Mar 2012, 10:10
Voilà j'ai un problème de freinage, on dirait que l'ABS se déclenche
au-dessus de 20km/h et je le ressens dans la pédale.
Si quelqu'un peut m'aider.
Merci d'avance et bon dimanche a tous.
25TDX
- Membre TS/GTS/TD/GTD
par 25TDX » 04 Mar 2012, 23:10
25TDX
par Seb39 » 20 Mar 2012, 17:14
également contrôlé l'écartement avec un jeu de cale. si sa persiste contrôlé les capteurs au multimètre.
Seb39
- Membre TX/GTX/Turbo-d
par 25TDX » 21 Mar 2012, 12:53
Bonjour Seb39
controler les capteur au multimetre et il faudrai avoir quoi comme valeurs?en tout cas je te remercie du conseil en espérant que je ne dois pas changer de capteur car sa dois pas être donner ceci dis ils ont 20 ans comme la voiture.Bye et a +
25TDX
