par panzer » 22 Juin 2011, 20:11
panzer le 22 Juin 2011, 22:01, édité 1 fois.
R25 turbo-D Méribel 1990
panzer
- Membre TS/GTS/TD/GTD
par Maxime » 22 Juin 2011, 20:43
Salut !
Pour commencer tu peux nettoyer les capteurs c'est au moins l'un des 4 qui déconne.
Le fait de changer tes plaquettes ne fera pas revenir l'ABS. Si le voyant d'ABS ne s'allue plus je ne sais pas trop pourquoi j'ai pas été confronté au problème. Y a t-il un fusible pour l'ABS?
- Président honneur du Club
par panzer » 22 Juin 2011, 20:53
Maxime a écrit:Salut !
les plaquette et disque sont mort depuis un moment par contre ces pour
ça que je voulait les faire a passage
pour le fusible j'y avait pas penser
je vais commencer par nettoyer les capteurs
tu aurait une idée du produit a utiliser
panzer
par Maxime » 22 Juin 2011, 21:41
je prends du nettoyant frein ça dégraisse bien.
par panzer » 22 Juin 2011, 22:02
Maxime a écrit:je prends du nettoyant frein ça dégraisse bien.
ok ok je doit avoir ça qui traîne quelque part
panzer
par Tronic » 26 Juin 2011, 01:27
Y a un fusible dans le relais de protection qui se trouve sous le vase d'expansion.
par Seb39 » 27 Juin 2011, 22:24
contrôlé le jeu entre le capteur et la cellule.
contrôlé l'état des cellules surtout a l'arrière elle on tendance a mourrir a cause de la rouille.
Contrôlé le fusible et le relais sous le vase d'expention.
avec un multimètre controlé les capteur de roue.
Seb39
- Membre TX/GTX/Turbo-d
par panzer » 28 Juin 2011, 21:30
ludo39 a écrit:contrôlé le jeu entre le capteur et la cellule.
OK OK merci bien
je tacherait trouver cette panne
avec toutes les informations que vous m'avez tous fourni
panzer
par Maxime » 28 Juin 2011, 21:31
Voilà c'est donc le relais qui fait fusible j'avais un trou de mémoire. Merci Eric!
