HELP! SOS!
HELP! SOS!
Messagepar Pascal_91 » 30 Mar 2010, 22:53
Bonjour , bonjour!
Petit nouveau sur le forum, et récent acquéreur d'une R25 GTS boîte auto, de 1989, je sollicite de l'aide suite à un soucis de freinage!
Pour faire simple:
J'ai acheté la 25 et le CT mentionne contre-visite à cause d'un déséquilibre important,frein de service arrière.
J'ai démonté les tambours, et là liquide defrein sur le joint du cylindre de roue...Donc changement du kit frein bien comme il faut avec bombe nettoyant frein et tout ça.. Purge en X comme j'ai pu le lire sur ce forum.. Et.... Toujours pas de frein! :evil:
La pédale durcie pendant la purge mais redevient toute molle kk secondes après..
Je ne sais pas si c'est normal ou non, lorsque je pompe sur la pédale, ça fait un bruit étrange vers le vase de liquide de frein..
Question :
Pourquoi ça freine pas???????????????
SVP!!! :sm6:
Pascal_91
Re: HELP! SOS!
Messagepar abra77 » 31 Mar 2010, 08:33
Salut Pascal,
A mon avis 3 causes possibles si tu es certain de ta purge :
maitre cylindre
répartiteur
fuite quelque part
Si tu ne perds pas de liquide, ça élimine l'option d'une fuite éventuelle...
A ta place, je me pencherais dans un premier temps sur le maitre cylindre.
Chez oscaro, ils sont à environ 70 euro.
A plus
Abra77
GTS ph 1 emmenée à 360 000
abra77
Re: HELP! SOS!
Messagepar Pascal_91 » 31 Mar 2010, 08:45
Salut Abra,
J'ai pu lire sur le forum que le répartiteur n'était pas présent sur tous les modèles et k'il se trouvait à l'arrière , vers le train. A priori j'en ai pas, en suivant les tuyaux on voit k'ils reviennent vers l'avant sans se rejoindre nulle part..
Je vais essayer de trouver le MCcomme tu me dis.
La purge en X est la seule possible sur R25 ou la purge plus classique peut apporter le même résultat??????
Merci Abra pour ta réponse, je te tiens au courant !
Pascal_91
Re: HELP! SOS!
Messagepar 25txivan » 31 Mar 2010, 09:41
As- tu regardé derrière ta roue de secours ,pour le répartiteur
cordialement 25txivan
Re: HELP! SOS!
Messagepar abra77 » 31 Mar 2010, 09:44
Yep, me parait bizzarre qu'il n'y ait pas de répartiteur...
Tu es où dans le 91 ???
abra77
Re: HELP! SOS!
Messagepar Pascal_91 » 31 Mar 2010, 12:15
Euh non j'ai pas regardé vers la roue de secours.. Je vais voir ça!
Etpour la purge la meilleure façon c'est vraiment en X??
Merci !
Pascal_91
Re: HELP! SOS!
Messagepar Pascal_91 » 31 Mar 2010, 12:45
J'habite à Marcoussis!
Pascal_91
Re: HELP! SOS!
Messagepar abra77 » 31 Mar 2010, 12:47
Pascal_91 a écrit:J'habite à Marcoussis!
Arf, trop loin pour moi aujourd'hui...
Le répartiteur, il est entre la roue de secours et le train arrière, en plein milieu de celui-ci.
tu peux pas le louper ; une espèce de ressort posé verticalement....
abra77
Re: HELP! SOS!
Messagepar 25txivan » 31 Mar 2010, 12:49
Bonjour oui
quand tu n'a pas de matériel avec le bocal pour la purge mais il faut être deux obligatoirement comme je l'explique sur l'autre topic
viewtopic.php?f=72&t=17221#p207102
et tu as obligatoirement un repartiteur sur ta 25 il est entre les bras de suspension arrière et la roue de secour, enlève ta roue de secours et tu le verra de suite
Re: HELP! SOS!
Messagepar blackbirdm » 31 Mar 2010, 13:04
voilà le repartiteur
Re: HELP! SOS!
Messagepar Pascal_91 » 31 Mar 2010, 13:08
Merci à vous!
J'ai trouvé le répartiteur, pas de traces de fuite..
Je vais changer le MC et aviser ensuite. en espérant ke ...... :?
Pascal_91
Re: HELP! SOS!
Messagepar 25txivan » 31 Mar 2010, 13:18
regarde s'il y a un purgeur sur le repartiteur et purge le avant de faire des frais peut-être inutile ;)
et sinon il y a un gars sur leboncoin qui vend des pièces neuve dont un maitre cylindre neuf a des bons prix
regarde là
http://www.leboncoin.fr/vi/101691115.htm?ça=12_s
Re: HELP! SOS!
Messagepar Pascal_91 » 31 Mar 2010, 14:49
Oupsss!
En fait le répartiteur suinte, donc je vais commencer par changer ça..
Merci beaucoup à vous pour vos réponses si rapide!
La suite (et fin j'espère) dans kk jours!! :
Pascal_91
Re: HELP! SOS!
Messagepar Pascal_91 » 03 Mai 2010, 12:16
Re bonjour à tous..
Répartiteur changé et purge faite par un pro, verdict maître cylindre HS!
Alors... J'ai acheté le MC sur leboncoin, hélas il était grippé, alors visite chez oscaro pour en commander un tout beau tout neuf.
Démontage remontage sans soucis mais maintenant j'ai du liquide qui coule le long du MV sous le MC, pourtant joint et serrage ok!
Est-ce que c'est le MC qui est défectueux?
Il me semble que en théorie le liquide ne devrait pas pouvoir passer le joint du piston pour redescendre vers le MV,non?
Gros quizz?!
Pascal_91
Re: HELP! SOS!
Messagepar Tronic » 03 Mai 2010, 12:29
Si ton maitre cylindre fuyait à l'axe, il est possible que du liquide de frein a coulé dans le mastervac, ce qui fait qu'il ressort quand tu freines maintenant.
Re: HELP! SOS!
Messagepar Pascal_91 » 03 Mai 2010, 13:59
Ah ok! Et je peux faire ma purge malgré tout en laissant le MV se vider tranquillement?
Pascal_91
Re: HELP! SOS!
Messagepar Tronic » 03 Mai 2010, 14:06
Si jamais c'est ça, c'est pas tellement bon de laisser du liquide dans le mastervac car il va tout bouffer.
Re: HELP! SOS!
Messagepar Pascal_91 » 03 Mai 2010, 14:08
Tu me conseilles de le démonter pour le vider ?
Pascal_91
Re: HELP! SOS!
Messagepar Tronic » 03 Mai 2010, 14:21
Ah oui, ça serait le mieux à faire.
Tu verras ce qu'il y a dedans aussi.
Re: HELP! SOS!
Messagepar Pascal_91 » 03 Mai 2010, 14:23
Ok d'acc! Je vais remettre la côte et c'est reparti! Merci.
Pascal_91
