Remplacement des câbles de frein à main pour des tambours
Messagepar Oregos » 18 Fév 2010, 15:32
Changement des câbles de frein à main (tambours)
Fournitures :
-2 câbles de frein à main Quinton Hazell : 10,42€ pièce. (Oscaro)
Principe de fonctionnement :
Le levier de frein à main actionne une tringle qui vient tirer sur les deux câbles de frein à main.
Voici les câbles dans leurs emballages
Mettre une vitesse et caler les roues avant (par acquis de conscience, des fois vaut mieux mettre la ceinture et les bretelles :lol: !!)
Desserrer le frein à main.
Mettre le train arrière sur chandelle et retirer les roues arrière (on peut aussi les faire l'une après l'autre)
Retirer les deux vis torx sur le tambour puis l'enlever.
Le câble de frein à main vient s'accrocher en partie basse (ici Montage Bendix)
Détendre la tringlerie en actionnant le réglage en sortie de levier sous la voiture. Il se présente sous forme d'écrou sur une tige filetée. Je n'ai malheureusement pas de photo... :oops:
Retirer le câble de frein en bout de tringle sous la voiture. Il est nécessaire de déformer un peu la pièce en écartant légèrement les pattes.
Retirer le câble de son logement du coté du tambour. Dégraffer la gaine du maintient plastique sur le bras de suspension. Frapper depuis l'intérieur du tambour pour sortir l'arrêt de câble qui est bloqué à l'extérieur du tambour (utiliser un chase goupille ou un tournevis)
Faire le chemin en sens inverse pour remonter le nouveau câble.
Glisser le nouveau câble depuis l'extérieur vers l'intérieur dans le tambour de frein. Essayer de glisser l'arrêt de câble à l'extérieur. Mettre l'agrafe plastique en place sur le bras de suspension. Glisser l'autre bout du câble dans son trou de passage. Mettre en place l'extrémité du câble sur la tringle et bien pincer les pates du crochet pour éviter tout risque qu'il s'échappe.
Mettre ensuite le bout du câble en place coté tambour. Remonter le tambour avant faire un essai du levier de frein à main. Verrifer que les arrets de câble sont correctement rentrés dans leurs logement (coté tambour et coté tringle) puis procédé au réglage de la course du frein à main sous la voiture en s'assurant que les garnitures ne touchent pas le tambour frein à main déserré.
voilà bon courage. :sm9:
Ps : il manque quelques photos pour illustrer... :(
Oregos
Re: Tutoriel Changement des câbles de frein à main type tambour
Messagepar Blackbird25 » 18 Fév 2010, 17:08
beau travail Oregos : :D D , par contre tu n'utilise pas des chandelles pour ta sécurité 8) 8), Pour le câble tu utilise quel style de pince :?: :?: :?:
Blackbird25
Messagepar roadrunner-54 » 18 Fév 2010, 17:48
nickel j'ai prevu les changements au printemps . merci !
roadrunner-54
Messagepar Tophe54 » 18 Fév 2010, 18:47
Moi qui prévoyais de refaire un règlage de mes câbles, je suis comblé avec ce tuto! :)
Merci bien! :)
Tophe54
Messagepar blackbirdm » 18 Fév 2010, 21:31
c'est simple pratique et pas cher :mrgreen:
le plus chian c'est d'inserer les butées en plastique des câbles dans les orifices prevus a cette effets donc mettez du wd40 ou si vous en avez pas , :roll: ben piquer du beurre a votre charmante épouse :mrgreen:
même principe pour des freins a disque ;)
Messagepar Oregos » 18 Fév 2010, 22:54
Blackbird25 a écrit:beau travail Oregos : :D D , par contre tu n'utilise pas des chandelles pour ta sécurité 8) 8), Pour le câble tu utilise quel style de pince :?: :?: :?:
Effectivement, je n'avais pas mis de chandelle en préventif... c'est un tord :oops:
Je ne me souviens pas avoir utilisé spécialement d'une pince... :roll:
blackbirdm a écrit:le plus chian c'est d'inserer les butées en plastique des câbles dans les orifices prevus a cette effets donc mettez du wd40 ou si vous en avez pas , :roll: ben piquer du beurre a votre charmante épouse :mrgreen:
Exact. J'ai même été obligé de diminuer légèrement de diamètre de la pièce en plastique pour pouvoir l'insérer dans le trou, car impossible de la monter comme ça ! :sm13:
doudou54 a écrit:Moi qui prévoyais de refaire un règlage de mes câbles, je suis comblé avec ce tuto! :)
Merci bien! :)
Attention, le réglage se fait sur la tringle coté levier et non coté câble. J'ai pas de photo pour l'illustrer, mais ce n'est pas le bout de tige fileté que l'on voit sur la photo qu'a repris blackbirdm.
Oregos
Re: Remplacement des câbles de frein à main pour des tambours
Messagepar louis » 22 Fév 2010, 11:22
Messagepar Joss25 » 30 Mai 2011, 10:52
Oregos a écrit:Fournitures :
Dites-moi le numéro de ce câble?
Merci!
Welcome to Ukraine
B29H R25 TXE '91 J7R 722
Joss25
Messagepar Oregos » 09 Juin 2011, 21:51
Avec un peu de retard...
Je viens de ressortir la facture :
Quinton Hazelle - BC2769.
http://www.oscaro.com/cable-de-frein-a-main-quinton-hazell-bc2769-1027917-124-p 77 00 571 639
Il existe deux longueurs : 1020 et 1090.
Oregos
Messagepar Joss25 » 10 Juin 2011, 11:59
Oregos a écrit:Avec un peu de retard...
merci beaucoup!!! :sm9:
Welcome to Ukraine
Joss25
Messagepar keregard » 27 Avr 2013, 21:55
Oregos a écrit:...
La longueur varie suivant le type de montage : frein à tambour ou frein à disque.
keregard
Messagepar gaston » 06 Déc 2014, 07:57
Merci je pense que mon problème vient de la c'est câble ya plus ka bon tuto
gaston
