Amortisseur avant arrière TXI: votre avis
Messagepar Pinel » 20 Nov 2025, 13:47
Pas facile à trouver les amortisseurs de marques connues. Beaucoup pour ne pas dire toutes, male est ma recherche, sont en rupture de stock.
Je pense à: TRW qui est maintenant SACHS comme Boge. Boge qui a été avec Monroe montée sur R25 et autres Safrane..? TRW peut-être aussi? Elles sont les marques que je privilégie pour le remplacement de mes vieux qui ont atteint la limite d'âge. A l'avant un commence à être humide et cogne en sorti de dos d'âne ( entre-nous qui tuent les suspensions même à petite vitesse), à l'arrière l'enveloppe qui sert de fixation est attaquée sévèrement par la corrosion.
Pour l'arrière la marque Optimal que je ne connais pas, comme pas mal d'autres d'ailleurs, en propose.
Pour l'avant il y a Kyb? Des Monroe sont encore dispo mais sans les silentblocs.
La Marque MGA (accessoiriste), qui ne passe que par des revendeurs (limités), propose les quatre avec pour l'avant sans les silentblocs mais la coupelle est représentée à part du corps de l'amortisseur? Est-elle amovible? MGA signale une réf Renault 562104582R qui existe sur les fiches mais que je n'ai lu chez aucun autre revendeur ou fabricant :smg002: . Sur mon devis il est noté "amortisseur AR Mc Pherson". Le train AR des TXI serait-il du type Mc Pherson avec cet amortisseur potence? Leurs référencement est simple et clair sans être haché par quantité de pub.
Connaissez-vous ces trois marques et que valent-elles?
Beaucoup de marques vendent des amortisseurs mais n'y aurait-il pas que deux ou trois fabricants réellement? Questions toujours difficiles! :roll: Par avance merci.
Un salut du 44
Pinel
Re: Amortisseur avant arrière TXI: votre avis
Messagepar Bernie63 » 20 Nov 2025, 19:35
Pour les marques c'est comme pour les lessives; 2 ou 3 fabricants et C tout ! :wink:
Ayrton Senna
1976-Renault 8 Major - 45 CV
1977-Renault 12 TL - 54 CV
1982-Ford RS2000 MK2 - 110 CV
Bernie63
Messagepar Pinel » 21 Nov 2025, 13:48
Oui je le pense aussi mais reste à savoir chez qui les accessoiristes s'approvisionnent. Là est la question,
Pour kyb j'ai trouvé. Des amortisseurs du fabriquant japonais Kyb auraient été montés sur des Renault plus ou moins ressentes. Peut-être l'effet Nissan. Kyb pourrait être :smg002: ?
Reste à savoir chez qui s'approvisionne MGA ou Optimal? MGA accessoiriste, Optimal?
Sur nos 25 ont étaient montés du Boge arrière ou du Allinquant avant arrière. Marques depuis longtemps dans les mains de SACHS.
Un salut du 44
Pinel
Messagepar Pinel » 05 Déc 2025, 20:07
J'ai reçu mes amortisseurs KYB pour les avant les Monroe et autres connues ne sont plus dispo. Cette marque a équipé en première monte les Velsatis. ça ne nous rajeunit pas. Elle fabrique les fourches de moto des japonaises. Le garagiste du bled qui va les monter, je n'ai pas l'outillage, ne m'en a dit que du bien.
Un salut du 44
Pinel
Messagepar Pinel » 24 Mai 2026, 19:44
Amortisseur avant:
Travaux effectués chez le garagiste agent Citroën du bled. Il n’avait pas non plus l’outillage mais possédait de quoi comprimer le ressort. C’étaient des Monroe gaz. La différence avec ceux achetés, des KYB huile correspondant en théorie à ceux des TXI et peut-être à d’autres types, est le diamètre du corps + 2mm et celui plus grand aussi de la plage d’accueil de butée sous forme d’une rondelle soudée. De fait, plus la possibilité de monter la jupe butée de protection de la tige liée aux Monroe. Il fallait donc bricoler afin de protéger à nouveau la tige tant bien que mal pour un temps non mesurable. Le soufflet ne pourra forcément moins résister que la jupe qui n'était pas sollicitée en compression.
En accord avec le garagiste, oui ! celui-ci invite à discuter et à entrer dans l’atelier ; bon il possède une Traction 11L, une Triumph Spitfire MK ? et retape un Saviem SG2 à benne alors quand on arrive avec une auto d’âge il pige.
Une des deux jupes était déchirée. Celle côté amortisseur fuyant, celui bord de route, ben oui ! Les jupes ont été coupées pour passer un soufflet de son stock Peugeot, peut-être de 104. Miracle, les gorges des jupes et la rondelle de l’amortisseur s’ajustaient avec celles des soufflets montés à peine à force mais il le fallait pour une bonne tenue. J’ai fourni les amortisseurs et le job m’a couté 245€. Reconduit pour 100000 au moins, que je ne ferai probablement plus.
Jupe fatiguée, silentblocs côté haut encore bon, ancien et nouveau amortisseur on voit bien l'efficacité de la jupe sur le corps et la tige.
La ligne de coupe de la jupe, le petit diamètre du soufflet est monté sur les gorges de la jupe restante, la dernière spire du soufflet est tenue par la rondelle de l'amortisseur. Le soufflet ne couvre pas le corps. Tant pis.
Image Image Image Image
Un salut du 44
Pinel
Messagepar Pinel » 27 Mai 2026, 16:03
Amortisseur arrière
Un remplacement que l’on peut effectuer soi-même. Pas d’outillage spécifique. J'ai jeté un coup d'œil sur la RT. Ce conte mécanique n'est lié qu'à mes anciens et nouveaux amortisseurs.
Cependant j’ai eu beaucoup de mal à desserrer les deux boulons côté gauche où j’ai dû sortir les bras de levier (clef dans un tube) mais pas de problème majeur (faut forcer quand même) pour l’écrou du haut pourtant maté (type d’écrou auto maté sans bague freinage) mais sans corrosion. A droite c’est venu mieux avec qu’un seul bras de levier placé côté écrou auto freiné. Là, c’est celui du haut qui m’a posé problème. Le six pans de 8 d’extrémité avait été abimé probablement au montage et j’ai dû meuler l’écrou. Faut dire qu’ils sont en place depuis 26 ans sinon plus car je n’ai pas la facture de remplacement de l’oncle qui m’a vendu la 25 et aussi plus de ce monde.
Amortisseurs que j’ai acheté chez MGA. La tige fait 20 au lieu de 22 sur les Monroe. De fait, l’épaulement prévu pour retenir la butée n’était pas là. Je suis parti d’une rondelle pour recréer une butée côté gauche 20.5 et int 16 que j’ai arrondi au plus juste et côté droit 21.5 car le lamage d'accueil était légèrement fatigué int 16 (pareil). Les jupes et caoutchoucs étaient en bonne état. J’ai réutilisé les écrous auto-freinés car ce sont des hauts de 18 pour du M12 (en théorie M12 c’est une clef de 19 comme pour l’écrou du haut qui était fourni avec l’amortisseur) peut-être du spécifique et donc je n’ai même pas recherché et comme pas rognés au desserrage… pourtant j’y ait mit du cœur et de la sueur. Et puis j’ai plus confiance aux aciers anciens qu’aux nouveaux qui sont « en tout venant » comme les caoutchoucs d’ailleurs. Les axes sont de qualité 10.9 alors faut mieux ne pas abîmer l’hexagone. Les bras oscillants doivent être calés avant le démontage des amortisseurs.
Démontage de la tablette, faut deux clefs à cause des caoutchoucs, il m'a fallut pousser sur la tige qui remontait seule
Différence de tige, l'épaulement n'est plus là
Bien attaqués structurellement, l'épaulement retient le caoutchouc sur le nouveau non
Rondelle en guise d'épaulement qui tient naturellement dans le lamage du caoutchouc, l'axe était-il monté au frein filet fort ?? jupe et caoutchouc prêt à être remonté
La tige redescendant seule j'suis allé à la pêche, c'est pas facile seul à la maintenir en haut et d'engager les pièces et l'écrou. Il m'a fallut de l'aide pour le côté droit. Quand on détache l'amortisseur le disque sous l'effet de ses silentblocs bascule. Le cric en le remontant permet d'aligner l'amortisseur. On voit le disque, l'étrier et plaquette âgés de 6 mois :D .
Image Image ImageImage
Côté droit il m'a fallut comprimer l'amortisseur pour le sortir, l'engagement du bas passe au chausse pied, corrosion de surface que je brosse uniquement et qui m'enterrera sans doute, n'oublions pas que nous sommes sur de la pièce de char d'assaut!
Il faut faire les serrages les roues au sol. Je l'ai aient approchés puis mis la 25 au sol et redémonté les roues pour souquer car avec les roues montées c'est pas facile peu de débattement de clef et position même avec une fosse pas cool. Je vérifierai les serrages dans quelque temps.
Un salut du 44
Pinel
Messagepar Bernie63 » 27 Mai 2026, 20:31
Beau travail :smg002:
Ayrton Senna
Bernie63
Messagepar Pinel » 28 Mai 2026, 12:14
Merci Bernie63. Si cela peut aider.
Un salut du44
Pinel
