Embrayage : GTX et TXI identiquent ?
Messagepar gavroche93 » 13 Sep 2006, 16:02
J'ai une petite question : L'embrayage de la TXI est-il identique à celui de la GTX ???
Merci pour vos réponses :wink:
JP
gavroche93
Messagepar louis » 13 Sep 2006, 16:51
d'après la RTA OUI il font tous les deux, 215 m/m
Messagepar gavroche93 » 13 Sep 2006, 18:25
louis a écrit:d'après la RTA OUI il font tous les deux, 215 m/m
Merci Louis pour ce précieux renseignements !
gavroche93
Messagepar Steph » 13 Sep 2006, 18:40
il faudrait savoir si la boîte est la même, car il peut y avoir un nombre de cannelures de l'arbre primaire qui rentre dans le disque différent :idea: ou un diamètre de cet arbre différent :?
Remarque je dis peut-être une connerie :oops:
Messagepar dupsnrock » 13 Sep 2006, 18:51
ce ne sont pas les mêmes boîtes; et de plus seules les dernières GTX ont un câble. toutes les autres GTX ont un systême hydrolique. je doute donc de la compatibilité de tous les organes...
un disque, c'est un disque. le reste, tout dépend du systême employé et de la boîte.
Enfin une vraie boîte auto...
dupsnrock
Messagepar gavroche93 » 14 Sep 2006, 23:10
dupsnrock a écrit:ce ne sont pas les mêmes boîtes; et de plus seules les dernières GTX ont un câble. toutes les autres GTX ont un systême hydrolique. je doute donc de la compatibilité de tous les organes...
Wé wé wé,
Me voilà pas plus avancé...d'après la RTA que posséde Louis c'est OK;mais là tu me mets un gros doute ,ainsi que Steph d'ailleurs !
Va falloir que je me renseigne chez Renault ??
Enfin ,merthank's everybody ! :wink:
gavroche93
Messagepar louis » 15 Sep 2006, 12:01
Wé wé wé,
tien nous au courrant d'après la revue c'est les mêmes 215 par 6,8 epaisseur , peut-être la couleur des ressort change :wink:
Messagepar pepper » 15 Sep 2006, 17:48
J'ai une GTX de 88 Ph 2 avec un emb. à câble.De toute façon câble ou hydrau ça ne change rien à l'ensemble disque mécanisme butée. D'après ma documentation Renault ce sont les memes embrayage pour GTX et TXI.Les caractéristiques sont les suivantes 21 cannelures diam 215mm épaisseur 6.8 mm ressorts Beige + orange et Vert + bleu. Les GTX avant 89 avait un disque à 8 ressorts montés dans 8 emplacements différents.
J'ai changé mon embrayage il y a un peu moins d'un an 243 euros chez AD (valéo) avec les joints spi AV et AR. Si tu choisi de déposer le moteur un conseil soutien la boîte pour soulager ses supports en l'absence du moteur.
pepper
Messagepar gavroche93 » 16 Sep 2006, 08:49
Hello pepper & louis,
Je vois que vos 2 avis concordent ;je vais donc m'en tenir à vos conseils de "sages",confirmés par un autre méccano !
Quoiqu'il en soit ,si différence il y a...elle se verra au remontage ! :(
Encore merci à tous :wink:
JP
gavroche93
