clef de bv
clef de bv
Messagepar alex83 » 05 Déc 2007, 09:06
bonjour a tous
pour une 25 TDX comment trouver la clef femele carré pour démonter les bouchon de vidange de la bv car imposible de la trouver ni en centre auto
ni en magasin spécialiser
en plus les bouchon son serrer a mort
si quelqun a une idée merci d'avance
amitié a tous
alex83
Messagepar Mathieu » 05 Déc 2007, 10:04
Bizarre! j'en avais trouvé une chez norauto
Messagepar alex83 » 05 Déc 2007, 10:08
OUI on me la dèja dit mes dans ma région il y a 2 nauroto et pas moyent de trouver ya rien dans le var galère
aussi a Renault jammais de piece pour LA 25
alex83
yo
Messagepar bruno1794410 » 05 Déc 2007, 11:09
regarde le carre si une poigne de porte
il est peut-être bon
bruno1794410
Messagepar eude emmanuel » 05 Déc 2007, 13:56
chez ad pro il en ont
Messagepar alex83 » 05 Déc 2007, 16:10
ok merci je vais regardé chez ad
le carré pas bon il fo un carré femelle
mais bonne idée
merci pour vos réponses
alex83
Messagepar Will03 » 05 Déc 2007, 17:15
En plus tu auras peut-être la chance que ce soit comme pour ma boîte: serré à mort et indesserrable, même par un garagiste Renault himself!!!
Will03
Messagepar alex83 » 06 Déc 2007, 01:08
oui c'est serer a mort même au chalumo sa bouge pas en plus a force de m'énerver dessus y commence a foirer l'enfoirer hihi
dernier recours souder un boulon dessus ou aller au garage
:sm2:
alex83
Messagepar crosman78 » 06 Déc 2007, 06:37
souder un boulon dessus est le meilleur remede,comme sa après ta plus de soucis,par contre avant de vidanger,dessere le bouchon de remplissage avant
Messagepar Beber » 06 Déc 2007, 07:16
Salut, en effet, ce bouchon et très chi*** à avoir, parfois une bonne clef plate de 10 suffit, mais parfois non :(, je prends une pince étau ( ça l'abîme mais tant pis) je chauffe un peu et je force et ça vient ;)
Comme le dis Corsman, verifie ton bouchon de remplissage, s'il ne se dessere pas aussi, mais la nouvelle huile par le contact de marche arrière un peu au-dessus avec une grosse seringue ;)
4 x super 5 GT turbo Ph2
R11 turbo Ph2
R19 cabriolet Ph2
R21 2l turbo Ph1
R21 2l turbo Ph2
R25 V6 turbo Baccara
Bref il m'en manque encore :(
Messagepar alex83 » 06 Déc 2007, 21:12
ok merci de vos conseil je vais essayer comme ça
jai la seringue et l'huile ya plus qua
alex83
Messagepar Nico » 07 Déc 2007, 21:31
salut,
sinon je sais que la clef qui s'adapte pile poil, servait a regler les frein AR de R4.
et c'est un bouchon conique, pas de joint...c'est pour ça qu'ils sont indessérable, parceque trés souvent le dernier qui a regardé le niveau l'a resseré normalement, et en chauffant, refroidissant, chauffant, refroidissant...etc ben le bouchon est indémontable, l'astuce c'est de le resserer au poids de la clef, soit quasiment sans forcer ;)
Messagepar Occitania » 14 Déc 2007, 14:03
Salut à tous,
beaucoup connaissent, dans les magasins outillages, pièces détachéees auto, douille Facom réf D.106-10, prix 13€50.
Utilisé ce matin, parfait.
A plus
Occitania
Messagepar alex83 » 21 Déc 2007, 23:52
j'ai trouver enfinnnn
douille de 10 ET bouchons neufImage
alex83
Messagepar bommart » 21 Jan 2008, 12:15
salut Beber , peut tu me dire ou l on trouve le point de contact de la marche arriere stp,pour y mettre l huile de boîte?est-ce que c'est accessible et comment sais t on si l on met assez d huile dans la boîte en faisant comme ça?merci
Messagepar Beber » 21 Jan 2008, 13:05
Salut, tu regardes en-dessous de la boîte, sur un des cotes, tu as un fil qui va sur la sonde, tu enleve le fil et la sonde, tu prends une seringue fait pour ça (en vente chez norauto, roady ou autre) et ensuite tu mets la quantité que préconise Renault selon le type de boîte de vitesse que tu as. Donne ton type de boîte ou ton type de voiture ;)
R11 turbo Ph2
R19 cabriolet Ph2
R21 2l turbo Ph1
R21 2l turbo Ph2
Messagepar bommart » 21 Jan 2008, 13:38
Beber c'est une turbo-D ma voiture ,b29005 voilà ,tu peux me dire ou regarder exactement cette sonde? elle est de quelle coté,merci ;)
Messagepar louis » 21 Jan 2008, 15:23
bommart a écrit:Beber c'est une turbo-D ma voiture ,b29005 voilà ,tu peux me dire ou regarder exactement cette sonde? elle est de quelle coté,merci ;)
ici :lol: coter passager ta 2 fils dessus
Messagepar Beber » 21 Jan 2008, 19:31
Salut il faudra y mettre 1.8 l dans la boîte ;)
R11 turbo Ph2
R19 cabriolet Ph2
R21 2l turbo Ph1
R21 2l turbo Ph2
Messagepar bommart » 21 Jan 2008, 23:02
merci louis et Beber,j'ai reperé la sonde ça ne serai pas mieux de retirer la sonde pour remplir la boîte?
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 4 invités
