Courroies bruyantes
Molette répartition d'air
Messagepar KD » 05 Fév 2007, 14:56
Salut Louis et Tronic,
je reviens faire un tour juste pour dire que je n'ai pas encore résolu le problème de dégivrage arrirére. En réalité j'ai eu un autre problème :
-ayant des couillenements de couroies j 'ai été chez NORAUTO acheter la Loctite 8005. Je l'ai appliqué . et en roulant qques km , je me suis aperçu que la couroie de pompe à eau avait "déraillé", la voiture chauffait . Arrêt au garage qui me dit que:
la couroie était trop grande et que le couinement venait de la pompe à eau ... Facture 200 euros !!
Mais à froid les couroies font toujours ce bruit insupportable .. je n'ose plus remettre du 8005 .... et je ne sais koi faire ..
KD
Re: Molette répartition d'air
Messagepar Yanou » 05 Fév 2007, 15:01
KD a écrit:Mais à froid les couroies font toujours ce bruit insupportable .. je n'ose plus remettre du 8005 .... et je ne sais koi faire ..
Mets du WD-40 dessus :roll:
Tes courroies sont seches d'où le bruit. Asperge les de WD-40 et elles couineront moins, n'est-ce pas Tronic :oops:
Messagepar Tronic » 05 Fév 2007, 20:02
Non le WD40 ne sert pas enlever le bruit émis par la courroie, mais seulement à le déterminer. Après ça revient le bruit. Mieux vaut la changer si elle est bruyante. Et dans le cas d'une neuve, peut-être qu'en agissant sur sa tension, fera diminuer son bruit!
Messagepar BaccaraT » 05 Fév 2007, 20:15
Et la poulie de vilbrequin ?
Il arrive aussi que ça couïne à froid.
Messagepar KD » 06 Fév 2007, 15:36
Bonjour tout le monde.
la couroie de pompe à eau est toute recente.
Effentivement Tronic a raison.. le garagiste qui m'a changé la pompe a pulverisé qque chose et le bruit a disparu momentanement. et puis c'est revenu...!! toujours à froid.
Baccara dit qu'il doit peut-être s'agir de la poulie du vilebrquin. mais dans se cas comment se fait-il que le bruit disparait quand on pulverise sur les couroies ..??
Comment dignostiquer au plus prés en se servant du WD40 ???
KD
Messagepar louis » 06 Fév 2007, 16:38
et bien change la couroie de la direction assister mettre des produit c'est pas bon
Messagepar BaccaraT » 06 Fév 2007, 18:26
KD a écrit:Baccara dit qu'il doit peut-être s'agir de la poulie du vilebrquin. mais dans se cas comment se fait-il que le bruit disparait quand on pulverise sur les couroies ..??
Ce n'était qu'une idée, si le bruit change en pulvérisant la courroie, c'est que ça vient de là :wink:
Mais comme dit Louis, change plutôt la courroie le produit ne sert qu'à vérifier si c'est bien ça.
Utilisateurs parcourant ce forum: Dot [Bot] et 2 invités
