(Résolu) Des doutes sur la morisation
Messagepar letmoi » 20 Mai 2019, 18:53
Quelle différence entre une R25 2.0 et une R25 2.0 12 volts ?
merci.
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Re: Des doutes sur la morisation
Messagepar cedric81120 » 20 Mai 2019, 19:12
R25 2.0 12s. la culasse avec pour le 2,0l une soupape d'échappement et une d'admission et l'autre avec deux d'admission et une d'échappement.
Du coup on est passé à 140 CV malgré le catalyseur.
cedric81120
Messagepar letmoi » 20 Mai 2019, 19:24
cedric81120 a écrit:R25 2.0 12s. la culasse avec pour le 2,0l une soupapes d'échappement et une d'admission et l'autre avec deux d'admission et une d'échappement.
Pas tout compris, :sm1:
J'avais indiqué une version 2.0 et un version 2.0 12 volts c'est quoi 12s?
Pour ma TX de 120 CV c'est je suppose une 2.0 tout court ? et une 2.0 12 volts c'est une 140 CV, c'est ça ?
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Messagepar Yanou » 20 Mai 2019, 19:34
letmoi a écrit:Pas tout compris, :sm1:
J'avais indiqué une version 2.0 et un version 2.0 12 volts c'est quoi 12s ?
Ton moteur de 2.0 120ch a une culasse composée de 8 soupapes (2 soupapes par cylindre).
Sur la TXI, 12S veut dire 12 soupapes dans la culasse soit 3 soupapes par cylindre (2 soupapes d'admission et 1 soupape d'échappement).
J'espère que cela est plus clair ;)
Messagepar Nicof » 20 Mai 2019, 20:10
Et 12s en anlgais donne 12v soit 12 valves et non 12 volts :mrgreen:
    R25 GTS Manager 1987
Nicof
Messagepar freddy » 20 Mai 2019, 20:14
Nicof a écrit:Et 12s en anlgais donne 12v soit 12 valves et non 12 volts :mrgreen:
:lol:
r19 RnDt Storia 05/95.
Golf Gld 05/80.
Golf Tdi 1998.
305 gr break 1988
Cox Winter Bug 1983
Vw Passat tdi130 Embassy 2004
...tous les jours en Vw/Audi.
freddy
Messagepar letmoi » 20 Mai 2019, 21:21
Donc par 12 v il faut comprendre valve ? selon Amazon et non volts. Volts, ça ne voulait rien dire pour moi d'où ma question car des 6 volts on n'en voit plus.
voilà ce qui induit en erreur les profanes comme moi. Avec soupapes en Français ce serait mieux.
Sur ma RTA, il y a 86,5 kWh pour ma TX 120 CV alors que sur les sites web c'est 88 kWh. Qui a tort ?
Ok.
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Messagepar ludomax06 » 21 Mai 2019, 17:47
C'est la RTA qui dit vrai :wink:
ludomax06
Messagepar letmoi » 21 Mai 2019, 19:44
Ok, merci. Bonne soirée :)
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
