radiateur moteur
radiateur moteur
Messagepar thierry62 » 09 Sep 2010, 15:22
bonjour a tous , il faut changer le radiateur moteur , qui posséde des infos pour le demonter ?
25 TX 1990 .
photos bienvenue .
aussi les verins capot moteur a changer , si une personne a déjà changer cela , merci de me l'expliquer .
a bientôt ;)
thierry62
Re: radiateur moteur
Messagepar Maxime » 09 Sep 2010, 15:40
salut! Pas de photos de phase 2,mais pour déposer le radiateur il faut que tu enlève la calandre (2 vis de 10 et 2 autre vis torx sur la partie basse mais faut bien regarder les yeux au niveau du pare-choc) puis la traverse noire là où s'accroche le loquet central du capot. Avec sa y plus qu'à débrancher le ventilo,le thermocontact et les durits.
Messagepar blackbirdm » 09 Sep 2010, 15:44
pour le capot :l'ouvrir et le bloquer vers le haut avec un baton puis devisser les 2 vis de 10 dans la baie. l'autre coter ,il y a une patte a faire sortir en plastique je crois avec un tournevis et après il vient tout seul
Messagepar thierry62 » 09 Sep 2010, 16:30
ok Maxime , mais sur le haut du radiateur il y a pas de vis torx ?
si oui , la clés tourne dans le vide .......
:cry:
thierry62
Messagepar thierry62 » 09 Sep 2010, 16:36
ok blackbirdm que v tu dire par la baie :?:
au passage qui connais le prix des verins :?:
thierry62
Messagepar 25txivan » 09 Sep 2010, 19:14
Bonsoir
pour les vérins de capot moteur c'est là
http://www.mister-auto.com/verin-capot- ... _g514.html
pour la baie c'est la partie en plastique noir qu'il y a entre le pare-brise et le capot
cordialement 25txivan
Messagepar thierry62 » 09 Sep 2010, 19:50
trés gentil :!:
mais oulaaaa pas donné :sm12: :sm12:
thierry62
Messagepar 25txivan » 09 Sep 2010, 20:24
De rien ;)
et là c'est moins cher même avec les frais de port tu vas t'en tiré pour une vingtaine d'euro
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ça=19_s
Cordialement 25txivan
Messagepar thierry62 » 09 Sep 2010, 20:42
en effet :P
bonne soirée .
thierry62
Messagepar Maxime » 09 Sep 2010, 23:13
Ah oui y en a plus que je pensais. Désolé ayant des phases 1 je touche moins souvent une 25 phase 2. Tu dis que ça tourne dans le vide? peut-être la fixation est cassée. Dans le pire des cas faut faire sauter la tête de vis à la perceuse,en dernier recours.
Utilisateurs parcourant ce forum: Facebook [Bot] et 3 invités
