Réglage des culbuteurs R25 turbo-D
Re: Réglage des culbuteurs R25 turbo-D
Messagepar Blackbird25 » 11 Jan 2011, 20:54
Pour ta GTS le système est le même :sm2: , je l' ai fait semaine derniere sur la mienne, :D :D quand tu utilise ta jauge de mesure, elle doit lécher la partie de la soupape, ;) ;) et la partie du culbuteur, ;) . Trop serré, le culbuteur te fragilise ta soupape, et pas assez serré ou jeu important, cela claque, et consommation excessive. Je fais un réglage tous les ans, avec changement du joint de cache culbuteurs :D :D .
Sache que sur nos vieux moteurs, un réglage n' est qu éphèmère :D :D , car il y de l usure, il faut penser que les soupapes et les culbuteurs ont une usure, donc pas neuf, mais tu peux réduire leur frottement, mais tu n auras jamais un réglage a 0, par contre ta consommation sera moins importante. :sm2: :sm2:
Blackbird25
Messagepar Low rider » 12 Jan 2011, 13:14
merci pour les détails , je vais m'y attelé ;)
Low rider
Messagepar Blackbird25 » 15 Jan 2011, 20:09
si tu as des doutes sur tes réglages appel moi :sm2: :sm2: la GTS je la connais par cœur, ses troubles et ses envies. :sm2:
Blackbird25
Messagepar Low rider » 20 Jan 2011, 13:02
Merci, j'ai réglé mes culbuteurs. Pas de déréglages importants, à part qu'à mon goût chaque soupape était à chaque coup trop serré par rapport au réglage préconisé.
Comme c'était ma première fois, j'ai vérifié plusieurs fois pour être sur et je suis content du résultat obtenu ;)
Ensuite, j'ai procédé à une purge du circuit de direction assistée. C'est le jour et la nuit ! ça se tourne du ''petit doigt'' maintenant !
Low rider
Messagepar ronni681 » 28 Jan 2012, 10:42
J'ai déposé mon couvre culbuteur pour faire un réglage des jeux.
Cependant j'ai un problème... Impossible de retirer le joint du cache-culbuteur , il est complètement collé sur le bloc moteur. Quand je tire dessu , il y a juste des petits bouts qui s'arrachent.
Y-a-t-il un produit pour le dissoudre légèrement, ou un outil pour le gratter? J'ai un peu peur d'attaquer, car je sais que l'alu du bloc est très fragile..
Merci d'avance pour votre aide.
ronni681
Messagepar Maxime » 28 Jan 2012, 12:58
ronni681 a écrit:Bonjour à tous,
Salut !
Il existe de la marque "loctite" un produit "décapjoint",faut te renseigner en centre auto genre AD.
Tu laisses agir le produit et ça devrait être plus facile à enlever. Ne pas trop insister au cutter car le bloc alu comme tu te doutes est très fragile. ;)
Messagepar ronni681 » 01 Fév 2012, 21:27
Merci Maxime. J'ai trouvé cette Loctite et j'ai pu enlever mon joint.
Mais malgré la loctite j'ai galérer, j'ai du attaquer l'ancien joint à la spatule et j'ai donc marqué légèrement mon plan de joint, mais rien de méchant je pense . Je n'avais pas le choix...
Pour info , attention aux joint vendus pas Oscaro!! Celui que j'ai acheter n'épouse pas exactement les formes du bloc, donc inutilisable! J'ai donc opté pour l'autojoint Loctite OR. J'espere que l'étanchéité sera bonne tout de même.
ronni681
Messagepar Maxime » 01 Fév 2012, 21:34
Le temps te le dira ! ;) logiquement avec de la pâte à joint noire ça suffit.
Messagepar Low rider » 17 Nov 2012, 20:26
pour revenir sur le sujet :
avez-vous des infos pour les culbuteurs pour la GTS ?
sur la GTS que je viens de racheter j'ai bien l'impression d'avoir eu comme valeur 0.10 a l'admission et 0.20 a l'échappement ,
j'ai vu sur la RTA 0.10 en admission et 0.25 en échappement , mais ça claque un peu pensez-vous que je peux mettre 0.20 a l'échappement ?
Low rider
Messagepar Adry25 » 17 Nov 2012, 20:51
Sa claque fort ?
Adry25
Messagepar Low rider » 17 Nov 2012, 21:23
non , mais je trouve ça un peu détendu
Low rider
Messagepar Maxime » 17 Nov 2012, 21:27
Il faut respecter les valeurs préconisées. Si tu réduit le jeu aux soupapes,tu ne respectes plus le temps d'ouverture et tu perds en rendement.
Sur le J7T c'est 0.10 adm et 0.20 échap.
Les 2 litres carbu ont un bruit distinctif mais même bien réglé on croirait à un bruit de culbu.
Messagepar Adry25 » 17 Nov 2012, 21:34
Après si tu mais un jeu moins important genre 1/10ème ou 5/100ème de jeu, à la dilatation des pièces (moteur chaud), tu risque de ne plus avoir assez de jeu et la soupape restera légèrement ouverte et il n'y aura plus d'étanchéité et tu le sentira à la pédale.
Mais pour 5/100ème en moins, je ne sais pas si le claquement que tu entend se résoudra... Tu peut essayer tu risque rien, dis-nous s'il y a du changement.
Adry25
Messagepar Low rider » 17 Nov 2012, 21:39
ah merci , de tes précisions ça ma fait penser a un bruit d'R5
sur ma GTS la grise ça la toujours fait donc je me suis pas poser plus de question que ça
sur la GTS marron que j'ai acquéris il y a 1 mois peut-être (elle tournais comme la GTX en bruit de culbuteur) je fais le tour et la je fais un petit réglage de culbuteurs et ça a fait la nuit et le jour lol et pas le jour et la nuit
tant mieux j'ai pas comparer avec l'autre, car j'ai nettoyer le réservoir d'essence et j'attends mes bieillettes au niveau du réservoir donc j'ai pas pu la démarrer pour entendre le bordel :mrgreen: de l'autre
enfin bonne soirée !
Low rider
Messagepar Low rider » 17 Nov 2012, 21:41
Adry25 a écrit:Après si tu mais un jeu moins important genre 1/10ème ou 5/100ème de jeu, à la dilatation des pièces (moteur chaud), tu risque de ne plus avoir assez de jeu et la soupape restera légèrement ouverte et il n'y aura plus d'étanchéité et tu le sentira à la pédale.
Je suis sur du réglage que j'ai fait, je suis pas mécano bien sûr mais ça tourne bien rond
je vais pas m'y risquer merci ;) de l'info
Low rider
