changement courroie de distribution
Messagepar a.alpe » 29 Juil 2008, 09:49
Bon j' ai changé le galet de la pompe mais même en chauffant et le galet congelé je me suis bien amusé pour le sortir.
Bon maintenant comme sur l' autre galet il y a la pâte pour l' appui du ressort et ayant gardé celui-ci je l' ai remis en configuration d' origine.
Est-ce bien ?
j' ai fait tourner le vilebrequin, une fois la rampe culbu sortie, apparemment il tourne sans problème.
Je remonterai la rampe début septembre bi-cause: casseur dans les Pyrénées.
Merci de votre aide
A + Philippe
a.alpe
Messagepar Steph » 29 Juil 2008, 16:41
a.alpe a écrit:Bon maintenant comme sur l' autre galet il y a la pâte pour l' appui du ressort et ayant gardé celui-ci je l' ai remis en configuration d' origine.
Est-ce bien ?
J'ai pas tout compris :oops: t'as pas oublié un mot dans ta phrase dès fois :?:
Car j'ai eu le problème moi ;) j'ai acheté un 1er kit de distribution où le galet tendeur n'avait pas la patte pour le ressort :arrow: j'en ai pas voulu :mrgreen:
J'ai donc recommandé un autre kit avec une galet bien comme il faut :lol:
Comme ça :
Si tu as remis le vieux galet tendeur juste car il avait la patte du ressort... c'est une erreur ;)
Dans le galet il y a un roulement qui s'use en tournant c'est pour ça qu'on change les galets ;)
Merci Louis ;) j'aime bien les trucs de "grand mère" :lol:
Messagepar Gregoire » 29 Juil 2008, 18:36
Bonjour, moi j'ai prix mon kit chez Renault car je bénéficie d'excellente remise, et bien même le galet tendeur manuel va bien a utiliser.
Renault 25 TD 1991 280 000km
http://www.allopneus.com
Gregoire
Messagepar a.alpe » 29 Juil 2008, 19:56
Non non il ne manque pas de mot.
J' avais gardé le ressort que j' ai remis vu que le galet que j' ai acheté avait sa patte.
L' erreur que j' ai "dite" c' est dans le démontage du galet fallait lire " je me suis bien amusé pour le sortir" et ne pas parler du galet congelé.
La phase du remplacement avec congélation cela c' est bien passé. Sauf que j' avais trop enfoncé celui-ci et qu'il a fallu que je le retire un petit poil.
Maintenant tout est OK !
Il restera la rampe a remplacer début septembre.
Merci à tous.
Philippe
a.alpe
Messagepar Steph » 29 Juil 2008, 21:25
Ok ;) tout baigne alors :P
courroi de distribution r 25
Messagepar ducos » 23 Aoû 2008, 19:23
bonjour a tous je voudrai savoir quelle marque de couroi de distribution se monte sur ma R25 Courchevel turbo diesel de 1992 et ci quelqun aurai un manuel de montage cela faciliterai la tache merci davance
ducos
Messagepar louis » 24 Aoû 2008, 08:09
Messagepar Maxime » 24 Aoû 2008, 14:05
Salut!
Pour la marque du kit y'a SFK,hutchinson voire HQ c'est comme tu veux mais je ne sais pas si ça change réelement quelque chose.
Ou alors Renault directement.
Pour le J8S c'est relativement simple. ;)
Messagepar Steph » 24 Aoû 2008, 18:29
Bonjour ducos ;)
J'ai fusionné ta demande à ce post ;)
Le remplacement de la courroie de distribution sur un moteur diesel est expliquée à la 1er page et suivante... ;)
Si t'as des questions n'hésite pas ;)
Messagepar ducos » 30 Aoû 2008, 10:43
merci pour ses reponses j en suis a ma 7 R25 et je vais tenter la courroi de distribution après avoir demonter et remonter plusieurs fois les moteurs je me dit que cela ne doit pas être bien compliqué enfin on verra bien!!
ducos
Messagepar a.alpe » 31 Aoû 2008, 20:43
Bonsoir à tous,
Salut, Steph je suis rentré ce soir avec l' ariane et no soucis .
Pour mon espace maintenant, , lorsque j' ai acheté la rampe des culbuteurs ceux-ci ne sont pas tout à fait pareil que ceux qui étaient d 'origines. je m' en suis aperçu bien après
Ils sont plus fin je pense d' un modèle avant, phase 1 peut-être ?
Le casseur m' a vendu une rampe de R 21. Je n' ai pas pu le contacter il doit être en congés.
Est-ce que cela a une importance? Je vais me renseigner demain auprès des casses sur Bordeaux.
Autrement peut-être que sur le forum je pourrais trouver des doigts ?
Je mettrais une photos si je trouve pas.
A + Philippe
a.alpe
Messagepar a.alpe » 18 Sep 2008, 22:13
Bonsoir à tous,
Espace réparé distribution refaite et changement de la rampe culbu.
Coût total avec le kit et la rampe 164 + 40 = 204 euro.
Les 40 euro représente la parti non remboursée pour le rapatriement sur le camion plateau. 160 km en tout
Comme il fallait que je change quand même la courroie je m' en tire pas mal. Ce qui est râlant c 'est que la courroie n' avait que 4 ans et 30 000 km
Philippe
a.alpe
Messagepar Steph » 19 Sep 2008, 11:32
Salut a.alpe ;)
Désolé de ne t'avoir pas répondu en temps et en heure fin août mais j'étais privé de net à Bourges :x
Je n'aurais pas su te répondre franchement de toute façon... soit une histoire de phase 1/phase 2 ou une histoire de turbo peut-être...
Enfin content que cet Espace soit remis sur pied ;) L'espace une voiture à vivre qui porte bien son slogan non :?: :mrgreen:
Et pour l'Ariane je dis respect avec autant de km :sm6:
Re: changement courroie de distribution
Messagepar quennmargot » 06 Sep 2011, 22:27
! sa fait une semaine que je galere sur ma courroie de distribution de ma GTD et je trouve ce topic >< :sm4: .
lol merci ça va m'aidez beaucoup , même énormément.
mon moteur est tellement vieux que le ressort est rouillé je vous raconte pas la galere pour detendre le galet...
WD-40 est mon ami .
La Renault 25 ! le plaisir de conduire .
quennmargot
Messagepar ronni681 » 01 Fév 2012, 14:58
J'ai acheté sur Oscaro un kit de distribution complet (courroie, galet tendeur, galet enrouleur)
Cependant, comme évoqué plus tôt sur le forum, le galet tendeur n'est plus le même qu'à l'origine. Il ne possède plus la patte pour le ressort de tension. :(
Ma question: Est-ce que si je mets mon nouveau galet, comment est-ce que je fais pour la tension? Si je tors le brin avec 2 doigts, comme l'ancienne courroie, cela est-il assez précis?
Pour info, j'ai déjà fais comme cela sur une Clio 2, aux doigts.. Mais si je peux éviter je préfèrerais.
Avez vous une idée?
ronni681
Messagepar Maxime » 01 Fév 2012, 17:21
ronni681 a écrit:Bonjour à tous,
Avez vous une idée?
Salut !
Pas le choix,si sur le nouveau galet tendeur tu n'as pas de patte pour le tendeur automatique,faut serrer et contrôler" au doigt".
Cela dit il faut tendre un peu plus la nouvelle car l'ancienne est détendue avec les années et les kilomètres parcourus.
Pour être précis il existe un appareil de mesure à unité "seem" mais faut encore avoir l'outil.
Ou alors sur les vieilles RTA il est mentionné une "valeur de la flèche". Ceci consiste à appuyer sur le brin mou de la courroie et relever l''enfoncement de la courroie. Méthode à l'ancienne qui permet de se débrouiller.
Messagepar ronni681 » 01 Fév 2012, 21:34
Ok, hé bien je ferais au doigt... Tan pis, je n'ai pas l'outil de contrôle.
Cela dit, je trouve cela étrange, que pratiquement tous les kits vendus actuellement proposent des galets sans cette fameuse patte... :evil:
ronni681
Messagepar Maxime » 01 Fév 2012, 21:36
J'ai commandé mon kit chez Renault car prix remisé,et malgré ça le galet tendeur pour ma GTX est sans patte. Donc article 22 !
Messagepar ronni681 » 17 Mar 2012, 10:19
Bon pour info, après avoir changé mon kit distribution il y a maintenant environ 1 mois:
-mon galet enrouleur est assez bien sorti. J'ai utilisé 2 pieds de biche. Il est sorti tout en douceur. J'ai mis le nouveau au congélateur et j'ai chauffer le logement sur le bloc moteur avec un décapeur thermique. C'est rentré assez facilement. Ne pas oublier de prendre les côtes "d'enfoncement" de l'ancien galet, pour remettre le nouveau exactement à la même place.
-Pour le reste pas trop de souci. Je n'ai pas pigé le moteur (trou de pige assez difficile d'accès). J'ai mis le moteur au PMH, mis une vitesse, et mis des traits de tip-ex sur chaque poulie pour repérer le positionnement.
-Pour le serrage, comme j'ai un galet tendeur sans ressort, je l'ai fait approximativement... J'ai démarrer mon moteur , et la, la courroie couinait beaucoup.. J'avais trop serré :evil: . J'ai desserré un peu le tendeur, et la plus de couinement. J'ai roulé environ 500km avec, pour le moment pas de soucis. (pourvu que sa dure :D )
-J'en ai profité également pour changer les joints Spy du vilebrequin et de l'arbre intermédiaire. (joints hors de prix chez Renault!! :evil: )
J'ai vissé des petites vis Parker dans les joints spy et j'ai tiré dessus. Après quelques essais , le joint du vilebrequin est venu. Pour positionner le nouveau, utiliser un tube du bon diamètre sur la bague extérieure et taper doucement avec un petit maillet, en huilant le joint au préalable.
Quand au joint spy de l'arbre intermédiaire, impossible de le sortir. J'ai du démonter le support pour sortir le joint . Puis repose du support avec de la pâte à joint.
voilà désolé pour ce roman , mais si sa peut aider quelq'un tant mieux ... ;)
Je suis bricoleur du dimanche, donc s'il y a des choses qui ne se font pas , ne pas hésiter à me le dire. ;)
ronni681
Messagepar vincent 31 » 31 Mar 2014, 13:08
Salut moi un petit problème avec ma R25 turbo B, je n'ai pas le ressort pour le galet tendeur dans le logement de la pompe. Constat lors de la dépose de la pompe à eau donc contrôle de la courroie de distribution et 266000 km compteur et un changement de distribution à 178000 km, il est temps de la remplacer mais avec ou sans ce ressort et ou en trouver ?
Merci d'avance pour les infos.
Vincent31
vincent 31
