Changement des joints de culasse sur V6i 1991
Re: Changement des joints de culasse sur V6i 1991
Messagepar scott29 » 24 Nov 2025, 18:36
J'ai mesuré mes culasse avec un pied a coulisse qui n'est peut-être pas d'une précision absolue mais , j'ai 110.7 mm.
Aucun défaut apparent avec une très bonne règle et jeu de cales.
Donc je vais partir sur des joints 1.5mm
scott29
Messagepar Pinel » 24 Nov 2025, 20:01
La culasse Z7W fait 110,7 donc très proche de 110,83 +/- 0,15 OK mais le joint doit être de 1,7mm. S'est vous qui voyez.
Un salut du 44.
Pinel
Messagepar scott29 » 04 Déc 2025, 21:28
Suite des travaux, changement des joints de chemises. Sur la première, le joint métallique est usé et cassé.
L'état oxydation de la chemise m'interroge. est-ce que avec du papier de verre, je pourrais enlever la rouille sans trop l'abîmer?
scott29
Messagepar JM5ATC34 » 05 Déc 2025, 08:13
scott29 a écrit:Suite des travaux, changement des joints de chemises. Sur la première, le joint métallique est usé et cassé.
oui tu peux même le faire à la brosse métallique ou un touret avec brosse métal, le plus inquiétant sera l'état de portée du joint d'embase une fois nettoyée, car si la rouille à creusée ,la chemise est morte
JM5ATC34
Messagepar scott29 » 25 Déc 2025, 14:52
Bonjour, les chemises sont démonté mais, l'embase du bloc moteur de certaines chemises sont en mauvaise état. Soit, il n'y a plus de collerette, soit l'embase est légèrement étamé par l'oxydation. D'après les photos, est-ce que le joint sera suffisant pour étanchéifier, ou, peut on mettre une légère couche de patte à joint sur l'embase de la chemise? Merci
scott29
Messagepar JM5ATC34 » 30 Déc 2025, 08:38
scott29 a écrit:Bonjour, les chemises sont démonté mais, l'embase du bloc moteur de certaines chemises sont en mauvaise état. Soit, il n'y a plus de collerette, soit l'embase est légèrement étamé par l'oxydation. D'après les photos, est-ce que le joint sera suffisant pour étanchéifier, ou, peut on mettre une légère couche de patte à joint sur l'embase de la chemise? Merci
Bonjour, là tu es mal barré ,le mieux est de changer le bloc mais ça peut -être le même problème sur un occasion, perdu pour perdu tu peux faire le remontage tel quel après avoir bien nettoyé les portées aux mieux et monter le joint de chemise avec de la loctite 5923
JM5ATC34
Messagepar Pouyoux » 06 Jan 2026, 09:43
Salut, je me permets d'intervenir, car je suis actuellement sur la restauration de ma V6i Baccara... j'ai fais un joint de culasse lors de mon mariage en 2071.
Je n'ai pas voulu laisser de place aux doutes, et j'ai fait refaire mes deux demi culasses chez un rénovateur, situé à bourg achard, et j'avoue que nous travaillons plus tranquille, en sachant que la culasse est rectifiée, et que nous pouvons tout remonter sans se poser de questions.
Mais encore une fois, ce n'est que mon avis ;)
Après, les spécialistes Alpine tels que simonauto, ou un autre en france, dont je ne me souviens plus, te vendent TOUT ce qui correspond au moteur, et j'ai donc racheté les chaînes de distribution, les deux joints de culasse, les joints de queue de soupapes, etc... je préfère refaire plus profondément, pour éviter d'y revenir.
MAIS (ouais, y a quand-même un mais...) j'ai voulu changer la pompe à huile...... introuvable, SAUF chez l'aventure Peugeot, qui l'ont encore en stock !!!
Voilà, j'ai donné ce que je pouvais, sur ce coup :D
Bon courage.
Messagepar jlda310 » 18 Jan 2026, 19:23
Bonsoir les Artistes , j'ai installé un moteur PRV Z7W 706 de 2.85L avec 92000km de 1989 dans mon Alpine a310 V6 , cela marche très très bien , sauf que j'ai eu 2 pointes de chaud dû à des durites un peu obsolètes que j'ai changées après .Malgré ce changement je consomme un petit d'eau ( pas dans l'huile ) .Je table sur les joints de culasses un peu défaillant .
Je voudrai les changer sans sortir le moteur ( avec le outil MOT. 589 ( pour maintien pignon d'arbre à cames )
( avec l'outil MOT.588 ( bride de maintien des chemises )
(avec l'outil MOT.587 ( l'extracteur de joint d'étanchéité et centreur de culasse )
Pour nettoyer les portées avec quel produit vous utilisez ?? , on peut utiliser du papier de 800 à 1000 de grain ?? .
Quelles sont les gestes à ne pas faire afin d'éviter les problèmes !!!!!!!!!.
PS: Les culasses sont elles rectifiables ??? si oui de combien ??
IL faut aussi changer les joints de queue de soupape ???
Merci de vos futures réponses
jlda310
jlda310
Messagepar scott29 » 06 Fév 2026, 11:04
je m’apprête à remonter mes joints et je constate que les joints de chemise ne passent pas. Ils sont trop étroits. Si je force, ils vont se craquer.
Je les ai achetés sur Oscaro, ce sont des joints Ajusa.
Quelqu’un aurait-il une référence à me conseiller ?
De plus, je suis inquiet concernant la qualité du reste de la pochette de joints moteur.
scott29
Messagepar epb0 » 06 Fév 2026, 21:11
Pouyoux a écrit:... lors de mon mariage en 2071. ...
Whaoo, revenu du futur !!!!!
Eric
R25 V6 Baccara
epb0
Messagepar JM5ATC34 » 07 Fév 2026, 08:18
il faut que tu mesures le diamètre du centrage de chemise ,ensuite trouver les joints pour ce diamètre, il te faut aussi par chemise déterminer quelle épaisseur il te faut, donc mettre la chemise dans le bloc(sans joint), mesurer le dépassement de la chemise par rapport au bloc au comparateur et mettre le joint adéquate pour avoir la hauteur de dépassement préconisée, opération à faire pour chaque chemise, identique en dépassement si possible ou en escalier par banc sans dépasser la tolérance( mixage de joints), A+JM
JM5ATC34
Messagepar Pouyoux » 07 Fév 2026, 20:18
Ah bah j'ai beau faire gaffe, pas vu la boulette... merci de corriger.
Mariage en 2017 !!!!! :oops:
Messagepar jlda310 » 19 Fév 2026, 22:38
Bonsoir à tous , j'ai une adresse très sérieuse concernant des pochettes de joints pour ( moteurs Z7W 702 OU 706 OU 707 de 2.85litres en V6 injection de nos bonnes R25 V6 INJECTION de 1989 à 1991 . Ce fournisseur de pièces pour nos moteurs équipent les moteurs d'ALPINE Renault ,
Entreprise : AUTOMOBILTECHNIK SIMON en Allemagne .
Email : info@simon-autode
Mr Simon est très sympa et il parle le français très bien , il est très sérieux et au niveau prix il est correct , on peut payer par carte ou par virement bancaire ..
Bonne soirée A +++ jld a310
jlda310
Messagepar Pinel » 20 Fév 2026, 20:21
Oui effectivement connu du milieu Alpiniste. Cependant, je n'ai acheté qu'une seule fois chez lui. Le tuyau vendu pour conduite entre l'émetteur/récepteur d'embrayage gonflait sous la pression et ne pouvais plus engager les vitesses. J'ai remonté le tuyau d'origine qui tient encore.
Un salut du 44
Pinel
Messagepar jlda310 » 14 Aoû 2026, 14:16
Bonjour à tous , voici une adresse qui vende des joints de culasse pour le PRV Z7W 706 2.85L ( sous la dénomination de : Alpine A310 V6GT Atmosphérique D500 ) . Plus il vend des rampes d'injection , après il y a le PRIX !!!!!!!!!!!.
Entreprise en ALLEMAGNE très sérieuse .
SIMON
le site automobiltechnik
EMAIL : info@simon-auto.de
IL parle le français , pas de soucis
Cordialement jlda310
jlda310
Messagepar scott29 » 19 Sep 2026, 17:29
Je viens compléter et terminer ce post, car le travail est enfin terminé et ma R25 fonctionne à nouveau correctement.
Je vais donc vous expliquer d’où venait le problème.
Au départ, la voiture avait des problèmes de démarrage. Elle mettait du temps à démarrer et, une fois en route, elle avait des ratés, peu de puissance, du liquide coulait du pot d’échappement et elle fumait blanc.
De plus, il y avait des traces de mayonnaise sur le bouchon de remplissage d’huile.
J’ai donc décidé de tout démonter le moteur. Les joints de chemise métalliques étaient morts, ce qui pouvait expliquer la légère fuite de liquide de refroidissement.
J’ai remplacé les joints de chemise par des joints papier, changé les joints de culasse et réglé les culbuteurs.
Après avoir tout remonté, elle démarrait, mais ne fonctionnait toujours pas correctement.
J’ai alors découvert que plusieurs durites d’essence étaient poreuses, notamment près de la pompe à carburant et du filtre. J’ai donc remplacé les durites ainsi que le filtre à essence.
Ça allait mieux, mais ce n’était toujours pas parfait.
J’ai ensuite fait rénover les injecteurs, mais cela n’a pas amélioré le fonctionnement du moteur.
J’ai alors vérifié le régulateur de pression. Celui-ci avait déjà été remplacé il y a 18 ans, car il était à l’origine de brutales secousses en roulant.
Et là, même problème : de l’essence coulait à l’arrière de celui-ci, par la durite de dépression.
C’était encore le cas cette fois-ci. C’est finalement ce régulateur qui était à l’origine d’une grande partie de mes problèmes.
Cependant, le démontage du moteur m’a permis de le rénover en partie et de repartir sur une bonne base.
Malgré cela, ce n’était toujours pas terminé : le moteur ne tournait toujours pas rond.
Après un passage à la valise XR25, qui n’a relevé aucun défaut au niveau des sondes, j’ai commencé à penser à un mauvais calage de la distribution.
En effet, lors du remontage de la distribution, l’un des deux marquages d’une des deux chaînes était effacé. Je l’avais donc calée en me basant sur le marquage encore visible.
En comparant le nombre de maillons entre les deux blocs-moteurs, je me suis finalement aperçu qu’un marquage était bien effacé et que j’avais donc fait une erreur de calage.
Une fois la distribution correctement recalée, la voiture fonctionnait déjà beaucoup mieux.
Il restait cependant quelques à-coups à faible allure.
À l’oreille, j’ai alors remarqué que ma pompe à carburant, qui était encore d’origine, faisait du bruit.
Je l’ai donc remplacée.
Aujourd’hui, au niveau du moteur et de l’injection, tout semble enfin fonctionner correctement.
Après toutes ces recherches, démontages, contrôles et remplacements de pièces, je peux enfin profiter à nouveau de ma R25 V6i !
Merci à tous ceux qui m’ont aidé et conseillé pendant cette longue remise en état.
scott29
Messagepar JM5ATC34 » 26 Sep 2026, 18:54
:sms161: :smg160:
JM5ATC34
Utilisateurs parcourant ce forum: Semrush [Bot] et 4 invités
