J'ai mesuré mes culasse avec un pied a coulisse qui n'est peut-être pas d'une précision absolue mais , j'ai 110.7 mm.
Aucun défaut apparent avec une très bonne règle et jeu de cales.
Donc je vais partir sur des joints 1.5mm
scott29 a écrit:Bonjour, les chemises sont démonté mais, l'embase du bloc moteur de certaines chemises sont en mauvaise état. Soit, il n'y a plus de collerette, soit l'embase est légèrement étamé par l'oxydation. D'après les photos, est-ce que le joint sera suffisant pour étanchéifier, ou, peut on mettre une légère couche de patte à joint sur l'embase de la chemise? Merci
