problemes electoniques
Messagepar jeanpolo » 08 Juil 2007, 16:43
bonjour réparation de ma R25 V6 turbo 89
remplacement de l'embrayage remise en état du turbo
( par turbo'/s hoet) remplacement des rotules inf.et sup.
soufflets de direction ainsi que les biellettes.(2 mois d'arrêt)
et oui avant effectuer la mécanique. la voiture fonctionnée
normalement. et à la mise en marche sur régime au ralenti
2000trs. compteur de vitesse en panne . le compresseur de climatisation.
ne tourne plus.????
après divers vérifications sondes et boîtier papillon.
et électrovanne de régulation (démontage nettoyage et essai
en 12v(elle s'ouvre et ferme normalement) après remontage.
tjr le même problème je débranche et le ralenti tjr elevé.
je la ferme manuellement.et le ralenti et à 1000tr mais instable.
pourquoi?????.
compteur vitesse en séquence diagnostic deplacement normal de l'aiguille de 40 en 40km/h je pense au capteur comment le verifier???
pour la climatisation. je sais pas ! les voyants s'allument la soufflerie fonctionne j'entends les relais !! mais pas l'embrayage magnetique!!????
pourquoi ses pannes sans rien touché faut il passer le calculateur
pour le reprogammer ,,???? ( suite à un arrêt prolongé) avec la valise .merci pour vos renseignement éventuel .
V6 turbo
jeanpolo
Messagepar Tronic » 16 Juil 2007, 11:26
Salut Jeanpolo
Pour ta climatisation, tu ne dois plus avoir de fluide à l'intérieur du circuit et le pressostat basse pression empêche le fonctionnement du compresseur.
Pour en être sûr, enlève un des bouchon (celui qui tend vers l'extérieur et appuis un chouilla sur la valve. Si le gaz s'échappe avec une pression aux alentours de 4 à 5 bars, c'est bon. Si au contraire, tu n'as qu'un petit jet infime, tu vas être bon pour une recharge. ;)
Concernant le compteur de vitesse qui ne fonctionne pas, la panne la plus fréquente sur les phases II se situe au niveau de la prise grise du capteur de vitesse. Le signal est bloqué dans cette prise à cause des prises qui s'oxydent. Tu peux tester à l'ohmmètre cette prise qui se situe derrière le HP de la synthèse vocale pour voir si ç passe bien dans les 2 sens de ce connecteur. (câble rond gris)
Messagepar Yanou » 16 Juil 2007, 12:39
Tronic a écrit:Pour ta climatisation, tu ne dois plus avoir de fluide à l'intérieur du circuit et le pressostat basse pression empêche le fonctionnement du compresseur.
Cette méthode est parfait quand le compresseur ne peut pas tourner.
Par contre, pour ceux qui veulent vérifier qu'il y a suffisament de fluide frigorigène dans le circuit, éviter d'appliquer la méthode de Tronic :roll:
Vous savez, rien qu'avec la bouteille liquide, vous pouvez le savoir :roll:
En effet, au-dessus, il y a une vitre qui vous permet de voir ce qu'il se passe avec une lampe :
Si vous voyez des bulles après que la climatisation est tourné 10 min -> manque de fluide
Mais il est clair que si le compresseur coupe souvent :
En BP : Soit manque de fluide, excès d'huile, évaporateur givré, formation de glace dans le détendeur...
En HP : Condenseur encrassé extérieurement ou intérieurement, présence d'air dans le circuit, excès de fluide frigorigène
Voili voilou
Messagepar jeanpolo » 17 Juil 2007, 10:23
:) bonjour je viens de vérifier la prise du câble de compteur
et nettoyage tjr idem. la résistance entre le blanc et rouge 1.7 sur l'échelle 200 homs ????? et entre le noir (r et b) rien ??
pour la climatisation pas encore vérifier . par contre je voudrais si possible
quelques renseignements sur ( le papillon d'accélerateur de maque solex
3 fils repère a b c . tjr le problème de ralenti à 2500trs.(Ph2 182 CV 1989)
et principe de la vanne de ralenti. j'ai vérifier les 2 sondes air et eau
elles semblent bonne avec l'hommétre merci d'avance.
V6 turbo
jeanpolo
