Bloc compteur V6i phase I...quelques soucis...des solutions?
Messagepar Ztyph » 08 Fév 2005, 20:24
Une R25 ne serait pas une R25 sans quelques tracas de planche de bord...Alors evidemment ma Limousine toute belle qu'elle soit n'échappe pour le moment pas à la regle !!
Voici mes problemes en vrac, en esperant que certains aient des conseils à m'apporter...
compte-tours : il est faux ! Au ralenti, il m'indique 1400tr/mn, et s'envole a la moindre chatouille sur l'accélérateur...( et indique 6000tr/mn à 140...lol )
Ordinateur de bord : M'indique 85L après avoir débranché la batterie et se met ensuite à clignoter, tout en égrénant les litres jusqu'à 0 à un rythme normal....
Merci de votre aide !!
Dompteur de fauve !
Ztyph
Messagepar Nico » 08 Fév 2005, 20:46
j'essayrais tout d'abort, de demonter le compteur et d'en brancher un autre qui fonctionne pour voir comment ça fonctionne
attention a ne pas rayer les plastique en demontant :D
je deconne pas, j'aurais peur de bricoler une auto comme ça de peur de rayer ou d'abîmer quelque chose
Messagepar Ztyph » 08 Fév 2005, 20:48
Ben en fait tu vas rire mais le tableau de bord est actuellement sur la table de ma salle a manger....j'ai pas perdu de temps !!
et j'ai rien abimé, rassurez vous !!
Certes, mais j'ai pas de compteur identique sous la main !!
Dompteur de fauve !
Ztyph
Messagepar VinceTheBike » 08 Fév 2005, 21:58
Ztyph, tu as exactement le même problème que moi concernant ta jauge!
Je pense que les deux problèmes sont liés, un cour-circuit avec une masse qui déconne quelque part!
Bon, moi je n'ai plus que la jauge qui déconne maintenant! A zéro tu auras droit à chaque mise en route à: alerte, niveau de carburant minimum! :evil:
Il vient encore de me le faire en sortant de la station! :lol:
A+ Vince
VinceTheBike
Messagepar Ztyph » 08 Fév 2005, 21:59
Ben pour ce faire, je débranche et rebranche la batterie, et c'est reparti pour 85L !!!
Machouse m'a parlé du boîtier situé dans le coffre, qui fait le relais avec la jauge....
Dompteur de fauve !
Ztyph
Messagepar VinceTheBike » 08 Fév 2005, 22:03
ça se peut tout à fait, en effet mes déboires viennent du fait que j'ai voulu reconnecter un faisceau intact sur un truc de dingue, or, tout passe par ce boîtier!
Mais j'avais quand même un fusible cramé qui m'avait aussi sucré la temporisation d'essuie-glaces!
Peut-être en est-ce encore un que je n'ai pas vu?
De toute façon, c'est prévu, je vais changer TOUT mon faisceau!!!
A+ Vince
VinceTheBike
Messagepar Ztyph » 08 Fév 2005, 22:05
Tiens pour info, c'est peut-être lié, mais je n'ai pas non plus d'essuie-glace arriere...le fusible saute des que je le mets !
Dompteur de fauve !
Ztyph
Messagepar VinceTheBike » 08 Fév 2005, 22:15
OK, regarde, à l'occasion, sous ta voiture si tu vois des traces d'attelage, ça sent l'embrouille comme la mienne ça! :? :(
A+ Vince
VinceTheBike
Messagepar Ztyph » 08 Fév 2005, 22:34
Non aucun attelage et jamais tracté !! Tu parles, une Limousine...
Il n'y a aucune EMBROUILLE a son sujet, j'ai acheté une auto avec un HISTORIQUE complet depuis le debut !
En plus, j'annule ce que j'ai dis car je viens d'aller voir, après avoir trouvé un interrupteur sur une etagere chez moi, je l'ai mis et ho miracle ça disjoncte plus !!
Dompteur de fauve !
Ztyph
Messagepar VinceTheBike » 08 Fév 2005, 22:42
Ouf! Déjà un point d'éclairci! :D :wink:
A+ Vince
VinceTheBike
Messagepar Nico » 09 Fév 2005, 00:31
ou as-tu placé un interupteur?
Messagepar Ztyph » 09 Fév 2005, 07:05
Ben en remplacement de celui d'essuie-glace qui devait être en court jus...j'en ai remis un autre identique, c'est tout !
Dompteur de fauve !
Ztyph
Messagepar Madmax » 09 Fév 2005, 15:10
Moi aussi un matin ma jauge s'est mise a clignoter (desole je n'ai pas d'accent sur ces claviers de rosbifs donc n'allez pas croire que j'en ai perdu mon orthographe) puis, en reinitialisant, a indiquer 85L. J'ai debranche ma batterie 10 minutes et ça a suffi.
Photos et descriptif
Madmax
Messagepar Ztyph » 09 Fév 2005, 19:17
Juste débranchage de la batterie 5 min ? Tiens donc....
ça serait etonnant que ce ne soit que ça...
J'ai tout bien nettoyé, graissé, j'ai remonté le bloc compteur mais rien n'y fait...ça clignote toujours, et le compte-tours est toujours aussi faux !
Avis de recherche lancé !!
Dompteur de fauve !
Ztyph
Messagepar bruni » 09 Fév 2005, 19:25
je confirme un peu ce qu'indique madmax, sur ma V6T l'afficheur m'a fait ça parfois (clignote, s'eteint, affiche n'importe quoi) en débranchan la batterie le soir en rentrant, et en la rebranchant le lendemain matin tout etait redevenu normal ;)
Modérateur Skizophrene
bruni
Messagepar Ztyph » 09 Fév 2005, 19:28
Bon ben je sais ce que je vais faire....je redescend au garage !! lol...
Dompteur de fauve !
Ztyph
Messagepar VinceTheBike » 10 Fév 2005, 00:19
Bon ben je sais aussi ce qu'il me reste à faire! :idea:
Pi ça tombe bien il faut que j'emprunte la batterie du GTX pour faire tourner le V6, le temps de recharger celle du TXI! :lol: :lol: :lol:
Bon vous suivez un peu là! :lol:
A+ Vince
VinceTheBike
Messagepar bruni » 10 Fév 2005, 08:57
2 batteries pour 3 voitures, tsss tsss tsss décidément tu en as une de trop ;)
bruni
Messagepar VinceTheBike » 10 Fév 2005, 09:26
ben oui, celle du V6 est morte, mais comme de toute façon elle avait un ampérage trop élevé, ce n'est pas grave!
Et il n'y aura bientôt plus que le même nombre de batteries et de voitures!;-)
A+ Vince
VinceTheBike
Messagepar VinceTheBike » 10 Fév 2005, 21:47
ça MARCHE!!! :sm28: :sm28: :sm28:
MERCI MADMAX ET BRUNI!!! :sm21:
A+ Vince
VinceTheBike
