charbons de démarreur
Messagepar l'ouie14 » 22 Jan 2005, 14:59
:roll:
14 ans de démarrage,ça use les balais du démarreur qui n'ont jamais été changés.Les démarrages,malgré un tout électrique en parfait état,sont francs mais le lancer est un peu poussif donc j'envisage d'en mettre(ou faire mettre car il faut les souder)des neufs.Qui l'a déjà fait :?: A combien de km ou d'années :?:Avez-vous une idée du prix :?:
Je suppose qu'au niveau du démontage du démarreur,cela se fait les doigts dans le nez(deux vis derrière et trois sur l'embrayage,après avoir débranché la batterie et les cosses of course :?: )
La R25,c'est royal!
l'ouie14
Messagepar louis » 22 Jan 2005, 16:29
SLT :wink:
pour dire sur la mienne j'avais des problémes aussi ;
mais vus que tu le d'émonte autant le changer par un échange standar;
tu ne c'est pas l'état du collecteur ,les bagues etc etc...
moi je les eu pour 100€ avec une remise
Messagepar l'ouie14 » 22 Jan 2005, 17:07
louis a écrit:SLT :wink:
Salut Louis,
100E :?: A la casse :?: Chez un accessoiriste :?:
La R25,c'est royal!
l'ouie14
Messagepar cortesman » 22 Jan 2005, 17:36
je dirais a la casse :?
Messagepar Nico » 22 Jan 2005, 17:41
c'est vrai, qu'un demarreur de 14 ans, peut avoir les bagues de foutues, mais ça s'achete aussi, bague plus charbon, ça doit pas valloir très cher, genre 20 euros je pense, mais a verifier.
si ça m'arrivais a moi, je pense que j'obterais pour un echange standard, mais avant de le commander, je demonterais le demareur, afin de voir la tête qu'il a. Je ne me souviens plus s'il sort bien, ou si c'est chi***, moi cla derniere fois que je l'ai enlever, il fallais sortir la boîte aussi, donc forcement j'ai fait de la place autour.
conclusion, je pense qu'il faut demonter ton demarreur, voir si l'induit n'est pas bouffer par les charbons usés, voir si les bagues n'ont pas de jeux, et voir s'il vaux mieux un echange standard, ou de le "refaire" sois même
sinon a eviter les demarreur provenant de casse, car ils sont rester certainement plusieurs mois sans fonctionner, donc les charbons seront collés, ou glacés.
Messagepar WiL » 22 Jan 2005, 23:57
Gnarf !
A sortir, c'est pas très simple... il faut avoir des outils à foison pour trouver celui qui va bien (clés à pipe, cliquets avec grande et petite rallonge)
Mais SURTOUT fais très attention au capteur de cliquetis qui est juste sur l'avant du démarreur, un peu plus haut, sur la culasse. En général le plastique est grillé et un mauvais coût de clé 'couic' a pu le capteur :(
De toutes façons il te faudra des doigts de fée. Ah ! oui aussi, normalement tu as une patte qui tient le c** du démarreur. N'hésites pas à la retirer completement même si ça te prend du temps (accès limite). Ça te sera d'autant plus aisé pour la suite :wink:
Sinon je dirais comme Nico : démonter pour voir l'état et se diriger plus volontairement si tes finances le premettent vers un échange standard.
R25 TXI à peine rodée
Messagepar l'ouie14 » 23 Jan 2005, 11:58
:lol:
Voilà des informations et des conseils tout à fait judicieux et précis.Merci à tous. Je vais aviser :wink:
La R25,c'est royal!
l'ouie14
Messagepar louis » 23 Jan 2005, 13:09
slt pour le démarreur échange standard chez AD ( FARSY) pour
TDX 100€ , l'avantage , c'est d'avoir un menbre de la famille en
temps que responsable = grosse remise :wink:
Messagepar l'ouie14 » 23 Jan 2005, 14:26
louis a écrit:slt pour le démarreur échange standard chez AD ( FARSY) pour
:lol:
J'me disais aussi que ce n'était point cher pour un démarreur :wink: Sinon,le prix à peu près normal,c'est dans les combien :?:
La R25,c'est royal!
l'ouie14
Messagepar louis » 23 Jan 2005, 17:01
si tu veu une comfirmaton sur le prix , je peu te le dire demain
sûrement un échange standard ,pas un neuf or de prix
Messagepar Nibor » 23 Jan 2005, 20:57
Démarreur pour ma V6T : 144€ en échange strandard ...
Bon : ils ont oublié de me le reprendre, mais c'est ce que j'ai payé !
ça c'est bon :
Mais y'a aussi la réalité ...
Anciens véhicules :
Xantia 2.0 VSX BVA (04/95)
Nibor
Membre bienfaiteur du Club
Messagepar l'ouie14 » 24 Jan 2005, 07:55
Nibor a écrit:Démarreur pour ma V6T : 144€ en échange strandard ...
:roll:
Je m'attendais à plus,maisil y a tellement de différence de prix d'un modèle à un autre.
La R25,c'est royal!
l'ouie14
capteur de cliquetis sur GTX
Messagepar daures.didier » 26 Jan 2005, 12:34
Comment faire pour changer ce capteur? par en-dessous ? Je pense qu'il peut-être démonté sans précaution particulière ( pas de fuite huile ou eau ) mais comment le remplacer cela semble inaccessible.
daures.didier
Messagepar WiL » 26 Jan 2005, 12:49
Effectivement il peut-être démonté sans créer de fuite : c'est juste un alésage dans la culasse. Par contre l'accès est archi nul.
Le mien, je l'ai cassé en démontant le démarreur, justement (quand j'ai mis le moteur à poil). Donc du coup j'ai pu le dévisser quand la culasse était déposée. Et remettre un neuf (le pire c'est qu'en plus il était serré super dur et que je ne trouvais pas le moyen de débrancher le connecteur (à l'aveuglette).
Bref... il faut avoir des outils completement tordus pour pouvoir y accéder et comme person j'ai pas réussi à le déposer moteur en place, je ne peux pas t'aider beaucoup plus :wink:
Messagepar Nico » 26 Jan 2005, 21:17
j'avais peté le mien aussi, mais c'est que j'avais oublié de le debrancher avant de lever la cullasse en l'air......et comme dit Wil, ça fait un leger "couic", et moi aussi, etand donné que la cullasse etais par terre, j'ai pus l'enlever facilement :wink:
Messagepar l'ouie14 » 29 Jan 2005, 16:53
:roll:
Avant de démonter le démarreur du moteur(pour rien peut-être),je précise que c'est à froid qu'il est poussif alors qu'une fois chaud,c'est bon.Quand c'est les charbons,ça joue aussi bien à froid qu'à chaud non :?:
La R25,c'est royal!
l'ouie14
Messagepar DOM » 29 Jan 2005, 18:43
l'ouie14 a écrit::roll:
Cela me fait exactement la même chose :twisted:
"DOM"
DOM
Messagepar louis » 29 Jan 2005, 18:51
pas toujours ,c'est vrais au debut , a froid sa m**** , puis a chaud sa marche , mais au fil des jours ni a froid ni a chaud cela ne marche plus
Messagepar l'ouie14 » 30 Jan 2005, 07:31
:lol:
Donc,DOM,puisqu'on a le même problème,il va falloir aller au charbon :mrgreen: car Louis nous prévient d'une panne future :wink:
La R25,c'est royal!
l'ouie14
Messagepar DOM » 30 Jan 2005, 10:54
l'ouie14 a écrit::lol:
Et bien, je sais pas si ça vient du démarreur, je l'ai changé avec celui de ma GTX et c'est pareil :twisted: , j'avais pensé à la batterie et j'en ai posé une neuve, c'est pareil :roll:
C'est peut-être le charbon, mais je trouve pas la chaudière :lol:
"DOM"
DOM
