Commande groupée injecteurs Renault 25
Messagepar machouse » 06 Mai 2009, 11:16
( je poste ce topic suite à l'accord du gestionnaire de cette section )
Topic original ( pour les différentes appréciations des possesseurs ) : http://prv-concept.com/forum/viewtopic.php?f=284&t=355
Puissance Injection ( http://www.puissance-injection.fr ) nous offre l'opportunité de remplacer les injecteurs de nos R25 2.0, 2,2, V6 Injection & V6 Turbo par sa gamme Stock+ qui est composée dans le cas de la R25 de 4 à 6 injecteurs Lucas 6 jets au format Bosch EV1 (montage identique à l'origine).
Outre le débit des injecteurs qui est supérieur de 10% à l'origine, ces injecteurs sont triés sur banc (débit identique sur chaque cylindre) et ils ont l'avantage d'être équipés de la technologie Rotary Disk.
Concrètement, ce n'est plus une soupape électrique qui translate à l'intérieur de l'injecteur, système ancien et qui présente l'inconvénient d'être bruyant et dont la qualité de projection de dégrade fortement avec l'encrassement.
Dans le cas des lucas, un moteur éléctrique pulvérise le carburant au travers d'un disque percé de 6 trous. Il n'y a plus de soupape qui translate, l'encrassement est beaucoup plus difficile et la stabilité de projection largement améliorée.
Résultat, la pulvérisation est plus silencieuse, le temps de réponse des injecteurs est moindre et avec l'augmentation du débit, le ratio air/carburant offert est plus efficace.
Sur les motorisations atmosphériques, on gagne sensiblement du couple à bas régime grâce au meilleur ratio air/carburant. La consommation a de ce fait tendance à baisser légèrement car on sollicite moins le moteur, les reprises sont améliorées.
Le prix de ces injecteurs est à peu près 50 à 60% inférieur à celui des injecteurs chez Renault (qui n'ont pas la précision du triage au banc).
Quelques photos valant mieux qu'un long discours, voici des photos lors de mon installation :
Nous sommes actuellement 5 à bénéficier de cette technologie sur les différents forums traitant de la Renault 25 à savoir :
  • Cooldrick
  • Cricri44
  • Machouse
  • Tomcat
  • Heuliez25
Concernant les tarifs de cette commande groupée, il faut atteindre un minimum de 5 commandes pour bénéfichier d'une réduction sur le prix publique :
  • - de 5 commandes : 469€ les 6 injecteurs | 321.64€ les 4 injecteurs
  • 5 commandes et + : 10% de réduction, soit 422.10€ les 6 injecteurs | 289.48€ les 4 injecteurs
  • 10 commandes et + : 15% de réduction, soit 398.65€ les 6 injecteurs | 273.39€ les 4 injecteurs
Membres interessés :
  • tronic : 1 lot de 6 injecteurs V6 Turbo HAS
  • doudou35 : 1 lot de 4 injecteurs GTX
Re: Commande groupée injecteurs Renault 25
Messagepar machouse » 07 Mai 2009, 06:40
Topic mis à jour ;)
Messagepar Tronic » 27 Juin 2009, 00:40
Hum hum, 1 lot de 6 injecteurs pou la noire parce que par moment, y a des ratés dans le système et ça vient des injecteurs, c'est sûr !!! :(
Alors c'est un mauvais moment à passer de débourser une telle somme, mais le bonheur est tel ensuite, qu'on oublie vite... :lol:
Messagepar machouse » 02 Juil 2009, 00:43
Tu voudrais y passer quand l'ami ?
Messagepar Tronic » 02 Juil 2009, 07:27
Tu peux faire la démarche, je paierais lundi sur le lien que tu me donnera. ;)
Merci l'ami ;)
Messagepar machouse » 02 Juil 2009, 09:03
Salut l'ami. Si tu as un besoin pressant des nouveaux injecteurs, je te conseille de les commander avant lundi ;) :
http://www.puissance-injection.fr/news/ ... -aout.html
Voici la page vers le formulaire à envoyer (tu peux aussi l'appeler) en précisant dans quelles circonstances tu fais ta demande (club R25) :
http://www.puissance-injection.fr/devis.html
Messagepar Doudou 35 » 02 Juil 2009, 10:53
pour la commande groupée, comment cela fonctionne ? (une date butoire pour les commandes ?)
je serai éventuellement interessé par un lot de 4 pour un 2,2 GTX... si je compte bien on aurait déjà droit à 10% (1lot+2lots+1lot+1lot=5lots), en revanche je suis pas spécialement pressé ! ;)
merci pour les infos, a + :D
Amoureux des 25.
Doudou 35
Messagepar machouse » 02 Juil 2009, 15:41
J'ai remis à jour le topic, la 1ère commande groupée étant terminée depuis quelques temps déjà, vous êtes donc 2 membres interessés pour le moment ;)
Messagepar machouse » 02 Juil 2009, 15:44
Doudou 35 a écrit:Salut,
J'ai remis à jour le topic, la 1ère commande groupée est terminée. En revance si 3 nouvelles personnes sont interessés ( r25txivan si tu passes par là, tu m'avais dis à Choisy le roi que ça pourrait t'intéresser pour ta TXI ;) ) et bien vous bénéficierez de 10% de réduction ;)
On peut fixer une nouvelle date butoir le 31 août, par exemple ?
Messagepar Tronic » 02 Juil 2009, 20:12
Ça marche pour moi
Messagepar machouse » 02 Juil 2009, 20:40
Je vous poste un lien parlant de la voiture de Cooldrick sur le site de Puissance-Injection. Le comparatif entre une voiture stock et sa voiture équipée de ces injecteurs dénote l'agrément que ces derniers peuvent apporter à la conduite d'un véhicule équipé.
http://www.puissance-injection.fr/proje ... drick.html
Messagepar Doudou 35 » 02 Juil 2009, 21:23
Comme indiqué, pour moi un lot de 4 ;)
Amoureux des 25.
Doudou 35
Messagepar machouse » 02 Juil 2009, 21:58
C'est noté ;)
Messagepar Doudou 35 » 26 Sep 2009, 11:16
des news pour cette nouvelle commande, une troisième personne pour que l'on bénéficie des 10% ?
a+ :D
Amoureux des 25.
Doudou 35
Messagepar machouse » 26 Sep 2009, 14:56
Ben ça me semble mort. Tout le monde l'a joué perso sur cette commande.
ça t'intéresserait quand même 4 injecteurs 6 jets pour 299€ ?
Messagepar 25txivan » 26 Oct 2009, 16:29
bonjour machouse
une petite question juste pour savoir,est-ce que les injecteurs pour V6 sont les mêmes que pour une TXI ou vice et versa
cordialement 25txivan
Messagepar machouse » 28 Oct 2009, 10:07
A priori les injecteurs de V6 (sauf B29G : V6 Turbo 205ch) ont le même débit et la même impédance. Donc ça se monte je dirais ;)
Messagepar 25txivan » 10 Nov 2009, 14:59
bonjour Machouse
merci pour ta réponse
