[Proposition] Fabrication étiquettes
Re: Fabrication étiquettes: compartiments moteurs
Messagepar Yann » 16 Oct 2009, 21:44
Un petit "up" ! ;)
Voici la version définitive de l'étiquette du liquide de refroidissement (j'ai réussi à avoir les dimensions car sur le Renault Espace de mes parents, le vase d'expansion est identique à ceux des R25 et coup de chance, il possède encore son étiquette) :D
Et pour faire plaisir à Jérémy, voici l'étiquette du code couleur "402" pour phase 1 ! ;)
Voili voilou !
Messagepar Jérémy » 16 Oct 2009, 21:55
Super Yann :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Je pense bien que je prendrais un jeu de toutes les etiquettes pour les mettre sur ma R11 :D :D :D :D :D :D
Petit HS je t'ai mis sur msn j'aurais 2-3 petites choses à te demander :D
Messagepar Yann » 17 Oct 2009, 10:23
:lol: Ahhhh oui j'avais complètement oublié que mon MSN était sur le forum, alors que ça fait bel lurette qu'il n'est plus installé sur mon PC ! :sm41:
Faudrait que je le ré-installe.
Messagepar Jérémy » 17 Oct 2009, 10:34
Donc l'adresse n'est pu valide ???
Messagepar Yann » 17 Oct 2009, 10:46
Si car je m'en sers toujours comme boîte mail ! ;)
Messagepar renault25gtx » 19 Oct 2009, 22:00
yann tu ma demander de prendre en photo les étiquettes de chaîne hifi donc je te les met : hauteur 460 largeur 700mm
voilà désolé pour les reflets et si on vois ma tête lol, est-ce que sa te convient?
renault25gtx
Messagepar Yann » 19 Oct 2009, 23:55
Merci à toi pour les photos ! ;)
En fait je te les avais demandé afin de pouvoir les reproduire au cas où je ne recevrais pas celles qu'une personne doit m'envoyer (et qui sont à l'état neuf car jamais posées.) :D
Je verrai ça cette semaine. :)
Sinon une autre reproduction récente (déjà exposé dans un autre sujet) pour ceux qui veulent inscrire dessus la date de leur dernière vidange ou autre détail ! :mrgreen:
Messagepar renault25gtx » 20 Oct 2009, 09:07
ok d'accord, sinon j'avais une petite question ce j'ai de coller une étiquette en plus des deux coté c'est que j'avais la chaîne philips est-ce que sur une GTX il y 4 haut parleur ou 6 merci d'avance pour ta réponse
renault25gtx
Messagepar Yann » 20 Oct 2009, 09:43
Ta GTX avait donc l'option (assez courante sur ce modèle) de la "chaîne Hifi Philips avec écran déporté et satellite de commande au volant" en plus des options beaucoup plus rares que sont le pack électrique, le toit ouvrant électrique et le régulateur de vitesse. ;)
Je pense que la chaîne a été montée d'origine (et pas ajoutée par la suite) car tu as les 2 étiquettes sur tes vitres.
Tu as donc les 6 haut-parleurs : 2 sur la plage arrière, 2 sur les portes avant et les 2 twiters sur la planche de bord au-dessus des bouches d'aération près des montants de pare-brise.
Si elle n'avait pas eu la chaîne, il y aurait eu 2 cas possibles :
- soit elle n'avait pas eu de poste en sortie d'usine mais seulement le pré-câblage, donc prévu pour 4 HP.
- soit elle avait un des postes Philips qui étaient proposé au catalogue (simple DIN et non pas double comme la chaîne Hifi) mais avec les 6 HP et le satellite de commande au volant.
Par contre pour ce type de poste, pas d'écran déporté, tout s'affichait directement dessus. :D
Messagepar renault25gtx » 20 Oct 2009, 10:16
Yann a écrit:Ta GTX avait donc l'option (assez courante sur ce modèle) de la "chaîne Hifi Philips avec écran déporté et satellite de commande au volant" en plus des options beaucoup plus rares que sont le pack électrique, le toit ouvrant électrique et le régulateur de vitesse. ;)
quand tu parle de "simple DIN et non pas double" et sinon j'ai un autre truc a demander c'est normal que sur les R25 Ph2 il y a deux écrans un pour l'horloge et le thermomètre mais j'ai un autre écran en dessus qui s'allume mais qu'il y a rien d'affiche sinon je pense qu'elle l'avais car le fil pour le branchement de l'autoradio c'est pas un de Renault 25 sa dois en être un de laguna qui peut s'adapter sur les R25 je pense
renault25gtx
Messagepar Yann » 20 Oct 2009, 12:47
"Simple DIN" signifie que l'autoradio prend un seul emplacement (et donc tu as un vide-poche juste au-dessus).
"Double DIN" désigne un autoradio ou une mini-chaine qui prend 2 emplacements sur la console centrale. ;)
L'écran qui se situe au-dessus de celui qui indique l'heure et la température était celui de la chaîne hifi !
Il affichait la fréquence de la radio, les modes mono / stéréo, si la station était mémorisée etc. :D
Des photos issues de la présentation de la Baccara de James193 afin de voir l'écran. 8)
Lorsque la batterie a été débranchée, la chaîne demande obligatoirement le code (d'où les étiquettes pour prévenir les éventuels voleurs) :
Et une fois en fonctionnement :
Les écrans s'illuminent bel et bien en vert, c'est l'appareil photo qui donne cet effet un peu violet. ;)
Et pour comparer, une chaîne hifi Philips de R25 phase 1.
L'esthétique est différente, les fonctions diffèrent un peu et l'écran de la chaîne comporte des interrupteurs supplémentaires.
Par contre, pas de code sur cette génération de chaîne.
Messagepar renault25gtx » 20 Oct 2009, 13:05
Yann a écrit:"Simple DIN" signifie que l'autoradio prend un seul emplacement (et donc tu as un vide-poche juste au-dessus).
sur ma voiture c'est comme sur la Baccara la première photo, donc elle devais avoir une chaîne comme la Baccara alors sinon je voulais savoir c'est quoi qu'il la Baccara a la place du porte-monnaie??? donc si tu as l'occasion d'avoir une chaîne si tu pouvais penser a moi ce serais cool je te remercie pour tes explication très facile a mémorisé :lol: :lol: :lol:
renault25gtx
Messagepar Yann » 20 Oct 2009, 13:16
Sur les phases 2 (mi année 1988 / 1992), toutes les chaînes hifi sont identiques quel que soit le modèle de R25 (TX, GTS,Turbo-DX ou Baccara, c'est pareil). :)
Et sur les phases 1 (1984 jusqu'à mi année 1988), idem, elles sont identiques sur tous les modèles, de la GTS à la limousine !)
Il y a même eu des variantes un peu moins perfectionnées pour les R9 / R11, R18, Fuego, Espace 1 etc.
Dans ce cas, l'écran déporté était plus petit et avec des interrupteurs :
Pour les boutons sur la console centrale de la Baccara de James193, c'est la commande de suspensions pilotées en option seulement sur les Baccara.
Messagepar renault25gtx » 20 Oct 2009, 13:38
oki merci de ta réponse
renault25gtx
Messagepar cooldrick » 20 Oct 2009, 14:17
mais quelle bosseur ce yann :sm6: :sm6: :sm6: :sm6: :sm6: :sm6:
cooldrick
Messagepar Jérémy » 20 Oct 2009, 16:03
Voleur rends moi la mini chaîne de ma R11 :P
Messagepar vogele » 24 Oct 2009, 14:05
En tous cas, c'est une très bonne initiative, encore du bon pour nos chères 25 :sm3:
vogele
Messagepar Renault Man » 31 Oct 2009, 20:35
renault25gtx a écrit:yann tu ma demander de prendre en photo les étiquettes de chaîne hifi donc je te les met : hauteur 460 largeur 700mm
Si sa peu aidé, je peu faire un scan, j'en ai 2 qui non jamais vue la lumière !!!
5 GTE 95cv 01/1990 (694)
14 TL 54cv 01/1981 (319)
Renault Man alias Mathieu !!
Renault Man
Messagepar angelus_2 » 06 Nov 2009, 09:02
bonjour, est-il possible d'avoir des nouvelles concernant la fabrication d'etiquettes
je veux dire, c'est que le debut, il faut les faire fabriquer maintenant, ou c'est en cours, ou tout simplement il n'y a rien de fait en raison de financement ou autre
pour ma part, j'atends avec impatience la fabrication des liserés MANAGER, bien que je conçoit que la fabrication doit satisfaire tout le monde dans un premier temps, et donc "rentable"
c'est pour avori une idée si je commence à economiser ou si c'est pour mi 2010 par exemple
Merci de nous en dire plus sur cette belle initiative
angelus_2
Messagepar Tronic » 06 Nov 2009, 11:59
Salut l'ami
Je pense que nous allons devoir attendre l'assemblée avant de se lancer dans ce projet... :sm11:
