[Commande groupée] Enjoliveurs ,joints pare-brise et lunette
Re: [Commande groupée] Enjoliveurs ,joints pare-brise et lun
Messagepar Renault25ita » 13 Oct 2013, 21:11
Bonjour à tous, je suis un utilisateur qui écrit à partir de l'Italie. Je n'arrive pas à traduire le nom de la pièce, donc je ne peux pas comprendre s'il pourrait être utile pour moi. vous pouvez mettre des photos?
Merci beaucoup pour votre aide.
Renault 25 GTS phase I April 1984
Renault25ita
Messagepar Adry25 » 13 Oct 2013, 22:08
Buongiorno ;) Coprimozzo (cromo) parabrezza davanti e parabrezza dietro.
Questo comprensibile è ? :roll:
Buona notte
Adrien. :sm9:
Adry25
Messagepar Renault25ita » 14 Oct 2013, 21:01
grazie mille! ora ho capito!
Renault25ita
Messagepar Renault25ita » 27 Oct 2013, 18:49
Je suis intéressé à acheter 2 "kit enjoliveurs avant et arrière" quand ils sont à nouveau disponibles.
Merci à tous, les salutations de l'Italie!
Renault25ita
Messagepar Maxime » 27 Oct 2013, 20:55
Renault25ita a écrit:Je suis intéressé à acheter 2 "kit enjoliveurs avant et arrière" quand ils sont à nouveau disponibles.
:sm6:
Messagepar JP39 » 26 Nov 2013, 19:45
alors qu'est-ce que ça donne pour le support arriere ?
Messagepar Maxime » 26 Nov 2013, 20:15
JP39 a écrit:alors qu'est-ce que ça donne pour le support arriere ?
Rien pour le moment, je fais le nécessaire. ;)
Si c'est vraiment pas possible d'avoir le support arrière, on proposera soit le remboursement de ce qui n'a pas été fourni, soit 2 supports avant mais il faut bidouiller.
Messagepar baccaraboss » 26 Nov 2013, 20:18
non ça y va je l'ai fais sur ma V6 sauf qu'il faut juste les deux petits renvois ou triangles enfin je ne sais plus comment ce s'appelle
Messagepar JP39 » 26 Nov 2013, 20:45
je parle des support de guidage pas des enjoliveurs mais peutre as-tu reussi avec 2 supports de guidage avant ?si c'est le cas ça m'interresse ;)
Messagepar Maxime » 26 Nov 2013, 20:48
Sinon y'a Pierrot94 qui a réussi à adapter 2 supports AV our la lunette avec son carrossier d'après ce que j'ai compris.
Messagepar JP39 » 26 Nov 2013, 20:50
apparemment il y en aurait de dispo chez Renault donc je vais verifier
Messagepar baccaraboss » 26 Nov 2013, 21:56
JP39 a écrit:je parle des support de guidage pas des enjoliveurs mais peutre as-tu reussi avec 2 supports de guidage avant ?si c'est le cas ça m'interresse ;)
oui je parle des guidages et pour eviter de les cassés il faut chauffer un peu au décapeur
Messagepar JP39 » 26 Nov 2013, 22:37
tu as enlever la lunette arriere toi-même ?
Messagepar piloux27 » 04 Déc 2013, 23:36
C'est toujours d'actualité ? Une fois fini le traitement du dessous et des corps creux, je vais me lancer dans la carrosserie avec remise en peinture complète... Du coup, un ensemble de joints et enjoliveurs neufs serait top ! ;)
Et aussi
piloux27
Modérateur et Secrétaire
Messagepar coolair » 22 Juin 2014, 20:40
J'espère qu'on va trouver une solution pour ces joints. Mon carrossier a détruit les vieux joints qui sont partis en lambeaux pour la peinture de la caisse. Maintenant j'ai une super caisse avec une saignée noire autour de la lunette arrière. Je me ronge un peu les ongles là. :(
La R 25 chat dort
coolair
Messagepar baccaraboss » 22 Juin 2014, 21:20
JP39 a écrit:tu as enlever la lunette arriere toi-même ?
oui
Messagepar JP39 » 01 Sep 2014, 12:20
est-ce possible d'avoir deux joint avants pour remplacer le joint arriere que j'ai payé ;)
Messagepar Yanou » 01 Sep 2014, 12:43
Salut JP,
Le support arrière n'étant plus disponible, le bureau a décidé de procéder aux remboursements des membres ayant commandés ces supports.
En tant que Trésorier, j'ai réalisé un état de l'avancement des commandes, des remboursements éventuels et évaluation des stocks. J'attends un retour du Président sur la véracité de ces informations pour te dire si nous avons des supports avant, d'avance ou si nous procéderons à une éventuelle commande.
Messagepar JP39 » 01 Sep 2014, 15:22
dac ça marche
Messagepar Maxime » 18 Sep 2014, 19:08
Bonjour à tous !
J'ai contacté la société JEPA, les enjoliveurs et supports AV sont toujours disponibles sans soucis.
Pour l'arrière il ne reste que les enjoliveurs sans raccords. Pour les supports AR il faudra utiliser pour ceux qui le veulent 2 supports AV mais ce n'est pas sans faire quelques adaptations.
Vous pouvez donc choisir entre la solution de dépannage ou le remboursement du support AR.
