commande au volant et autoradio
Messagepar r25beverly » 14 Sep 2006, 22:13
salut à tous,
je voulais savoir si je peux mettre mon autoradio cd avec la commande au volant d'origine
car mon autoradio c'est un Pionner et la commande, si je me trompe pas, ça allait avec les chaînes hifi de marque Phillips
merci d'avance
r25beverly
Messagepar Oregos » 30 Mar 2008, 20:40
Salut à toi,
Si c'est possible, avec quelques modifications (du bricolage plus précisément). Je l'ai fait dans ma R25 sur mon poste Pioneer. Il te faut une fiche jack stéréo qui se branchera à l'arrière de ton poste, quelques résistances, des dominos, du fil, et de la patience !
Faut compter quelques euros, pour ma part j'ai tout récupéré, :P donc 0€.
Et ça fonctionne !
Sinon, les revendeurs te proposent un adaptateur pour la modique somme de 150€. :twisted:
Oregos
Messagepar Oregos » 30 Mar 2008, 21:39
Bon, voilà les photos, ça peut intéressé des gens.
Pour commander les fonctions du d'un poste Pioneer, il suffit de mettre une certaine résistance entre les deux bornes de la jack (un côté et le commun). L'autre voie sert de bouton shift, si on la branche sur le commun, le même circuit de commande donne accès à d'autres fonctions de l'autoradio.
Le circuit à réaliser est une série de résistances à brancher d'un coté sur le commun et où chaque bouton de la commande au volant vient se greffer entre chaque résistance sur le circuit pour finir par rentrer par la voie d'un côté dans l'autoradio (fiche jack).
Les résistances utilisées sont des 2,2kOhms et 6,8kOhms. Si ça t’intéresse, je peux te retrouver le schéma du circuit avec la correspondance des commandes.
J'ai été obligé de couper la fiche d'origine qui se branche derrière le poste d'origine :evil:
Il faut aussi modifier le circuit de la commande au volant, attention, âmes sensible s'abstenir !
Voilà à quoi ressemble ma série de résistances, une fois soudées.
Il ne reste plus qu'a brancher les fils aux dominos.
Je reposterai un message avec le schéma électrique détaillé.
Oregos
Re: commande au volant et autoradio
Messagepar jonathan77000 » 30 Mar 2011, 19:57
Je n'ai pas de prise jack moi et c'est pas un Pioneer mais un Oxygen, ça peut le faire mais sans prise jack ?
jonathan77000
Messagepar Tronic » 30 Mar 2011, 22:27
Fait une photo de l'arrière du poste pour voir comment est faite la prise de ta télec si jamais tu l'as.
Messagepar jonathan77000 » 31 Mar 2011, 09:50
salut je n'ai pas de commande au volant d'origine avec l'autoradio mais une télécommande donc c'est pour ça que je pense que ça ne sera pas possible
jonathan77000
Messagepar Tronic » 31 Mar 2011, 10:19
Dans ce cas, tu dépouilles ta télécommande et tu branches les boutons de celle au volant sur ta portable. Tout est possible en fait. :mrgreen:
Messagepar Oregos » 09 Juin 2011, 21:53
Sans sortie commande autoradio filaire, ça va être compliqué...
Oregos
Messagepar VOYER » 07 Oct 2015, 20:49
J'ai été très intéressé par ce sujet.
Serait-il possible d'obtenir le schéma du circuit à réaliser ?
Cordialement.
VOYER
Messagepar Pouyoux » 15 Oct 2015, 09:24
Oula !! Ça date de 2011 quand même !! Et le schéma dépend du poste installé.
Le mieux est de voir quel est le modèle du poste, voir s'il existe une télécommande en option pour R25 et la modifier... je ne vois que cela ;)
Messagepar VOYER » 15 Oct 2015, 20:43
Je sais que ça date mais je ne pensais pas qu'il était possible de réaliser soi-même un faisceau de raccordement entre les commandes radio au volant et un autoradio et donc je n'avais pas cherché. Je suis tombé sur le sujet par hasard il y quelques jours.
A priori Oregos avait un schéma pour réaliser ce type de faisceau. C'est-ce schéma qui m'intéresserait.
Par contre je ne comprends pourquoi vous me suggérer de rechercher une télécommande pour R25 ?
VOYER
Messagepar NMJW » 28 Mar 2017, 18:14
Je déterre un peu le sujet car moi je cherche un adaptateur pour mon Pioneer. Je ne trouve rien sur le net.
Si quelqu'un sait où je peux trouver cet adaptateur...
Merci d'avance
NMJW, fier de vivre le Style 25.
TeDiX : Renault 25 Turbo-DX (que je partage désormais avec mon petit garçon)
Még : Renault Mégane 4 Business Blue dCi 115 (véhicule de service)
Renault Espace V 1.6 dCi 160 (que je partage avec ma femme, mes chiens, mon petit garçon et.... mon autre petit garçon)
NMJW
Messagepar blackbirdm » 15 Oct 2017, 18:07
Slt, je déterre ce topic aussi, je n'ai rien trouvé au niveau d'interface pour brancher mon Pioneer 2din pour la commande au volant, faudrait poser la question à Pioneer directement car il doit forcément exister une fiche adaptable à cette prise ronde
Retourner vers Radio
