Remplacer radio d’origine par un système Android
Messagepar Lerochet3232 » 18 Déc 2025, 16:14
:smg007:
Je souhaite avoir votre avis sur le remplacement de l autoradio d’origine de ma Renault 25 1992 par autoradio Android. Cette envie après avoir lu un PUBLICITE DEGUISEE, DONC SUPPRIMEE qu il eest bien possible de le remplacer. Comme beaucoup d’entre vous, j’adore garder le charme de ma vieille mais l’envie de profiter de fonctionnalités actuelles comme Android Auto, Waze ou Spotify :sm2:
Je pose plusieurs questions :
Comment se passe concrètement le démontage de l ancien radio ?
Faut il des adaptateurs pour les connectiques ou les fils se branchent directement ?
Concernant l’alimentation les haut-parleurs et l’antenne radio, y a-t-il des précautions particulières ?
Merci à l'avance les amis
Lerochet3232
Re: Remplacer radio d’origine par un système Android
Messagepar Bernie63 » 18 Déc 2025, 16:52
Tout d'abord Bonjour comme on dit par chez moi,
Il est tout à fait possible de remplacer ce vieil autoradio par un plus récent sous Androïd mais il faut savoir que les connecteurs ne sont pas les mêmes vous vous en doutez bien !
Il suffit d'acheter un modèle dit: 2 Din standard et d'être un petit peu connaisseur en électricité pour refaire le câblage:
-Alimentation permanente +12 volts batterie
-Alimentation après contact +12 volts
-Mise à la masse -12 volts
Ensuite les 4 sorties HP:
-HP AV Gauche
-HP avant Droit
-HP arrière Gauche
-HP arrière Droit
Ceci pour une installation restée d'origine; ces postes Androïd offre souvent aussi une sortie pour un caisson de Basses via un ampli :smg002:
Allez maintenant au boulot........ ou pas ! :wink:
Ayrton Senna
1976-Renault 8 Major - 45 CV
1977-Renault 12 TL - 54 CV
1982-Ford RS2000 MK2 - 110 CV
Bernie63
Messagepar Lerochet3232 » 22 Déc 2025, 08:36
Bonjour ! Et merci pour ta réponse :smg002:
Oula c'est clairement pas aussi simple que je l’imaginais :|
J’ai démonté l’autoradio d’origine et à ma grande surprise, un vrai petit bazar derrière. Entre tous les fils j'avoue que je suis un peu perdu :smg110: je n’ai pas énormément de connaissances en électricité auto. Je vais quand même partir sur un modèle 2 DIN. Si j'arrive pas à m'en sortir, je vais peut-être engager un technicien.
Encore merci pour ta réponse, ça motive à se lancer !
Lerochet3232
Messagepar epb0 » 22 Déc 2025, 11:13
Vu l'emplacement de l'autoradio, l'utilisation du Waze n'est pas terrible. Cela oblige à baisser les yeux, ce qui n'est ni agréable ni sécuritaire.
Il me semble plus judicieux de mettre un support de smartphone sur l'aérateur.
Eric
R25 V6 Baccara
epb0
Messagepar Bernie63 » 22 Déc 2025, 15:42
epb0 a écrit:Vu l'emplacement de l'autoradio, l'utilisation du Waze n'est pas terrible. Cela oblige à baisser les yeux, ce qui n'est ni agréable ni sécuritaire.
Pas faux en effet pour Waze mais pour tout autres usages plus actuels, un Autoradio Androïd 2 Din semble judicieux tout en conservant celui d'origine en cas de revente future à un "intégriste" :smg115: Renault 25 "Full origin"
Concernant le raccordement, se faire aider par quelqu'un qui s'y connaît car la moindre erreur peut-être fatale... :? :x
Ayrton Senna
Bernie63
Retourner vers Radio
