Afficheur Chaîne Hi-Fi Phase 1
Messagepar MOR » 07 Mar 2023, 23:25
Bonjour, je voudrais savoir comment on remet en fonction un écran d'afficheur de chaîne Hi-Fi phase 1, ainsi que le clavier d'instrumentation. Comment faut il faire pour remettre en route ces éléments. Merci. bien cordialement. David du 31.
MOR
Re: Afficheur Chaîne Hi-Fi Phase 1
Messagepar Willy27190 » 08 Mar 2023, 21:25
Je dois bien avouer que cette question, je ne sais pas quoi répondre si ce n’est que appuyer sur le bouton on de la chaînes hi-fi :smg115:
Messagepar piemchien » 10 Mar 2023, 15:33
Oui, quel est le problème ? Il ne s’allume pas ? Il faut démonter le tableau de bord et vérifier les contacts.
Dauphine 1957
4L GTL 1981
R25 V6 Turbo 1986
piemchien
Messagepar MOR » 06 Avr 2023, 23:40
Bonjour à tous, je suis à la recherche d'un professionnel de l'électronique embarquée, pour une voiture. J'ai un afficheur avec son clavier origine, qui ne fonctionne pas. Il se trouve que ce sont des composants électroniques qui sont défaillants. Il faut que je trouve un électronicien pro qui sache travailler là-dessus. Bien cordialement. Merci. David du 31.
MOR
MOR
Retourner vers Radio
